Страница 5 от 21 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 301
Like Tree35Одобрявам
Ariston Kyris Net 35
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #61
    Отговор: Ariston Kyris Net 35
    Цитат Първоначално публикувано от Monov Виж публикацията
    LG са си измислили щуротията "dual inverter", което не е двойнороторен компресор, но звучи много подобно, какво всъщност е двоен инвертор и аз не мога да обясна, ама съм сигурен, че не е двойнороторен компресор..
    Аз коментирах тази глупост която си написал. Компресорите които слагат в битовата серия са двойнороторни в подробните каталози си пише модела на компресора и лесно се проверява какъв е.
    Dec 2024
    #62
    Този компресор ще е някакъв подсилен модел, за да може да работи дълго време на висока мощност и е с доста масло. На Аристона
    Този не може да снима като хората, но поне показа двете входящи тръбички на компресора, а тук сложили Dunan вентил.
    Dec 2024
    #63
    Има и клипове с дефрости, няма нужда да чакаме колегата да го монтира
    Dec 2024
    #64
    В Евровент не тестват Аристон, а само Мидея, но не само те издават сертификати:
    Ariston KYRIS NET R32 25/35 — CEN Heat Pump KEYMARK Certificate Data
    Certificate Information
    Certificate holder: Ariston Thermo Group
    Address: Viale Aristide Merloni 45, I-60044 Fabriano (AN), Italy
    Registration number: ICIM-PDC-000275
    Certification body: ICIM S.p.A.
    Certified subtype: KYRIS NET R32 25/35
    Heat pump type: Air/Air Single Split
    Driving energy: Electricity
    Refrigerant: R32
    Refrigerant charge: 1.100 kg
    Certification date: 29.08.2024
    Testing basis: V14
    Testing laboratory: Bureau Veritas Consumer Products Services (Guangzhou) Co., Ltd., Science City Branch
    Number of certified models: 2
    Model 1 — KYRIS NET R32 25
    Model name: KYRIS NET R32 25
    Application: Heating + Cooling
    Climate zone for heating: n/a
    EN 14511-2 heating certification: Yes
    Power supply: 1x230V 50Hz
    Heating — EN 14511-2
    Test condition: A7/A20
    Heating capacity: 3.81 kW
    Electrical input: 0.77 kW
    COP: 4.94
    Cooling — EN 14511-2
    Test condition: A35/A27
    Electrical input: 0.54 kW
    Cooling capacity: 2.64 kW
    EER: 4.90
    EN 14511-4
    Shutting off the heat transfer medium flow: Passed
    Complete power supply failure: Passed
    Starting and operating test: Passed
    Sound Power — EN 12102-1
    Indoor sound power level: 59 dB(A)
    Outdoor sound power level: 61 dB(A)
    Cooling — EN 14825
    Indoor dry/wet bulb temperature: 27/19 °C
    Pdesignc: 2.70 kW
    SEER: 9.00
    At Tj = 35 °C:
    • Pdc: 2.71 kW
    • EER: 5.01
    • Cdc: 0.250
    At Tj = 30 °C:
    • Pdc: 1.93 kW
    • EER: 7.68
    • Cdc: 0.250
    At Tj = 25 °C:
    • Pdc: 1.38 kW
    • EER: 10.67
    • Cdc: 0.250
    At Tj = 20 °C:
    • Pdc: 1.46 kW
    • EER: 14.59
    • Cdc: 0.250
    Off/standby values:
    • Poff: 1 W
    • PTO: 1 W
    • PSB: 1 W
    • PCK: 0 W
    Annual cooling energy consumption Qce: 105 kWh
    Heating — Average Climate, EN 14825
    Indoor dry bulb temperature: 20 °C
