Страница 6 от 50 ПърваПърва ... 4567816 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 746
Like Tree53Одобрявам
Фотоволтаици (Слънчеви Панели) Подгряване на вода.
    Dec 2006
    #76
    Re:Слънчеви панели за подгряване на вода
    Как си решил въпроса с излишната топлинна енергия,като спреш помпата?
    Feb 2008
    #77
    С по голям разширителен съд... и запушени обезвъздушители...
    Dec 2008
    #78
    Не спирам помпата просто.
    Един магнитен винтил на изхода на бойлера и си готов .
    Имам и Рекорд 92 градуса ) медни тръби и нямаш проблем.
    Jan 2009
    #79
    Цитат Първоначално публикувано от ba4_dido
    Имам южно изложение но времето през което е пряко изложено на слънчева светлина е кратко - от 10 сутринта до 16 след обяд. Преди и след това е в сянка. Все пак ще обмисля предложението... Добре изглежда!
    Точно това е горе долу най активното време,през което работят колекторите.Вакумните са най добрите но не са толкова по добри колкото са по скъпи.Колкото повече пари вложиш толкова по бавно ще се възвърнат,сметката която ти предлага Ванко е вярна на теория но на практика не можеш да оползотвориш всичката получена енергия,изобщо зависи от много фактори така че ако умножиш по две ще си по близо до истината.
    Feb 2008
    #80
    Това че вакуумните са по скъпи от плоските е утопия ... разликата е минимална
    Jan 2009
    #81
    Е става въпрос за цените в БГ. Два обикновенни плоски 3,6м2 600-700лв ,вакумен 20тръби 1200-1300лв.В Китай плоските са по скъпи от вакумните/невероятно но факт/.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #82
    Цитат Първоначално публикувано от cooler
    Така е, защото сравняваме качествени маркови плоски с китайски вакуумни колектори. Вакуумните са много по-капризни и често се развакуумират, т.е. трябва им обслужване, което обикновено не е лесно и евтино на покрива. Сериозните производители са се убедили, че вложението в качествени панелни колектори е по-оправдано и наблягат на това производство.
    Dec 2006
    #83
    И защо китайските вакуумни да не влязат в категорията "маркови" ? Влез в сайта на HELIOTECH-една от водещите БГ фирми за солари,и чети колкото искаш обратни факти на твърденията ти.
    Малко история-в Австралия 70-те г на мин.век е патентован този метод за получаване на топлинна от сл.енергия.Понеже е само на теория и в Австралия нямат технологии за практическото реализиране,те се обръщат към ??? - КИТАЙ !!! Там е сефтето за производсвото на вакуумните колектори. В момента там са ЕДИНСТВЕНИТЕ два завода в света с технологии за многослойно селективно покритие,което осигурява максимален добив дори и зимата или в облачно време.
    Е това ако не е марков продукт,не знам на кое друго се вика така.Дават гаранция от 7 години,обслужването се състои в замяна на повредена тръба с друга,която в момента в Китай се продава за 2$ и смяната е за секунди.Кое не му е лесното и евтиното за сервиз???
    А ако един плосък се пукне,не се ли сещаш,че се хвърля целия на боклука?
    Да не говорим за невъзможността плоските да работят зимата или в облачно време.
    "Сериозните" производители наблягат на плоските поради елементарния факт,че не могат да се преборят с изключително ефективното и евтино китайско производство и за тях остава друга пазарна ниша.
    Jun 2005
    #84
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Двете технологии имат предимства и недостатъци... просто да се твърди, че вакуумните са нещо много повече от плоските колектори е просто смешно
    Dec 2006
    #85
    Дай пример кое му е смешното,за да не влезеш в четата на дърдорещите напразно.
  13. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #86
    Аз съм много доволен от моя - селективен. Произведен е от sunsystem. 10 януари(тогава обърнах внимание) вън беше слънчево. 58 градуса въртеше вода през бойлера. Около 715лв беше само панела. Изнасят ги за Германия.
    ПП - Всеки хвали квото има и предлага!!! - Факт!!!!
    Dec 2006
    #87
    Колко е голям? А ако няма слънце,имаш ли някакви наблюдения?
  16. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #88
    Уф! Ася де! Забравих. Или 2,15m2 (май беше тази) или 2,70m2. Лятото и облачно да е ще скъса бойлера направо. Ако е слънчево вдига над 97 градуса. Юли и Август миналата година слагах брезент на 1/3 от площта. Бойлера е 120лтр. Нямам добър топло-обмен защото е на горната серпентина. Сложих я малко по-мощна за да хвана Април и Октомври, когато вече не палим парното. А то и през по-студените месеци ако е слънчево пак завърта! Като си сложа брезента няма проблеми през лятото. Аз лично нямам проблем с затоплянето а с отдаването на температурата. Обаче през зимата не може да се кара само на колектор!!!
    ПП - Приоблачно време радиацията е по-голама!!! В смисъл разпокъсана облачност!!!
  17. Тук е от
    Jan 2009
    #89
    Този спор е е общо взето безмислен,основното е да има слънце независимо зима или лято.Един бойлер поддържа около 50гр. помпата се включва на около 40гр. значи за да топли колектора трябва да поддържа продължително време поне 45гр.,а ако е включен бойл. на ток поне 60гр. което без слънце е много трудно.На практика какво се получава /зимата/ включва се помпата и докато превърти водата пак спира и т.н. през бойлера минава студената вода от тръбите и вместо да загрява го охлажда.Така че без слънце няма сериозна работа какъвто и да е колектор.
  18. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #90
    За зимата по съм съгласен, обаче лятото дори и да е облачно си загрява доста добре. В това писание не си уточнил за кои колектори точно става въпрос. Като се прибера довечера в къщи ще напиша точно каква е температурата - днес е облачен априлски ден!!!
    Относно работата на системата:
    Зависи какво е разстоянието до бойлера. Т.е. колко литра течност ще вземе системат.
    Моята е изградена от два датчика - един на покрива в колектора и един в бойлера. Настройват се с команден модул кога да включва помпата. В момента моя е настроен на 16 градуса тимпер. разлика. Тоест, когато в панела стане 16 гр. повече от бойлера само тогава завърта и ако охлаждащата течност е малко има време и температура да отиде до горе и да се върне без да изстине!
  1. финален избор на ТП, конвертори, бойлер и слънчеви панели
    От Dimitar Nikolov във форум Други начини за отопление
    Отговори: 13
    Последно: 02-06-22, 06:39
  2. Предварително подгряване на вода
    От MishelNikolov във форум Отопление
    Последно: 12-02-22, 21:05
  3. Слънчеви панели за ток за къща.
    От krasimir77 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 62
    Последно: 23-11-20, 12:25
  4. варианти за монтаж на слънчеви панели
    От ba4_dido във форум Други начини за отопление
    Отговори: 15
    Последно: 11-05-13, 18:32
