поради елементарното си устойство живота им е над 10 години изплащане между 2 и 5 години според потреблението ... и след това божа работа![]()
И аз да попитам по темата - Тези най-различни слънчеви панели със стъклено покритие издържат ли, ако вали например град.
Някой да е чувал или виждал поражения върху тях от такъв характер.
За всеки панел дават в заводската ми спецификация колко е годишния му добив в Квтч.Умножаваш по цената на тока и получаваш икономията за година.Горе-долу за няколко години се изплаща.А има фирми,които дават 7 г гаранция за тръбите,което значи,че живота им е поне 20.
Вален-дават за град,че издържат от 20 до 35 мм за различните производители.Но има нещо друго-могат да се монтират вертикално с незначително намаляване на добива и по този начин не задържат сняг,лед и градушката на практика не може да ги удари.А пък тръбите могат да се сменят " в движение" без да спира работата и струват малко.
пред мен продавача който ми е познат ги замери с видия 70мм без изобщо да има поражения, заоблената им форма ги предпазва до някъде,Първоначално публикувано от valen1
все пак да не забравяме че при някой зверски град може би не ще издържат, но за сметка на това една тръба е 15 лева мисля че е евтино за тази инвестиция
Досега единствените счупени тръби които съм виждал са били от изтърван кашон и разсеян монтажник и ..... от мен като демонстрирах на един клиент колко са здрави![]()
Стана ми много смешно от това последното.
Слагайте колекторите с по голям наклон 55-60 градуса така ще топлите водата зимата по добре другото положително е че градушката ще удря под малък градус и няма да има директно попадение.
Имам едно питане.... Живея на 2-ри етаж от общо 7, панелка. Възможно ли е да сложа колектори на покрива? Има ли такава помпа и някаква насока колко би струвал тръбния път? Благодаря!
почти всяка помпа става зщото системата е затворена и помпата трябва дас преодолява само хидравлични загуби.... иначе тръбния път е по около 15 лв на мв едната посока
ba4_dido- Ако имаш външна стена,която е на слънце през деня,ето ти едно елегантно решение,да не се катериш до покрива.Може да се сложи и хоризонтално под парапет на тераса:
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=355327
Разгледай този сайт в раздела Слънчеви колектори:
http://geotok-bg.com/indexFrames.htm
Имам южно изложение но времето през което е пряко изложено на слънчева светлина е кратко - от 10 сутринта до 16 след обяд. Преди и след това е в сянка. Все пак ще обмисля предложението... Добре изглежда!
Не се притеснявай,и без директно слънце вакуумните си работят на 60-70%.За тези 6 часа с един панел 2 м2 ще стоплиш поне 80-100 л вода до 50-60 гр.
Може и до 70 градуса да стигне зависи от много неща.Аз личмо съм стигал и 85 градуса с 2 м2.
Слагайте ако имате възможност.
Моите управления спират помпата на 85 градуса при долната част на бойлера... и вече някои клиенти имат такива температури през последните дни...