    Pdesignh: 2.90 kW
    SCOP: 5.10
    Tbiv: -7 °C
    TOL: -15 °C
    At Tj = -7 °C:
    • Pdh: 2.58 kW
    • COP: 3.48
    • Cdh: 0.250
    At Tj = +2 °C:
    • Pdh: 1.64 kW
    • COP: 5.11
    • Cdh: 0.250
    At Tj = +7 °C:
    • Pdh: 1.05 kW
    • COP: 6.56
    • Cdh: 0.250
    At Tj = +12 °C:
    • Pdh: 1.23 kW
    • COP: 7.51
    • Cdh: 0.250
    At Tbiv = -7 °C:
    • Pdh: 2.58 kW
    • COP: 3.48
    At TOL / Tdesignh:
    • Pdh: 2.69 kW
    • COP: 2.91
    • Cdh: 0.250
    Standby/off values:
    • Poff: 1 W
    • PTO: 11 W
    • PSB: 1 W
    • Backup heater: 0.16 kW
    Annual heating energy consumption Qhe: 796 kWh
    Model 2 — KYRIS NET R32 35
    Model name: KYRIS NET R32 35
    COP: 4.94
    Electrical input: 0.75 kW
    Cooling capacity: 3.52 kW
    EER: 4.70
    EN 14511-4
    Cooling — EN 14825
    Pdesignc: 3.50 kW
    SEER: 9.20
    At Tj = 35 °C:
    • Pdc: 3.51 kW
    • EER: 4.61
    • Cdc: 0.250
    At Tj = 30 °C:
    • Pdc: 2.55 kW
    • EER: 7.10
    • Cdc: 0.250
    At Tj = 25 °C:
    • Pdc: 1.61 kW
    • EER: 11.32
    • Cdc: 0.250
    At Tj = 20 °C:
    • Pdc: 1.54 kW
    • EER: 15.20
    • Cdc: 0.250
    Off/standby values:
    • Poff: 1 W
    • PTO: 10 W
    • PSB: 1 W
    • PCK: 0 W
    Annual cooling energy consumption Qce: 133 kWh
    Pdesignh: 2.90 kW
    SCOP: 5.10
    Tbiv: -7 °C
    TOL: -15 °C
    At Tj = -7 °C:
    • Pdh: 2.58 kW
    • COP: 3.48
    • Cdh: 0.250
    At Tj = +2 °C:
    • Pdh: 1.64 kW
    • COP: 5.11
    • Cdh: 0.250
    At Tj = +7 °C:
    • Pdh: 1.05 kW
    • COP: 6.56
    • Cdh: 0.250
    At Tj = +12 °C:
    • Pdh: 1.23 kW
    • COP: 7.51
    • Cdh: 0.250
    At Tbiv = -7 °C:
    • Pdh: 2.58 kW
    • COP: 3.48
    At TOL / Tdesignh:
    • Pdh: 2.69 kW
    • COP: 2.91
    • Cdh: 0.250
    Standby/off values:
    • Poff: 1 W
    • PTO: 10 W
    • PSB: 1 W
    • PCK: 1 W
    Mar 2010
    #65
    Благодаря!
    Интересно не видях нагревател, а явно има, ще видя дали се откача, че при този хардуер, надали има нужда от него.
    Casal ти като си се ровил, намирал ли си някъде сертификати на TCL?
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #66
    той нагревателя на тавата ако имаш предвид - няма никаква връзка с хардуера ,а зависи в какви условия ще работи .. ако имате често мъгли около нулата не го откачай
    Mar 2010
    #67
    В Банско монтирам всичкото това, мъгли има, но и други климатици имам, които нямат нагреватели, ще го мисля. Благодаря!
    #68
    мисля че работи само при дефрост поне при мидеите ми ,което е нищожна консумация
  11. Junior Member
    Mar 2026
    #69
    Re: Ariston Kyris Net 35
    Там е. На снимките дори се вижда нагревателят на тавата.
    Dec 2024
    #70
    Ами този 160 вата нагревател, за който пишат е може би този в тавата, но на Мидеята от видеото има и на компресора...
    Тези сертификати сега ми излязоха и дори там няма TCL, но гледам че има доста неизвестни марки....обаче като отворих няколко от по-известните, тестваните модели са все термопомпи и ето линка с марките: https://keymark.eu/en/products/heatp...ified-products
    Mar 2010
    #71
    Благодаря и на двама ви.
