Страница 6 от 25 ПърваПърва ... 4567816 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 366
Like Tree20Одобрявам
FRAM MOONSTONE ACF-MS12WIFI-GD
    Sep 2018
    Хюстън
    #76
    Тя и старата ми Мидея беше с външно 37кг и фреон 1300гр и до там. Рокер Самсунгите ти са с Р410а за това имат толко фреон,няма как да ги сравняваш с р32
    Mar 2011
    #77
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Е,да това е ясно ,че на R32 машините са с по малко фреон.Новия топ модел на Самсунга е 30 кг,и със 1 кг фреон и му дават да отдава 7,2 кв.
    Dec 2024
    #78
    На този клип се вижда как се променя PF на Фуджицу с еднороторен компресор на gmcc, но е на 100v
    https://www.youtube.com/watch?v=TUtLSI1TY8c
    Mar 2011
    #79
    Още малко наблюдение,при задание 24 гр на отопление,изключва при показание от около 27,5 на неговия дисплей,като реално на 3м от него и 60 см от земята е 25,8.Ще видим как ще е като застудее.Доста икономични вентилатори,при първа степен на вътрешния плюс външния вентилатор,общата им консумация е 24в.Примерно на Фейрито ми 18,само вътрешния е 50 в.
    Dec 2024
    #80
    А ламелите на външния топлообменник изправени ли са, ако си ги заглеждал
    Mar 2011
    #81
    По скоро са прави,защо какъв е другия вариант.
    Dec 2024
    #82
    На старото ми МЕ са прави, но на новото са нагънати. За МХИ също ги пишат че са с някаква форма.
    Мисля че се вдига допълнително площта и се променя въздушният поток през ламелите за по-добър топлообмен. Но като недостатък се почиствали по-трудно.
    Mar 2011
    #83
    Като увелича снимката,каточе ли наистина са леко накъдрени.
    Dec 2024
    #84
    Само там където минават тръбите е, а между тръбите са прави.
    Sep 2018
    Хюстън
    #85
    Сега се загледах в снимките на топлообменнците.... на Самсунга общо двата са 24мм ли?
    Mar 2011
    #86
    Да на двата общо е 24-25 мм,и медните тръби са по тънки.Доколкото гледах и при стария Tswf е така.Но това ми беше бюджетния Самсунг, навремето струваше 700 лв.И пак е със Етрв,900в компресор и 900 гр фреон и 5 кв на отопление, тежи 33 кг.Другите ми двата които бяха и много по скъпи,са топ моделите,при тях предполагам че са два дебели топлобменника,понеже имат по 1200 гр фреон,и 1200 в компресори,тежат по 35,5 кг и вътрешните,половината пита е с трети ред и са по 12 кг.
    Sep 2018
    Хюстън
    #87
    Не знам кой TSWF си гледал,но на моя са си нормални два броя.
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 17-07-26 в 15:17.
    Mar 2011
    #88
    Така като гледам, явно съм се заблудил от снимката която съм гледал.Мене стария Tswf много ми харесва,особенно вътрешното ,дето си кълчи навсякъде клапата,и ако го имаше още,щях да взема него вероятно,но новия ми е грозен.Също така ми харесва първия Tcl Fresch in,със сивото вътрешно тяло ,дето си върти клапата като на първия Tswf,и е със двуредово външно и еев.Даже леко съжалявам,че не взех един такъв,беше ми изпаднал на 1000 лв,с леко чукнато външно тяло.Но така или иначе,и първия Fresch in и Tswf,не са като за моята относително топла,вътрешна 12,8 кв.спалня.На нея повече от 300в,при минусови температури и около 200 при 5-7 гр не и трябват,иначе ще е постоянен он-оф.
    Този пост е редактиран от ^Rokera^; 17-07-26 в 14:41.
    Sep 2018
    Хюстън
    #89
    Клапата е най големия минус за мен в този модел. Това мятане навсякъде е съпроводено и с звуци от време на време. Но тъй като го осраха,за сега Лунния камък е алтернативата. Въпреки,че ако се скапе моя,не знам дали ще се справя с 35кв.
    Mar 2011
    #90
    Определено не бих разчитал,на Frama за отопление на 35 кв,и по сериозни ниски температури. Мисля че,макса, ще му е около 25 кв.Интересно,че вътрешното е с голям топлообменник и дебит,мисля го дават към 720 кубика,и са реални,като сравнявам със Самсунга ми,за разлика от повечето хилави 12 ки,които са с по 550 кубика,като Eawf примерно.Но пък външното ми изглежда слабичко,затова му и дават само 4,5 кв.
