Страница 36 от 41 ПърваПърва ... 263435363738 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 613
Like Tree174Одобрявам
Термопомпа Въздух-Вода
    #526
    Отговор: Термопомпа Въздух-Вода
    За сауна не се ли слагат само определени дървесни видове с допълнителна обработка?
    Nov 2005
    #527
    Проблем казват, че има ако дърво или плоскости са лепени на слоеве, заради лепилата и и веществата в тях
    Apr 2013
    Разград
    #528
    Принципно не се слага дървесина с високо съдържание на смола (чам) - разтича се…
    Плътна/твърда (орех, бук, дъб) също не трябва, защото се нагрява много на допир и може да се изгориш.
    Горните могат да се ползват за подовата скара - тя не се нагрява.
    Най-често се ползва северен смърч. https://www.jaf-bulgaria.com/shop/st...vo-av~p4138458
    Допълнителната обработка е - просто трябва да е добре изсушена, а покритието сам си избираш.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #529
    Вече двама собственика споменават, че тези с паркетите хем им ги продават като подходящи за подово отопление хем в последствие ги карат да подписват декларация, че температурата на замазката няма да надвишава 27градуса и че ако това не се спазва отпадала гаранцията. Не мога да намеря някакво логично обяснение за това. От друга страна шефът пък обяснява на клиенти, че трябва да се слага трислоен паркет, а не масив и причината била че при трислойния нишките на дървесината са кръстосани и нямало да се деформира паркета при нагряването/охлаждането. Къде е истина и аз се чудя. Наскоро това го коментирах и с представител на Рехау много се изненада че ги карали да подписват декларации.
    Този пост е редактиран от bobivg; 26-03-23 в 23:18.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #530
    Интересно как ще докажат до колко градуса е стигнала температурата на замазката
  7. Moderator
    Aug 2006
    #531
    Повдигнах въпроса защото един хората, които имам за изграждане на подовото е категоричен да слагам плочки в цялото жилище - никакви паркети - масив, ламинат или трислоен.
    Аз не виждам как ще си направя спалните с плочки като в евтина квартира в Приморско.
    От друга страна не искам да мръзна защото няма как да вдигна градусите в помещението заради въпросните ограничения.
    Хайде, мебелите ще ги проектират да са повдигнати, няма да има килими, но мавзолей няма да правя.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #532
    Подозирам, че нашите търгаши използват повода подово за да избегнат гаранцията. Дали е така не мога да съм сигурен, но аз бих поискал документ от производителя, ако има такива ограничение и изисквания да е написано там, а не в някаква скалъпена декларация от бай Иван. Шефа е на ТЕЦ и си прави подово в новия апартамент. С изключение на кухнята навсякъде ще слага паркет. Като мине през шоурума ще го поразпитам какъв е паркета и дали и на него не му пробутват подобни декларации.
    п.п Лазарус18, по повод по предния ти въпрос за 66W/m2 се присетих че ми беше пращал проекта покрай драмата с мултито, та сега като го погледнах при теб са ти сметнали следно:
    Дневна - загуби 2154W площ 38,4м2 или 56W/m2
    Спалня - загуби 940W площ 15,1м2 или 62,3W/m2
    Спалня - загуби 1100W площ 11,7+8м2 или 55,8W/m2
    Какво стана с мултито ЛГ-стайл баце или нещо друго
    Този пост е редактиран от bobivg; 27-03-23 в 08:32.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #533
    Точно! След като при подовото е допустима температура 29*С на пода, а допустимата на паркета ако е 27*С, значи те първоначално подлъгват, че е подходящ за настилка над подово. Ама то би трябвало на опаковката да има знак за подово, поне при ламинатите е така
  11. Moderator
    Aug 2006
    #534
    За момента сме на етап проектиране на обзавеждането и съм оставил на пауза климатизацията. Ще бъде или със заложените модели на на LG, или аналога им от Gree. Зависи колко пари ще останат. Иначе запазих идеята с каналните тела.
    Тези стойности при мен от избраните климатици ли ги извеждаш, или ги има някъде по чертежите? Ще мога ли с подовото да компенсирам тези загуби, съобразявайки се с ограниченията за ламината?
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #535
    На чертежа ги има. Тези 27 градуса ако ти ги искат са безумни. Искай документ в който да са посочени. С 27градуса замаска нищо не може да се стопли.
    lazarus18 одобрява това.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #536
    А бе то може, но не и при -15*С
  15. Moderator
    Aug 2006
    #537
    Добре де, едва ли съм първия с ламинат и подово отопление. Как става тогава?
    Рискувам да се разкриви паркета или пускам духалки?
    Сега поразрових и на места пипе 26-27 градуса върху ламината, а не на замазката.
    May 2018
    #538
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Ами така като ви гледам как разсъждавате може да се окаже че дори си първия който е помислил за такова нещо на тази планета. Не си първия успокой се вземи си дълбоко въздух и слагай смело като не забравиш по периметъра на стените да оставиш един сант. Ламинирания паркет не е естествен продукт няма да му стане нищо.
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #539
    Според https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1...ml#post1053788 повърхностната температура е между 26,2- 25. двете колони след стъпката на последния ред. На замазката е по-висока от 27. Въпроса е тоя дето пише декларациите дали прави разлика за коя температура става въпрос.
    Jul 2016
    #540
    Виниловите планки са най-подходящи за подово.
    Към момента са доста напред откъм текстура и усещане, при качествените не може да се направи разлика с ламинат, та дори и с паркет.
    Единственото изискване е идеално равен под, за да се избегне подложката.
  1. Термопомпа вода-вода и вода-въздух
    От rkk във форум Други начини за отопление
    Отговори: 311
    Последно: 03-04-23, 20:21
  2. Отговори: 5
    Последно: 21-01-12, 20:23
  3. Продавам една нова термопомпа въздух вода
    От Tony06 във форум Приключили продажби
    Последно: 16-01-12, 23:26
  4. Термопомпа " въздух - вода"
    От Смехурко във форум Други начини за отопление
    Последно: 29-12-09, 15:26
  5. Преработка на Daikin FTYN60 в термопомпа въздух/вода
    От vanko68 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-09, 18:32
