Страница 12 от 20 ПърваПърва ... 21011121314 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 298
Like Tree35Одобрявам
Ariston Kyris Net 35
    Sep 2018
    Хюстън
    #166
    Отговор: Ariston Kyris Net 35
    С тия четири реда на вътрешното и външно с два реда,няма как да бъдат еднакво икономични с Фрама. Но щеше да си е брутално да го затвориш в 13кв Дори и с настройката на 10хз,няма да работи оптимално.
    п.п. Хейнера също не е за отписване,но не за кенефи, а всекидневни. Външното му е с 13 реда,друга 12-ка не съм виждал с толкова до сега. Не намирам информация за вътрешното,най вероятно няма да има изненади и ще си е с два реда.
    Mar 2011
    #167
    Не че им вярвам на данните но за Frama 9 ка дават :
    EER (сooling mode)
    4.62
    COP (heating mode)
    4.78
    Heating минимална консумация 120 w и отдаване 880 w
    А за Midea Oasis Plus 09 съответно са Cop Heating Mode 4,93
    Heating минимална консумация 100 w и отдаване 750w
    Та ако гледам данните излиза че от минимум докъм 700 w консумация ,би трябвало да са еднакво икономични ,което впредвид хардуера на двете машини няма как да стане ,ама поне така твърдят от Мидея
    #168
    пристигна и моята бройка .. какво мога да добавя към вече написаното - в комплекта има флашка и програмата на Мидея си я разпознава и работи коректно с модела . Приема настройките за 10 херца минимум и на отопление и на охлаждане ,вече дали ще работи на 10 херца ще видим . на 1% вентилатор е доста тих ,а на 100% дебита е много голям - колко кубика е не знам ,но духа много здраво . Вътрешното тяло е огромно и тежко ,изглежда добре изработено с равни фуги ,добре затварящи се панели . Изглежда лесен за разглобяване и сервизиране . Има йонизатор . На платката с дисплея има някаква пластинка с неясно предназначение ,има вероятност да е инфрачервен сензор ( снимал съм я ) . В комплекта е с по новите дистанционни ,като сивия преден панел имитация на алуминий определено го прави да изглежда по класно . Като го поръчах нямах ясна идея какво ще го правя просто 600Е ми се видяха подарък ,но като го видях на живо - определено ще ходи на мястото на Хитачито ( което скоро направи 12г да е жив и здрав ,но ще отива май на вилата ) ..
    bobivg, ^Rokera^, ccankov73 и 1 други харесват това.
  5. Junior Member
    Mar 2026
    #169
    Re: Ariston Kyris Net 35
    Ето стойностите на дебита на въздуха.
    С приложението Climapilot можете да следите текущата скорост на вентилатора.
    https://github.com/pit711/climapilot
    Nov 2013
    #170
    Нали се коментираше, че не са реални тия смешни м3/ч.
    @Alexi, на усет спрямо другите машини можеш ли да прецениш приблизително колко е дебита?
    Mar 2011
    #171
    Alexi честито,аз изтървах промоцията í ½í¸�.Може ли да споделиш на тих режим,по шумен ли ти е от Брийзлеса.Както и на скрийн шота ми изглежда като стария софт на приложението, без енерги монитор и смарт функции, или това е понеже е само вътрешното тяло.
    Dec 2024
    #172
    Оставете ги тези ватметри, време е за анемометри.
    #173
    софта на първо четене е стария да .. ще видим дали няма да се ъпгрейдне щото от него не можеш да контролираш нито йонизатора ( който между другото е UV лампа - приятна изненада ,навремето Саньо ползваха тази технология във високия си клас ) нито присъствието на хора ,има breeze away само .. като казах присъствие на хора - реализирано е по друг начин ,не е инфрачервен датчик - качвам снимка . На тих режим е напълно незабележим ,на нивото на Брийзлес е .. на 100% духа на 4 метра поне ,дебита е много по голям от описаните 500 кубика ,това са може би на 60% ( в сервизното са дадени 3 степени а те са 5 )
    Mar 2011
    #174
    Дано да се ъпдейтне,но като гледам платката с дисплея и флашката на вътрешното е същата като на фрама ми и стария бриѝзлес,а не е като на новите,които са без флашка,та едва ли ще има ъпдейт.И при фрама ми,от приложението не може да се пусне йонизатора и да се изгаси дисплея.
    #175
    аз не искам чак най новия софт ,има много простотии сътворени там - солстиса ми е с него ... много лесно изпада в 40 минутния дефрост ,и др. ... да се регулират херците е достатъчно . ЛЕД-а може да се гаси от приложението при Аристона ,спира и звуковия сигнал
    Dec 2012
    #176
    На soltice има ota chip с който може да се обновява софтуера и на външното тяло. Breezlees+ с 26 кг тяло също е с флашка, но показва консумацията, може и аристона да се обнови. И аз не предпочитам сякаш този нов софтуер, който мени постоянно мощността от най малката разлика 0.1 градуса. При breezeless+ като закове с часове работи на минимум. Би трябвало и този да е така.
    Mar 2011
    #177
    Отговор: Re: Ariston Kyris Net 35
    Цитат Първоначално публикувано от Magiaconatus Виж публикацията
    Привет,опитвам се да вържа моя Fram(Midea Breeseless),но ми дава тази грешка.Мога ли да направя нещо или е несъвместим с програмата.Пробвам да се свързвам с него докато е изключен.
    #178
    Аристон са направили много подробно описание на всичко ,има общо 4 книжки включително едната е с някакви спецификации при отрицателни температури как се представя не ги загледах .. добавено е и подсушаване на топлообменника след режим на охлаждане - при изключване работи известно време на вентилатор - никоя от Мидеите ми я няма тази функция ,вероятно Аристон са си я поръчали допълнително
    Sep 2018
    Хюстън
    #179
    Вътрешното с четири реда ли е,че не видях снимка? Компресора какъв е в крайна сметка?
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #180
    компресора е двойнороторен 14 кубика ,по горе има снимка на вътрешното на Оазис - същото е
  1. Проблем с Ariston B450L
    От hristo17 във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 11-01-15, 22:12
  2. Проблем с хладилник Ariston
    От Стани във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 31-07-13, 21:12
  3. Амортисьор за Ariston AVLX 88
    От Lucky Luciano във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 30-09-10, 14:29
  4. Ariston Aqualtis
    От sunshine0 във форум Друга битова техника
    Последно: 27-01-10, 23:19
  5. ariston al88x
    От stel69 във форум Бяла техника
    Последно: 26-05-09, 22:44
