Страница 9 от 20 ПърваПърва ... 789101119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 298
Like Tree35Одобрявам
Ariston Kyris Net 35
    Mar 2010
    #121
    Отговор: Ariston Kyris Net 35
    Дебитите при АХ600 са:
    220/260/430/520/650
    При МХИ са в минута, демек х60:
    5.9, 6.5, 8.5, 10
    Като по този показател МХИ на лоу има около 350 и въпреки всичко е по-тихо от АХ на 1-ва с 220.
    Точно поради тези данни, мисля че на Аристона нещо не са му дали точните макс дебити, защото МХИ при 600 е 36дб, а АХ600 при 650 41дб. Това да е 42.5дб при 550 с 12.6кг вътр тяло, не ми се връзва, а същото тяло в 18-ката да е пак 43дб, но със 710м3 е меко казано странно.
    Dec 2024
    #122
    Сигурно не всичко отговаря на действителността в тези документации, пък и не трябва да се сравняват различни вътрешни тела, с различни вентилатори, различен брой редове, защото всичко това може да промени шума.
    Мидеята я пишат, че има 2 диаметъра тръби във вътрешното тяло.
    Mar 2011
    #123
    Според сервизното на Аристона вентилаторите на 25 и 35 са различни на вътрешните,може и затова да дават еднакъв шум при различен дебит.
    Dec 2024
    #124
    Мисля че и трите вътрешни са еднакви.
    #125
    вътрешните са еднакви и според мен ,но скоростите на турбините няма да са еднакви което означава ,че нечие сервизно е сгрешено я на 9 я на 12 просто е изкопирано 1:1
    Dec 2012
    #126
    Re: Ariston Kyris Net 35
    Ако работи сервизното меню може да си вдигаш и сваляш скоростта както искаш. Вътрешното мисля е 3,5 реда и е доста дълъг топлообемника 68см , на breezeless+ макар че вътрешното е по широко топлообемника е 65см дълъг, което пак си е доста.
    Dec 2024
    #127
    Ще прехвърля тук инфото за RPS/Hz при компресорите, а който не вярва на AI, може да потърси данни за конкретни компресори и да види, че всичко съвпада.
    За някои компресори на МХИ имах подозрения, че все още са 4-полюсни и като видях това 4P на компресора на 25ZT, вероятно значи точно това, а на компресорите в по-ниските им класове климатици пише 6P, което сигурно значи 6-полюсни. Повечето съвременни компресори, мисля че са 6-pole.
    BLDC инверторен компресор – 4-полюсен срещу 6-полюсен
    Най-напред е важно да се направи разлика между Hz, RPS и RPM:
    • Hz (херц) – електрическата честота, подавана от инвертора към двигателя.
    • RPS (revolutions per second) – механичните обороти на вала в секунда.
    • RPM (revolutions per minute) – механичните обороти на вала в минута.
    • 1 RPS = 60 RPM
    При BLDC/PMSM двигател, ако посочените Hz представляват основната електрическа честота на двигателя:
    RPS = Hz × 2 / брой полюси
    или:
    Hz = RPS × брой полюси / 2
    4-полюсен срещу 6-полюсен двигател
    4-полюсен BLDC 6-полюсен BLDC
    Двойки полюси 2 3
    RPS при 60 Hz 30 RPS 20 RPS
    RPM при 60 Hz 1800 RPM 1200 RPM
    RPS при 120 Hz 60 RPS 40 RPS
    RPM при 120 Hz 3600 RPM 2400 RPM
    Hz за 10 RPS 20 Hz 30 Hz
    Hz за 50 RPS 100 Hz 150 Hz
    Hz за 100 RPS 200 Hz 300 Hz
    Hz за 130 RPS 260 Hz 390 Hz
    Ако компресорът е специфициран за 10–130 RPS
    Това означава механичен диапазон:
    • 10 RPS = 600 RPM
    • 50 RPS = 3000 RPM
    • 100 RPS = 6000 RPM
    • 130 RPS = 7800 RPM
    Тези механични обороти са еднакви независимо дали двигателят е 4-полюсен или 6-полюсен.
    Различава се електрическата честота, необходима за достигането им.
    При 4-полюсен двигател:
    • 10 RPS → 20 Hz
    • 50 RPS → 100 Hz
    • 100 RPS → 200 Hz
    • 130 RPS → 260 Hz
    При 6-полюсен двигател:
    • 10 RPS → 30 Hz
    • 50 RPS → 150 Hz
    • 100 RPS → 300 Hz
    • 130 RPS → 390 Hz
    Защо се използва 6-полюсен двигател?
    6-полюсният двигател има 3 двойки полюси, докато 4-полюсният има 2 двойки полюси.
    Следователно при една и съща електрическа честота 6-полюсният двигател се върти по-бавно.
