Страница 38 от 41 ПърваПърва ... 283637383940 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 613
Like Tree174Одобрявам
Термопомпа Въздух-Вода
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #556
    Отговор: Термопомпа Въздух-Вода
    Виж модели за таванен или за високостенен монтаж
    lazarus18 одобрява това.
    Jul 2016
    #557
    Какво е това жилище, че е предвидена канална климатизация?
    Струва ми се, че ще има големи проблеми с развитието на гадории във въздуховодите, особено след като ще се ползва само за охлаждане, а почистването е значително по-сложно и скъпо.
  4. Moderator
    Aug 2006
    #558
    Не мисля, че въздуховодите за тези модели са различни от тези на обикновените климатици.
    Просто вътрешните тела са такива, които се вграждат в тавана.
    Конкретно при мен са заложили този модел, но най-вероятно ще сложа аналог на Gree.
    https://argeida.bg/index.php?route=p...roduct_id=1045
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #559
    Получава се неразбиране, заради размиване на понятията "канален климатик" и "климатик за вграждане". В първия случай би трябвало да се разбира централна въздуховодна система с вградено едно тяло някъде в сервизно помещение и въздуховоди към всяка стая - за този случай говори Rakeem, докато във втория случай се монтира тяло във всяко помещение, но без външен корпус, а в обшивка от гипсокартон
    lazarus18, ccankov73 и HRS9 харесват това.
    Jul 2016
    #560
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Точно канален климатик си е. Лазар е написал как стоят нещата с този тип.
    Иначе този не е ли малък, в колко квадрата е предвидено да работи.
  7. Moderator
    Aug 2006
    #561
    Два такива са за спалните, които са 13-14 кв.м.
    За дневната е 12ка, но както писах ще се ползват инцидентно за охлаждане и в преходни периоди докато заработи подовото.
    Имах предвид, че не са канални от типа, в които лази Брус Уилис, а са си тръби и маркучи.
    Jul 2016
    #562
    Къде е предвидено да се монтират вътрешните тела?
    Нещо ми е много странна цялата концепция.
    Индивидуални канални клими за всяка стая
    И не знам защо си мислиш, че ще ги ползваш рядко, ако пребиваваш постоянно в жилището, а не е ваканционно.
    Аз от един месец не съм спирал моите, иначе става нетърпимо и то в жилище, в което си мислех, че няма да имам нужда от охлаждане.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #563
    И кое ти е странно? Нали това обсъждахме досега, че не става дума за централна климатизация на жилището с едно вътрешно тяло и тръбопроводи до всички стаи, а ще има тяло за скрит монтаж във всяка стая, което ще е в кутия от гипсокартон и две решетки - всмукателна и нагнетателна. Ето един пример, има и снимка в готов вид:
    https://www.deimoscorrect.com/magazi...-25zs-w1-slim/
    Да, понякога всички климатици без външен кожух ги водят канални, но как си представяш девятка климатик в централна климатизация? Затова в случая е по-коректно да се наричат "климатици за вграждане" отколкото "канални"
  11. Moderator
    Aug 2006
    #564
    Лазар ти е отговорил на питането. Наистина може би заглавието им е подвеждащо.
    Иначе аз наистина не харесвам климатиците, както за охлаждане, така и за отопление.
    Ползвам ги само в краен случай.
    Примерно в сегашното жилище изкарах близо десет години без климатик. Откакто настанаха големи жвги, времето определено се промени, сложих един климатик в хола, който работи изключително рядко - в големите жеги го настройвам да се пусне половин час преди да се приберем и после се спира. Това е в хола.
    В спалните ползвам външни щори и там вечер е 2-4 градуса по хладно, дори в най-топло време не скача над 28.
    В новото искам, не искам, ще слагам защото вариант за монтаж в момента последствие не стои.
    Ще използвам момента да споделя как от два месеца се разправям с няколко фирми да получа оферта за техника и тела и не успявам.
    Писах на поне 6 фирми, 4 изобщо не ми отговориха, 2 уж проявиха интерес, но така и нямам оферта.
    Както каза един по телефона - лято е и е "малко" натоварено.
    Jul 2016
    #565
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Именно! Във фитнеса, в който ходя е с канална климатизация и имам съвсем различна представа за понятието канален климатик, за това се обърках.
  13. Moderator
    Aug 2006
    #566
    Да продължа офтопика. Сега идваха на оглед от Вимакс и се оказа, че инсталацията е направена с един комплект тръби до външното тяло, влиза в жилището и там е предвидена разпределителна кутия /LG PMBD3630 или подобна/ и от нея отиват по-тънки тръби към всяко вътрешно тяло.
    Според техниците, това означава, че не може да се сложи стандартна мултисплит система, а трябвало да е VRV.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #567
    Така е, някой е заложил капан
    Jul 2016
    #568
    Поне ще има диверсификация на климата в отделните стаи, с мулти или топло, или студено.
    Иначе са си спестили трояния тръбен път до кутията.
  17. Moderator
    Aug 2006
    #569
    До кутията има тръбен път, но до външното няма.
    Изпраскаха ми оферта 18к за Mitsubishi. Честито.
    Jul 2016
    #570
    Къде е предвиден монтажа на разпределителната кутия, т/е до къде имаш прекаран тръбен път.
    По тези тръби спокойно може да тече вода, макар и с по-малко сечение и може да се помисли за водни конвектори.
    18к. за лукса евентуално охлаждане, си е меко казано много.
  1. Термопомпа вода-вода и вода-въздух
    От rkk във форум Други начини за отопление
    Отговори: 311
    Последно: 03-04-23, 20:21
  2. Отговори: 5
    Последно: 21-01-12, 20:23
  3. Продавам една нова термопомпа въздух вода
    От Tony06 във форум Приключили продажби
    Последно: 16-01-12, 23:26
  4. Термопомпа " въздух - вода"
    От Смехурко във форум Други начини за отопление
    Последно: 29-12-09, 15:26
  5. Преработка на Daikin FTYN60 в термопомпа въздух/вода
    От vanko68 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-09, 18:32