    Dec 2024
    #72
    Моля. Тя темата е и за други потенциални купувачи
    #73
    на компресора е 20-30 вата .. не го разкачай ,той има по важно предназначение и работи само когато климатика е изключен и е под 5 градуса по спомен
    Dec 2024
    #74
    Може и да са двата нагревателя общо 160w
  18. Junior Member
    Mar 2026
    #75
    Re: Отговор: Ariston Kyris Net 35
    Refrigerant: R32
    Testing basis: V14
    COP: 4.94
    EER: 4.90
    EN 14511-4
    Cooling — EN 14825
    Pdesignc: 2.70 kW
    SEER: 9.00
    At Tj = 35 °C:
    • Pdc: 2.71 kW
    • EER: 5.01
    • Cdc: 0.250
    At Tj = 30 °C:
    • Pdc: 1.93 kW
    • EER: 7.68
    • Cdc: 0.250
    At Tj = 25 °C:
    • Pdc: 1.38 kW
    • EER: 10.67
    • Cdc: 0.250
    At Tj = 20 °C:
    • Pdc: 1.46 kW
    • EER: 14.59
    • Cdc: 0.250
    Off/standby values:
    • Poff: 1 W
    • PTO: 1 W
    • PSB: 1 W
    • PCK: 0 W
    Pdesignh: 2.90 kW
    SCOP: 5.10
    Tbiv: -7 °C
    TOL: -15 °C
    At Tj = -7 °C:
    • Pdh: 2.58 kW
    • COP: 3.48
    • Cdh: 0.250
    At Tj = +2 °C:
    • Pdh: 1.64 kW
    • COP: 5.11
    • Cdh: 0.250
    At Tj = +7 °C:
    • Pdh: 1.05 kW
    • COP: 6.56
    • Cdh: 0.250
    At Tj = +12 °C:
    • Pdh: 1.23 kW
    • COP: 7.51
    • Cdh: 0.250
    At Tbiv = -7 °C:
    • Pdh: 2.58 kW
    • COP: 3.48
    At TOL / Tdesignh:
    • Pdh: 2.69 kW
    • COP: 2.91
    • Cdh: 0.250
    Standby/off values:
    • Poff: 1 W
    • PTO: 11 W
    • PSB: 1 W
    COP: 4.94
    EER: 4.70
    EN 14511-4
    Cooling — EN 14825
    Pdesignc: 3.50 kW
    SEER: 9.20
    At Tj = 35 °C:
    • Pdc: 3.51 kW
    • EER: 4.61
    • Cdc: 0.250
    At Tj = 30 °C:
    • Pdc: 2.55 kW
    • EER: 7.10
    • Cdc: 0.250
    At Tj = 25 °C:
    • Pdc: 1.61 kW
    • EER: 11.32
    • Cdc: 0.250
    At Tj = 20 °C:
    • Pdc: 1.54 kW
    • EER: 15.20
    • Cdc: 0.250
    Off/standby values:
    • Poff: 1 W
    • PTO: 10 W
    • PSB: 1 W
    • PCK: 0 W
    Pdesignh: 2.90 kW
    SCOP: 5.10
    Tbiv: -7 °C
    TOL: -15 °C
    At Tj = -7 °C:
    • Pdh: 2.58 kW
    • COP: 3.48
    • Cdh: 0.250
    At Tj = +2 °C:
    • Pdh: 1.64 kW
    • COP: 5.11
    • Cdh: 0.250
    At Tj = +7 °C:
    • Pdh: 1.05 kW
    • COP: 6.56
    • Cdh: 0.250
    At Tj = +12 °C:
    • Pdh: 1.23 kW
    • COP: 7.51
    • Cdh: 0.250
    At Tbiv = -7 °C:
    • Pdh: 2.58 kW
    • COP: 3.48
    At TOL / Tdesignh:
    • Pdh: 2.69 kW
    • COP: 2.91
    • Cdh: 0.250
    Standby/off values:
    • Poff: 1 W
    • PTO: 10 W
    • PSB: 1 W
    • PCK: 1 W
    Това са данните на Eurovent за продуктите, предлагани под марката Midea:
    https://www.eurovent-certification.c...show/202127968
    https://www.eurovent-certification.c...show/202127969
  1. Проблем с Ariston B450L
    От hristo17 във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 11-01-15, 22:12
  2. Проблем с хладилник Ariston
    От Стани във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 31-07-13, 21:12
  3. Амортисьор за Ariston AVLX 88
    От Lucky Luciano във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 30-09-10, 14:29
  4. Ariston Aqualtis
    От sunshine0 във форум Друга битова техника
    Последно: 27-01-10, 23:19
  5. ariston al88x
    От stel69 във форум Бяла техника
    Последно: 26-05-09, 22:44
