Страница 18 от 25 ПърваПърва ... 81617181920 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 366
Like Tree20Одобрявам
FRAM MOONSTONE ACF-MS12WIFI-GD
    #256
    не се опресняват в реално време но ако 3ма човека го купят ще свърши .. с Аристона така стана
    Dec 2024
    #257
    Преди като съм купувал разни неща с ограничено количество и се отразяваше веднага, но сега може да е по-различно.
    Ако има бройки, има надежда за 300 евро за BF, но за в бъдеще няма голяма надежда за климатици с над 30кг външни тела под 500 евро
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #258
    Хубаво де, купувате възможно най-евтините климатици, а за сметките зимата мислите ли? Ако застуди, пак ще ревне цяла България, че са и двойни сметките.
    Не че японските марки не са ниско ефективни и те от доста време..
    #259
    Аристоня е с КОП 5 при 4 кВ номинал ,я ме замери с поне 3 японски модела в тоя клас ,и да видим колко струват те ?
    Sep 2018
    Хюстън
    #260
    Нали сме ги накичили с ватметри,знаем колко ще ни охарчат тия евтинджоси
    Dec 2024
    #261
    Този Хайнер е евтин, но не бих го нарекъл неефективен, даже си е точно за големи студове, ако има изобщо такива. Повече притесняват високите минимуми за които пишат, ако се забие в малък обем или има малки загуби. Ами скъпите климатици, които сме купували, кога ще се изплатят уж от по-ниски сметки...
    Ето една 18ка Energy Pro X в 100 квадрата, да му е просторно
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #262
    Номинала го дават при 7*C. Тогава няма проблем. Мен ме гложди колко е при ниски отрицателни температури. Че намотките на компресора са с повишено съпротивление, спрямо на ефективните компресори.
    И тогава намотката става като реотан на печка за отопление - излъчва много топлина.
    Колко ома му дават на намотките на този Аристон?
    Dec 2024
    #263
    Компресорите на тези два климатика са от по-ефективните в каталога на GMCC, на Аристона е по-ефективен и от моделите, които слагат в Daiseikai. За съпротивление на намотките, може би пише някъде из документациите на Мидеята. Роля предполагам играе и силата/материала на магнитите. И все пак компресорът е само част от ефективността на цялата система.
    Dec 2012
    #264
    Re: FRAM MOONSTONE ACF-MS12WIFI-GD
    Ето снимки малкия модел е на breezlees+
    А другия е на midea oasis plus+ (ariston kyris net)
    Сякаш по високия клас компресори е с по голямо съпротивление.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 17-09-26 в 11:44.
    Dec 2024
    #265
    Това и аз го намерих, но не ми изглежда да има зависимост единствено между съпротивлението и ефективността. Например ksn98d64 има високо съпротивление, но и висока ефективност според каталога.
    #266
    това съпротивление определено играе роля в топлинните загуби на компресора ,като при ниска мощност са по скоро нищожни но при работа на висока мощност може да се окажат значителни особено ако намотките са с по високо съпротивление .. в случая 1.5 ома на компресора на Аристона е доста малко и при работа на номинала си от 800 вата ще разсейва около 25 вата ,а при работа около минимум - под 5 вата .. при компресора на Брийзлес това число ще е по голямо но не значително ,понеже във формулата тока е на крадрат т.е. той е определящия
    Dec 2012
    #267
    На стария модел breezeless модела е ksn98d22ufz със 1.57 ома. Не вярвам да е много по ефективен от новия модел даже по нисък коп му дават. На дайсекай 10 серия е 1.82
    Dec 2024
    #268
    Приключи тази оферта. Ето един клонинг на Pro Plus, само се оказа, че конкретната бройка има шум от вътрешния мотор, та е хубаво да се тестват преди да изтече гаранцията. Както казаха и в друг клип, изглежда че има и модификация на компресора ksn98d58.
    Mar 2011
    #269
    Че тя таз 18 ка ,много слаба, само до 6,2 кв и 39 кг външно и 10 вътрешно.Какви 100 кв,тя и 50 са и много.12 ката и тя,33 кг външно ,апък само до 4,6 кв и малко вътрешно.
    Dec 2024
    #270
    Не съм сигурен колко са им реални фабричните данни. То е по-важно колко се запазва при минусови температури. Руснакът също си каза спокойно 50 квадрата за отопляване с 12-ката, нещо което у нас не се приема сериозно, до загуби е, но все пак.
    Ама с камина
