Страница 45 от 50 ПърваПърва ... 354344454647 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 746
Like Tree53Одобрявам
Фотоволтаици (Слънчеви Панели) Подгряване на вода.
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #661
    Отговор: Фотоволтаици (Слънчеви Панели) Подгряване на вода.
    Представи си, че помпата за подовото върти основно една и съща вода в подовото и от време на време малко гореща от буфера и едно временно връща там охладена. Това се управлява от термостатичен трипътен вентил
    lazarus18 и Rakeem харесват това.
    Nov 2005
    #662
    Това ми беше питането- Ако:
    Монтират се панели за призводство на ток. 1, 2, 3 квт. Засега с единствената идея да се ползват за зимата. После ще може да се разшири приложението, но още не съм наясно как да стане без акумулатори или занимавка с "ЧЕЗ". Та тези панели отиват в ел.табло, със съответен инвертор. Монтира се разширителен съд или вид бойлер, с рецикулаторна помпа, който се нагрява с ел.нагревател. Този нагревател взима ток от таблото при инвертора. Помпата върти нагрятата течност през подовото. Ако тази течност в разширителният съд е с температура около и над 30 гр. ще е достатъчна да се загрее подовото за няколко часа. Приемам, че ще се произвежда достатъчен ток през дена за 4 часа само например. Относно високата температура - има доста лесни варианти да се изключи нагревателят. И отново не знам какво да правя с токът произведен тогава от панелите. Има ли вариант да се изключат част от тях? Всички предполагам, че е лесно...Нали идеята е да не се оскъпява много системата и да се избие бързо. При сегашните цени на газът и при положение, че имам изградено подовото се чудех дали може да се събера в 2-3к за такава система, произвеждаща ток, който да ме топли. За дните с мъгла или недостатъчно слънце котелът на газ, разширителният съд се грее нощем от мрежата, ел.котел или...
    Дано съм по-ясен сега
    Jul 2016
    #663
    Значи това със соларните колектори си е напълно приложимо, особено за преходните сезони.
    Nov 2005
    #664
    Смятам, че 2 системи са много и се оскъпява. Аз имах в проекта си да слагам панели за загряване на вода, но отказах да го изпълня.
    Jul 2016
    #665
    Това, което го мислиш си е стандартна фотоволтаична система и няма никаква причина да не стане.
    Вече зимата, колко ще е ефективна зависи от времето и площа на соларите.
    oldgraf одобрява това.
    Jun 2002
    #666
    На думи е едно, но реално някой трябва да ти направи читава автоматика и електронно управление.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #667
    Има готов пакет от 4 панела (към 2кВт), инвертор, кабели, крепежи и монтаж за 2700лв
    Jun 2002
    #668
    Ами частта с подовото и неговата регулация и управление. Той иска да си направи "бързовар" на фотоволтаици. Няма ли нужда и от автоматика, когато имаме недостиг или излишък на ток. Аз не съм специалист, но нещата едва ли са чак толкова елементарни.
    И много често, когато се правят едни сметки за уж елементарни проекти от обикновени потребители, горчивият ми личен опит говори, че нещата почти винаги накрая се усложняват и оскъпяват.
    Този пост е редактиран от VanDan; 22-01-23 в 15:46.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #669
    Точно затова е инвертора
    Jun 2002
    #670
    Имах предвид кое ще му управлява подовото. По какво - температура на въздух, вода. Аз от написаното разбирам, че ще имаме едни реотани в един разширителен съд и ще ги храним от панели с оптимум 2кВт. На ръка ли ще ходи да пуска газовия котел, когато няма достатъчно ток. А ако има излишък, какво ще се случва с произведения ток. Ще го връща към енергото ли. И това влиза в цената 2700лв. Може и да не схващам. Просто и на мен като лаик ми е любопитно.
    Няма значение. Щом има желание да се пробва.
    Този пост е редактиран от VanDan; 22-01-23 в 15:57.
    Jul 2016
    #671
    Като си го изгради с ел. котле, грижи няма да има, то ще си регулира темп. на водата, а инверторът ще контролира откъде ще черпи ток.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #672
    За подовото казах как - по температура на водата, чрез трипътен смесителен вентил, а може и по стайна температура. Тоест след буфера да не го мислим. Буфера може да се подгрява всякак по температура на водата - газ, ел.нагреватели или термопомпа от ФВ или мрежата. Човек с фантазия има голямо поле за действия. I love this game!
    Jun 2002
    #673
    Цитат Първоначално публикувано от oldgraf Виж публикацията
    Монтират се панели за призводство на ток. 1, 2, 3 квт. Засега с единствената идея да се ползват за зимата. После ще може да се разшири приложението, но още не съм наясно как да стане без акумулатори или занимавка с "ЧЕЗ". Та тези панели отиват в ел.табло, със съответен инвертор. Монтира се разширителен съд или вид бойлер, с рецикулаторна помпа, който се нагрява с ел.нагревател. Този нагревател взима ток от таблото при инвертора. Помпата върти нагрятата течност през подовото. )
    Rakeem, не видях да пише, че има ел.котле. Мисля че има газов котел по спомен.
    Лазар, тези неща с фантазиите са ако имаш уменията и сам си правиш нещата и пак си трябват пари. А ако се надяваш някой друг да прави нещата става и сложно и още по-скъпо. Извинявам се за песимизма, но никак не съм уверен, че за "2-3000лв." (бюджета му) това всичко ще придобие завършен и удовлетворителен вид.
    Но вече написах, че нищо не му пречи да опита.
    Този пост е редактиран от VanDan; 22-01-23 в 16:34.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #674
    Ами аз казах, че има готова фотоволтаична система (пакет) 2,2кВт за бойлер, която може да се ползва за буфера. Знам, че има газов котел и подово, но май няма буфер, няма помпена група след буфера, което ще оскъпи доста нещата и няма да се влезе в бюджет 3К, но пък има TBI и др. подобни
    Jul 2016
    #675
    Писал е за ел.котле през ноща.
    Иначе тази 2.2квт система зимата и осветлението няма да може да му захрани, ако е облачно.
    Да не говорим, че тези киловати ги пишат на база тестове при идеални условия, разбирайте по пладне, през лятото, без нито едно облаче.
  1. финален избор на ТП, конвертори, бойлер и слънчеви панели
    От Dimitar Nikolov във форум Други начини за отопление
    Отговори: 13
    Последно: 02-06-22, 07:39
  2. Предварително подгряване на вода
    От MishelNikolov във форум Отопление
    Последно: 12-02-22, 22:05
  3. Слънчеви панели за ток за къща.
    От krasimir77 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 62
    Последно: 23-11-20, 13:25
  4. варианти за монтаж на слънчеви панели
    От ba4_dido във форум Други начини за отопление
    Отговори: 15
    Последно: 11-05-13, 19:32
