Страница 37 от 41 ПърваПърва ... 273536373839 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 613
Like Tree174Одобрявам
Термопомпа Въздух-Вода
  1. Moderator
    Aug 2006
    #541
    Отговор: Термопомпа Въздух-Вода
    Според https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1...ml#post1053788 повърхностната температура е между 26,2- 25. двете колони след стъпката на последния ред. На замазката е по-висока от 27. Въпроса е тоя дето пише декларациите дали прави разлика за коя температура става въпрос.
    По-скоро въпросът е дали този, който ще ми проектира подовото ще прави подобни калкулации или ще си кара по вътрешен усет.
    Аз четох и за тези SPC/LVT настилки, но и там изискванията са за подобни градуси - 27-28 макс.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #542
    Няма смисъл от такива сметки. В сметките винаги има някакви приеманя. Това е като да седнеш да готвиш по рецепта. Колкото ида я спазваш няма как да се получава всеки път абсолютно едно и също. Не го мисли нито ще останеш на студено нито ще му направиш нещо на паркета.
    Zubcho и lazarus18 харесват това.
    Jul 2016
    #543
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Със сигурност са по-устойчиви на температура от ламината и паркета, но при тях работата е в това, че не изискват подложка и са значително по-тънки, което увеличава топлообмена(пък и вероятно самия материал е по-лош изолатор), респективно темп. на водата може да бъде по-ниска в сравнение с ламинат и паркет.
    lazarus18 одобрява това.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #544
    Един може би глупав въпрос.
    Има ли възможност за да се направи система с термопомпа с водно подово и канални климатици за охлаждане?
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #545
    Всичко може, но не разбрах точно въпроса - така както питаш, изглежда, че става въпрос за две независими системи за отопление и охлаждане, с отделни външни тела - разбира се че може
  7. Moderator
    Aug 2006
    #546
    Не, не. Имах предвид да е една система с едно външно тяло.
    Първоначалната ми идея беше подовото да е с котел на газ и отделно да сложа климатици за охлаждане, които по проект са мултисплит с канални вътрешни тела.
    Като гледам колко ще струват тия климатици се зачудих дали не може да се комбинира и да разкарам газовия котел.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #547
    Съвсем спокойно може термопомпа да топли чрез подово и да охлажда чрез канални водни конвектори, предполагам това имаш предвид?
  10. Junior Member
    Aug 2005
    #548
    Може, ако няма да топлиш бойлер лятото с термопомпата.
  11. Moderator
    Aug 2006
    #549
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Трябва да са водни каналните, така ли? Няма как да си духат.
    Как ще им закарам тая вода горе в тавана?
    Утре ще идват от една фирма за климатиците и ще питам и тях, но ако ще се излагам с въпроси, по-добре да е тук. [emoji846]
    Jun 2002
    #550
    Въздух-вода означава, че във вътрешната система циркулира течност. Няма как да се използва въздух да духа. За охлаждане с такава ТП се ползват конвектори, в които циркулира студената течност.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #551
    Цитат Първоначално публикувано от Zubcho Виж публикацията
    Не знам защо си мислиш така - няма никакъв проблем лятото да топлиш бойлер и да се охлаждаш
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #552
    Ами за да ти духа студено от канали в тавана, трябва да закараш или вода или фреон на тавана, което е еднакво трудно/лесно. Продължавам да не съм наясно, кое точно не ти е ясно или те притеснява.
  16. Moderator
    Aug 2006
    #553
    Като цяло ми се изясни.
    Може да поискам оферта и за този вариант и да видим как стои ценово спрямо две отделни системи за отопление.
    Честно казано, не знаех, че има канални тела с вода.
    Иначе притеснението ми идва, че бях заложил бюджет за един котел с подово и евентуално след две три лета нещо за охлаждане ако се наложи.
    Сега в подобно жилище пускам климатик няколко дни годишно.
    Само че се оказва, че ако не искам да къртя таваните в половината жилище ще трябва да извадя още 10к за тези няколко дни хладно.
    Затова се замислих за термопомпа като така и така ще се оскъпява цялата система.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #554
    Лично аз не съм любител на каналните системи, не знам с какво те привличзт. Като ще псе рави подово (основен ремонт), аз бих пуснал тръби в пода за нормални подови конвектори
  18. Moderator
    Aug 2006
    #555
    Няма къде да се сложат.
    Прозорците са до земята, по другите стени също е кът мястото.
  1. Термопомпа вода-вода и вода-въздух
    От rkk във форум Други начини за отопление
    Отговори: 311
    Последно: 03-04-23, 20:21
  2. Отговори: 5
    Последно: 21-01-12, 20:23
  3. Продавам една нова термопомпа въздух вода
    От Tony06 във форум Приключили продажби
    Последно: 16-01-12, 23:26
  4. Термопомпа " въздух - вода"
    От Смехурко във форум Други начини за отопление
    Последно: 29-12-09, 15:26
  5. Преработка на Daikin FTYN60 в термопомпа въздух/вода
    От vanko68 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-09, 18:32
