Страница 125 от 179 ПърваПърва ... 75115123124125126127135175 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,861 до 1,875 от общо 2677
Like Tree1000Одобрявам
    Sep 2018
    Хюстън
    #1861
    Добавяш климатика в количката,добавяш ваучера в количката. Цъкаш на падащото меню под ваучера,избираш някой друг продукт от тия където ти излезнат и си готов. Аз пробвах с климатика и доза за иригатор.
    joro_kem и its large харесват това.
    Oct 2011
    #1862
    благодаря, HiDefinition, успях да поръчам
    HiDefinition одобрява това.
    Nov 2022
    #1863
    Аз имам две такива машини и нямам такъв проблем със струята равномерна е навсякъде и при двете!
  5. Novice
    Aug 2023
    #1864
    Цитат Първоначално публикувано от chriss Виж публикацията
    TSWF при мен не отчита разхода на електроенергия на месечна и годишна база. И при вас ли е така?
    И при мен е така. До края на 2023 отчиташе, но тази година дава само дневен отчет - месечният е 0 kw.
  6. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #1865
    Цитат Първоначално публикувано от Boooom Виж публикацията
    Съгласен, явно при мен вътрешното има някакъв проблем, цяла нощ е стоял с отворен лицев панел и топлината е равномерна сега в помещението! Подържа заданито от 22гр.дори работи по спокоино!
  7. Junior Member
    Nov 2010
    #1866
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    А дали 18wifi не е по добрия избор за тия пари? Вътрешното тяло е 90 см и 10кг,външното едва ли е 40,най вероятно е 35кг. Което са си 7кг над TSWF и няма да я има клапата с излишните маневри. Някой няма ли 18 wifi във форума да сподели условия и мнение?
    Повдигам мнението на колегата, на мен също ми е интересно, яко някой има този модел 18wifi да сподели мнение. Може да се направи снимка на табелата да се видят параметрите, да каже как се справя дали е много шумна вънка, вътре и т.н.
  9. Junior Member
    Jan 2021
    #1867
    Някой може ли да каже АСТ 24 WI FI с какъв размер тръби е?
    Aug 2011
    #1868
    Ако ще купуваш 24000, има по изгодно предложение с близо 300 лв., като външното е 51.5 кг.
  11. Junior Member
    Jan 2021
    #1869
    Да, гледах ги ама не знам нищо за тях освен, че се произвеждат в мидеа. За външното тяло сигурен ли си щото и на 24 wi fi пише, че е 52 кг ама не е.
    Aug 2011
    #1870
    И аз гледам табелката, а другия го имам. Външното му е 48 кг., като скоро беше писано, че новата партида била с 42-44кг. Иначе климатика не е лош, но не очаквай тишина, затова ти предложих Мидеята
  13. Junior Member
    Jan 2021
    #1871
    Мерси. Ще го мисля. В помещението има заложени тръби за 18ка. Прдполагам, че на аст 24 са 6.35/ 12.70, понеже на tcl elite 24 са така. На мидейските 24ки са по-golemi та не знам дали ще стане.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1872
    18wifi. Ако дефростта е като на TSWF,за същите пари и според спецификите на помещенията,може би 18wifi е по добрия избор.
  16. Novice
    Mar 2024
    #1873
    Здравейте, монтираха ми два ACT-12TSWF скоро. От единия съм много доволен, но другия не работи хич добре. При зададена температура 31 градуса и консумация 1300-1400W топлата струя не може да подмине 35 градуса. При монтажа е изтеглен вакуума и според, човека, който ги монтира, проблема не е от липса на фреон.
    Ще съм благодарен на полезни съвети и насоки от Ваша страна.
  17. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #1874
    Момчета помагайте! Star light TSWF който поръчах от Емаг, се оказа че ми е продадена от дилър не знам дали е редно да му споменавам името! Въпросният МОШЕНИК и сега предлага машините на сайта на Емаг. Имам машина със гаранция две години,която трябва да си я ремонтирам сам!! Та въпросът мие как мога да демонтирам Хоризонталната клапа! от към моторчето най безболезнено без даго счупя! Защото се опитах със пинсета да стисна ПВЦ държачите на оста на моторчето но не става! няма дори и прорез за превъртане на клапата от към оста на моторчето. Искам да разглобя вътрешното тяло на машината зада проверя какъв може да е прблемът та да няма дебит турбината,Лицевия панел го държа леко отворен защото иначе започва да вие моторът на турбината и се мъчи много,
    Nov 2022
    #1875
    Как не си видял от Емаг гаранцията е 5 години
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 13:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 22:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 08:22
    Последно: 21-09-17, 21:39