    Например при 100 Hz:
    • 4-полюсен → 50 RPS = 3000 RPM
    • 6-полюсен → 33,33 RPS = 2000 RPM
    По-големият брой полюси позволява на двигателя да развива необходимия въртящ момент при по-ниска скорост на въртене. Това може да бъде предимство при компресори, където е необходим значителен въртящ момент, особено при определени режими на работа.
    Важно уточнение за компресора
    Ако производителят е посочил:
    Operating speed: 10–130 RPS
    това трябва да се разбира като механична скорост на въртене, а не като честота 10–130 Hz.
    За 6-полюсен BLDC компресор:
    130 RPS × 60 = 7800 RPM
    а съответната теоретична електрическа честота е:
    130 × 6 / 2 = 390 Hz
    За 4-полюсен двигател при същите 130 RPS:
    130 × 4 / 2 = 260 Hz
    Следователно за една и съща механична скорост от 130 RPS:
    • 4-полюсен → 260 Hz
    • 6-полюсен → 390 Hz
    Обобщение
    RPS показва колко бързо физически се върти компресорът. Hz показва електрическата честота на двигателя. Броят на полюсите определя връзката между двете.
    При една и съща честота 6-полюсният двигател се върти по-бавно от 4-полюсния, но може да развива по-висок въртящ момент при по-ниски обороти.
    И двата типа двигатели могат да достигнат една и съща механична скорост, но ще изискват различна електрическа честота от инвертора.
    Важно: горните изчисления са валидни, ако посочената честота е действителната основна електрическа честота на двигателя. При конкретен BLDC/PMSM компресор производителят може да използва специфичен начин за означаване на честотата, затова най-сигурният вариант е да се провери документацията на конкретния модел компресор.
    Mar 2010
    #128
    Малко са объркали в началото написано е 1RPS=60RPM, а е точно обратното.
    Dec 2024
    #129
    1 оборот в секунда се равнява на 60 оборота в минута, точно пък за сметки трудно ще хванеш ИИ да греши
    Иначе ако погледнете етикети на GMCC компресори, е даден номинал на 180hz, което са си 60rps за 6-полюсен мотор, други марки компресори също дават номиналната мощност при 60rps.
    Mar 2010
    #130
    Офф нещо съм изперкал, сори.
    Dec 2024
    #131
    Вече не знам дали няма различни видове честоти, както загатва и отговорът, защото някъде rps/hz наистина ги пишат едно към едно.
    Написаното върху МЕ компресори, като честоти също отговаря на сметките по-горе. Приемаме че и двете версии са верни
    #132
    от днес 9ката е 600Е ,пак има и 12ки но не са на промоция
    Dec 2012
    #133
    Аз поръчах една 9ка за хол 18кв. Като почти винаги е отворена вратата. В момента е hitachi25wx8, който си работи слаган 2012 година,май вероятно ще ходи на село.Иска ми се нещо по икономично, защото ще работи най-много той. В румънския емаг е много евтин модела, но няма как да се поръча от там. За 600 евро също е много добре. В кухнята и едната спалня сложих breezeless+ и съм доста доволен, само дефроста ще видим на зима. Ще ми остане 2 рата спалня да реша дали да е breezeless+ или този модел, ако му сработи настройката за 10хз на компресора.
    Alexi одобрява това.
    Mar 2010
    #134
    Продадоха ги, гледах ги и се чудех, но вече няма къде разумно да слагам.
    mystikalrs честито.
    Този пост е редактиран от eddy; 21-08-26 в 10:59.
    Dec 2024
    #135
    Сигурно пак ще има наличност. Ако няма много загуби, има вероятност да изключва често и на отопление и на охлаждане, дори и да работи на по-ниска консумация.
    А това за rps/hz може да е 1:1, ако моторът е 2-полюсен и много вероятно просто да се дава като база, пък оттам вече се коригира според броя на полюсите, като компресорите са основно 4/6-полюсни и на практика при такива няма как да е 1:1, дори и някъде да се представя по този начин.
    Започнах този въпрос от Фуджицу и ще го завърша пак с тях, а спамът беше надявам се с информативна цел
    https://assist.fujitsugeneral.com.au...ressor-testing
  1. Проблем с Ariston B450L
    От hristo17 във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 11-01-15, 22:12
  2. Проблем с хладилник Ariston
    От Стани във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 31-07-13, 21:12
  3. Амортисьор за Ariston AVLX 88
    От Lucky Luciano във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 30-09-10, 14:29
  4. Ariston Aqualtis
    От sunshine0 във форум Друга битова техника
    Последно: 27-01-10, 23:19
  5. ariston al88x
    От stel69 във форум Бяла техника
    Последно: 26-05-09, 22:44
