На отопление ще е интересно, дано пада пак на 140-150 вата. Компресора наистина е доста голям.14 кубика 1090 вата. В дайсекай 9 и 10 серия е по 11 кубика и 885вата при десятката и 15 кубика 1050 вата при 13-ката и 18-ката все двойнороторния GMCC всичките
максималните херци на компресора предстои да ги установя но според мен са поне 90 ; при тази консумация и турбина на макс ,вътрешния топлообменник вдигна 56 градуса ,и мисля че това го ограничи да не се развърта на по висока мощност . Много тиха и спокойна работа на външното тяло при тази консумация ,никакви вибрации . Дебита на вътрешното на отопление е още по висок и духа здраво ,дори на тих режим струята се усеща на около 3 метра - в моето помещение не е проблем ,но вероятно ще понамаля малко минималните обороти на турбината ( 26ти ред в сервизното ) .. за по малки стаи е задължително . На отопление не е и толкова тих както на охлаждане . Слезе на 10 херца ,даже на 9 беше по едно време но това пак са си едни 140-160 вата .. при по ниска външна и вътрешна температура може да падне малко тази консумация но по мои сметки не по ниско от 120-125 вата . След ОФФ на тих режим вдигна до 12 херца ,после падна на 10 и там се кротна . Не съм го пробвал на ауто след офф ,но ще вдига поне едни 500-600 вата ,съдейки по другите ми Мидеи. При този модел може и повече да са . Шумове от фреон нямаше при краткия ми около едночасов тест ,като се развъртя имаше леко пропукване от вътрешното тяло но то е и съвсем ново още тепърва ще уляга ,нищо фрапиращо .. вече наесен ще се види по подробно кое как е . Като цяло бих заключил, че това не е модел за малки помещения и определено ще му трябва простор да покаже какво може.
