Страница 7 от 25 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 366
Like Tree20Одобрявам
FRAM MOONSTONE ACF-MS12WIFI-GD
    Dec 2024
    #91
    Според топлозагубите, а не според квадратите...
    На -10гр би трябвало да може да отдаде едни 2-2,5kw, но трябва да няма и много дефрости...
    Mar 2011
    #92
    Минимум 3,ще отдаде при минус 10.Иначе днес си показа зъбите,при външна 35 и вътрешна 26,8 се развъртя на 67hz и 1050в.На минимум,майче не е много ефективен, пр външна 35 и задание 24,със консумация от 90-100в и 50% турбина,темп.на питата е 18.5/19 гр.Но пък си поддържа 24 гр реално в стаята.
    Dec 2024
    #93
    Може и към 3kw, но нали няма да е на максимална турбина, а и температурата около вътрешното тяло е често висока, та малко по-консервативно. Ако тръгне да работи към максимума също ще падне ефективността.
    Този пост е редактиран от casal; 17-07-26 в 21:24.
    Sep 2018
    Хюстън
    #94
    Той за отдаването,може и да ги отдаде. Въпроса е като трябва да работи денонощно с 600-700 вата колко ще бъде ефективен и колко бързо ще се обледенява...
    Dec 2024
    #95
    На 600-700w по-скоро ще работи в най-ефективния регион за компресора, а заскрежаването си зависи и от влажността. Ще експериментирате със съпротивления за оптимална работа
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #96
    роторните компресори не са ефективни при ниски обороти ( изключение тук е Суинга на Дайкин ) ,Саньото ми официално има КОП 2 на минимум ( 150 вата ,отдава 300 ) и КОП 5.64 на номинал .. но комфорта който създава като няма он-офф си заслужава .. ако искаш по висока ефективност винаги можеш да му вдигнеш минималните херци на 15 примерно
    Dec 2024
    #97
    Накарах ИИ да ми направи графика за ефективността на еднороторен компресор. За достоверност на информацията се обръщайте към него....
    Alexi одобрява това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #98
    Това май не сме го коментирали,при ниските минимуми
    Ако навън е много студено (под -5°C или -10°C), а климатикът е преоразмерен за стаята и постоянно крета на минимум (180W), маслото става твърде гъсто. В такива условия еднороторният компресор има по-големи вибрации на ниски обороти, което натоварва механичните връзки. Затова през зимата е по-добре климатикът да работи на малко по-високи херци (например над 30 Hz).
    #99
    то маслото да не е 15 на 40 че да става по гъсто .. съвсем нормално си бачкат всичките ми клими под 200 вата на -5 ако има условия
    Dec 2012
    #100
    Re: FRAM MOONSTONE ACF-MS12WIFI-GD
    По скоро маслото се разнася по системата и при ниска скорост не може да се връща добре, затова Мидея си вдига минимума отвреме на време за няколко минути, при дайкина ми например и под -10 е работил на 130 вата, но го бях оставил колкото дане изтива вилата прекалено много, естествено много малко топли с тия ватове. Там си връща маслото с контролния дефрост на 3 часа. Панасоника който имам с дни е работил на 180 вата като незнам колко хз са това сигурно към 15-16 без дефрост и без да качва ватове на минус температура и нищо му няма на компресора вече 10 години
    Dec 2024
    #101
    И все пак това се отнася само за компресора, а ефективността на системата като цяло е друго нещо. Даже като гледам тестовете на практика се получава обратното - често вадят COP около 6 близо до минимума при 7гр външна температура. Предполагам че като се намесят топлообменници, вентилатори, eev ако го има, фактор на мощността и т.н., се променя картинката. Двойнороторният се води че има малко предимство при ниските и високите обороти - 5-15%.
    Този пост е редактиран от casal; 18-07-26 в 12:51.
    #102
    топлообменнците се явяват огромни спрямо дебита на компресора на минимум ,и това вдига пък ефективността
    Sep 2018
    Хюстън
    #103
    Отговор: Re: FRAM MOONSTONE ACF-MS12WIFI-GD
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Точно това е,все пак при ниски херци темепературата в компресора не е висока,маслото се охлажда във външния топлообменник и се сгъстява. Поради тази причина прозиводителите се застраховат с контролни вдигания на минимум и дефрости.
    П.п. тия Панасоници не си ли изкарахваха трудно гаранцията от 5г?
    Dec 2024
    #104
    Взех един инфрачервен термометър, че ми трябваше да измеря нещо по компютъра и рекох да измеря на изхода на AY-то или по-скоро вътре под турбината. 35гр външна, 25гр вътрешна, 145w - 14,5гр.
    Брат ми има един Z25VKE, мисля от 2019г и още си работи. Гледам че външното го пишат с 2 реда с обща дебелина над 36мм и тегло 31кг. Ако не се лъжа струваше 1450лв.
    Mar 2011
    #105
    А при каква скорост на турбината,че и това има значение.
