Страница 44 от 50 ПърваПърва ... 344243444546 ... ПоследноПоследно
Резултати от 646 до 660 от общо 746
Like Tree53Одобрявам
Фотоволтаици (Слънчеви Панели) Подгряване на вода.
    May 2018
    #646
    Отговор: Фотоволтаици (Слънчеви Панели) Подгряване на вода.
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    То точно от тънки /те са си направо дебели/ ЧЕРВЕНИ линии още драпаме и изоставаме.
    Какъв е проблема хората, които мизерстват да получават нужните компенсации?
    Огромен. Вие да не се хващате на тия простотии че държавата плаща от някаква си свръхпечалба не тя задлъжнява и все повече затъваме в блатото ей това е фалшивото от 15 години кретаме като гепим европейските кинти и ни издържат тия от чужбина които пращат кинти почти толкова колкото и европа ни дава.Тия компенсации не падат от небето те са дълг който ще плащаме години и ей затова няма да има резки скокове на тока щото както казах няма кой да го плаща.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #647
    Аз мисля да прекратим този безсмислен спор, за да не се цапа темата повече, но мненията да си останат и ще употребя новото модерно словосъчетание - нека "секи сами си преценя"
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #648
    Момчета бъдете по толерантни към хората с проблеми.
    Обикновено PPP1 получава пристъпи около Коледа. Предполагам тогава има повече свободно време и без да иска си прави равносметка за живота и изпада в някакво агресивно - депресивно състояние. Тази година не беше изключение. Появи се по часовник в раздела за климатиците. Дали заради медикаменти или защото хората го игнорираха и никой не му отговаряше нещата затихнаха бързо. Аз залагам на второто. Призовавам Ви не му отговаряйте за да приключат нещата по-бързо и така до следващата година. Ако не се съобразите с молбата ми не само ще цапа в тази тема, а ще осере целия раздел, както го е правил предходни години.
    Този пост е редактиран от bobivg; 21-01-23 в 11:36.
    May 2018
    #649
    Обикновено PPP1 получава пристъпи около Коледа. Предполагам тогава има повече свободно време и без да иска си прави равносметка за живота и изпада в някакво агресивно - депресивно състояние. Тази година не беше изключение. Появи се по часовник в раздела за климатиците. Дали заради медикаменти или защото хората го игнорираха и никой не му отговаряше нещата затихнаша бързо. Аз залагам на второто. Призовавам Ви не му отговаряйте за да приключат нещата по-бързо и така до следващата година. Ако не се съобразите с молбата ми не само ще цапа в тази тема, а ще осере целия раздел, както го е правил предходни години.
    Че то раздела е осран сериозно но нали знаете приказката за лайното и мухата за едни лайното е лайно за други е отрупана с вкусотии маса. А това дали ще отговарям е свързано най вече със смехориите които се пишат. И дали ще отговарям или не смехориите пак си съществуват а аз пиша просто да предпазя някой случайно попднал на тоя форум човек от това да си състави грешно мнение за света.
    Този пост е редактиран от PPP1; 21-01-23 в 10:44.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #650
    в европа/германия/ можеш да боднеш до 600 вата централка , само се регистрираш в сайт. без да трябва да ограничаваш връщането към мрежата, просто ако върнеш не ти го плащат и не го плащаш и ти.
    Ако такава малка централка от 2 панела обира 8 часа минималното потребление и някой друг товар ще намали сметката ми с 30-тина процента.
    Ако подкараш 2 киловата в островен и само си топлиш бойлера - може да докараш и до 50 и нагоре процента.
    Не че няма още как но е малко игриво ако инвертора ти може да управлява отварите... тогава повече от 1.5 2 киловата соларка не ти трябва.
    но ние не живеем в европа ....
    *в горните проценти е изключено отоплението, поради ред причини. но най вече щото нощем слънце няма.
    Nov 2005
    #651
    Дали ще стане на подово с разширителен съд да се бодне такава соларка. Подовото е инертно и ако през деня го въртиш на 30-35 градуса няколко часа ще стигат за топлина денонощно. И едно ел.котле за всеки случай на нощната..
    А сигурно може да се комбинира и с бойлер
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #652
    Става разбира се, дори има евтини български инвертори 3кВт 650лв, специално за бойлер
    oldgraf одобрява това.
    Jun 2002
    #653
    Защо имам чувството, че той си мисли, че обсъжданите "панели" топлят вода, а не да произвеждат ток.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #654
    Ами не знам, аз разбрах, че питането е за нагреватели в буфера, захранвани от волтаици. Но пък сега като се замисля - тогава защо се споменава ел.котел, като нагревателите нощем могат да се захранват от мрежата
    Jun 2002
    #655
    Никакви нагреватели не е споменавал. И използва термина "солар".
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #656
    Може да не съм разбрал
    Jul 2016
    #657
    Явно идеята е за соларки за подгряване на вода.
    Само дето, няма как да стане или поне не виждам как ще се регулира температурата на водата.
    При хубаво време, каквото имаше напоследък, водата спокойно може да се нагрее до температури, които са несъвместими с подово.
    Nov 2005
    #658
    Извинете ме, със сигурност не съм бил ясен. Имах предвид да се използват слънчеви панели, от които с нагреател на ток да се топли течност за подовото. Дали в някаква "каскада" с бойлер или не е втора тема
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #659
    Цитат Първоначално публикувано от oldgraf Виж публикацията
    Значи все пак съм разбрал и отговорил правилно, въпреки двусмислено зададения въпрос
    Е, то по-лесно от това няма - със смесителна помпена група естествено, както при всеки високотемпературен буфер. То само топлина да има
    Jul 2016
    #660
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Дай малко повече, два буфера ли са нужни(един за топла, друг за студена вода), смисъл откъде вземаме охлаждащата вода?
  1. финален избор на ТП, конвертори, бойлер и слънчеви панели
    От Dimitar Nikolov във форум Други начини за отопление
    Отговори: 13
    Последно: 02-06-22, 07:39
  2. Предварително подгряване на вода
    От MishelNikolov във форум Отопление
    Последно: 12-02-22, 22:05
  3. Слънчеви панели за ток за къща.
    От krasimir77 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 62
    Последно: 23-11-20, 13:25
  4. варианти за монтаж на слънчеви панели
    От ba4_dido във форум Други начини за отопление
    Отговори: 15
    Последно: 11-05-13, 19:32
