Страница 8 от 41 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 613
Like Tree174Одобрявам
Термопомпа Въздух-Вода
    Mar 2015
    #106
    Отговор: Термопомпа Въздух-Вода
    Ако питаш мен, не решавай проблема на парче, а постискай още малко (ако можеш).
    Това не е инвестиция, която ще правиш всяка година. Историята с евтината и хубава стока реално
    няма как да стане.
    Чисто икономически погледнато, няма смисъл да се топлиш с две системи (климатик и термопомпа),
    по-добре потърпи още малко.
    Другото важно, е че машината е хубаво да има и гаранционен и след гаранционен сервиз в БГ.
    Oct 2015
    #107
    Цитат Първоначално публикувано от P.Hristov Виж публикацията
    Ясно.
    Но едната система(съществуващата) очевидно е задънена улица и временно решение. Освен това ако още един път ми пробият някоя стена ще получа инфаркт.
    Така или иначе я имам. Има ли вариант да постигна ефективност с две работещи системи?
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #108
    Цитат Първоначално публикувано от sasoss Виж публикацията
    Моля за съветИ.
    Построих къща като беше предвидено да сложа термопомпа. Но както винаги се случва на финала се оказа, че за последните дейности няма пари. Сложих два климатика с идеята, че ще ги използвам 4-5 години, докато термопомпите навлязат по-масово и поевтинеят. И разбира се докато се опарича. Климатиците вършат работа, но има проблеми, които предизвикват дискомфорт - баните са студени, при по-ниски температури в коридора пада до 12-14 градуса, появява се конденз в коридора, стаята за гости е неотопляема,
    Къща на 2 етажа - 160 м2 реална площ , няма мазе, изолация уж добра.
    Тая твоя къща ще ти излезе скъпа и прескъпа да я стоплиш на ток. Ако направим груба сметка, на 16 квадрата се падат минимум 1,2 киловата.
    160/16=10х1,2=12 киловата. При среден COP 3, 12/3=4 киловата консумация на час.
    4*24*31=2976*0,20лв средно за киловат = 595 лева/месец да стоплиш тези квадрати.
    При минимален разход от 400 вата/час .
    Като паднат температурите под нулата и консумацията ако се вдигне, сметката за тока нищо чудно да стигне 700 и повече лева на месец.
    От енергото ще бъдат много доволни от тебе.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 08-10-15 в 18:17. Причина: Корекция на изчисления
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #109
    Не бях виждал по-точна сметка на топлозагуби в целият си професионален опит...
    tony34al одобрява това.
    Oct 2015
    #110
    Не разбирам къде е грешката в изчисленията. Нямам познания в тази област. Но в частта енергийна ефективност на проекта пише, че брутната реална енергия за отопление е 8433 kWh на година. Което практически е под 1600 лева на година по проект. Всъщност най-високата сметка ми е 260 лева.
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #111
    Ами да ти кажа, ако ти е добра изолацията с термопомпа и с по-малко от 260 лева ще минаваш...
    В София направихме една къща 230м2, 10см изолация, изцяло с подово отопление, 12кВт т-кап термопомпа панасоник, миналата зима плащаха около 130 лева за отопление...
    Oct 2015
    #112
    8 см. С хубави тухли, хастар. Изолация отгоре, отдолу.
    Разходите за миналия сезон са окт - 80, ное - 195, дек - 220, яну - 220, фев - 260, мар - 180, апр - 100. Ако приемем, че другите разходи за ток са около 60-80 лева, то реално съм дал за отопление около 700-800 лева за 6 месеца. Но както вече писах трябва ми допълнителна мощност. Разубедихте ме за евтина помпа, работеща заедно с климатиците. А указаната Панасоник е с цена към 12к, което не е малко. Особено ако добавим и вече дадените пари за климатици.
    Dec 2014
    #113
    8см не е нищо особено, да не кажа санитарен минимум! Има и по-евтини помпи. По-запознатите търговци да кажат.
    Това на снимката е 20см+2см хастар+25см Поротерм. Под първа плоча има 16см графитен Xps .При -11гр ,300кв м къща губи по 5.3кв.ч енергия.
    Този пост е редактиран от Miro1972; 09-10-15 в 06:40.
    bagerista9 и kokovox харесват това.
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #114
    Тази да, но има една на промо за 6, не е същия модел, но пак е много добра машина.
    Oct 2015
    #115
    6 по-лесно ще се преглътне. Коя е?
    Цитат Първоначално публикувано от Miro1972 Виж публикацията
    Това на снимката е
    Уникално. За съжаление мисля, че при строежа масово акъла и финансите са ни други.
    Но виждам нещо притеснително - отдолу е бетон. Няма ли да се получи термомост? При мен изолацията слиза под нивото на земята.
    Dec 2014
    #116
    Sasoss , има скрити хитринки в къщата,които не виждаш! Тази плоча е за гаража, който е абсолютно термично независим от къщата със собствени ивичести основи. Основите на къщата са облицовани също с 16см графитен XPS.
    Dec 2015
    #117
    Здpaвeйтe,
    Πpoчeтox всички мнения тук във форума, oтнocнo тepмoпoмпитe въздyx-вoдa и имам няколко питания.
    Наскоро закупих новостроящо се жилище в София (кв. Манастриски ливади) и искаме да направим:
    подово отопление(за зимата) + стенни конвектори (тези тела подобни на вътрешни климатични, за през лятото) + бойлер, като цялата система да се захранва от Термопома.
    Имаме договорка със строителя да изградим инсталацията преди полагането на замазката.
    Малко повече детайли:
    Жилищeтo имa caмo мoнoфaзнo зaxpaнвaнe,дocтъпнaтa eл. мoщнocт нe знам. Няма газ.
    1 Tpaпeзapия,Днeвнa и ĸyxня-33 ĸв.м
    2 Cпaлня 1-11 ĸв.м
    3 Cпaлня 2-10 ĸв.м
    4 Cпaлня 3-10 ĸв.м
    5 Коридор 10 ĸв.м
    6 Бaня 1 - 3,5 ĸв.м
    7 Баня 2 - 2,5 ĸв.м
    Cтeнитe ca мнoгoĸaмepни тyxли Bинepбepгep (25см) и 8cм външнa изoлaция дoгpaмaтa 5 камерна KBE.
    Haмиpa ce нa 3-pи eтaж, под и над мен са аналогични апартаменти.
    1. Каква термопомпа би била подходяща
    2. Ще ми трябва ли задължително допълнителен обемен бойлер
    3. Ако може да препоръчате фирма в София за цялото нещо (предлагаща цялостно изграждане + последващ монтаж).
    По това което прочетох съм се ориентирал към Панасоник T-Cap, тъй като температурите падат доволно през зимата, а сградата няма възможност за газ и по възможност не искаме да слагаме пелетно котле.
    Благодаря предварително за информацията.
    Този пост е редактиран от gilinov; 16-12-15 в 16:03.
    Feb 2008
    #118
    5-7 квт - LG - HM071M, HM051M ... цени около - 3500 лв - 4000 лв
  17. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #119
    Цитат Първоначално публикувано от cooler Виж публикацията
    къде са тези ценни ? с ддс ли е това?
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #120
    Горв долу това е ниския праг на 5кВт машините.
  1. Термопомпа вода-вода и вода-въздух
    От rkk във форум Други начини за отопление
    Отговори: 311
    Последно: 03-04-23, 19:21
  2. Отговори: 5
    Последно: 21-01-12, 19:23
  3. Продавам една нова термопомпа въздух вода
    От Tony06 във форум Приключили продажби
    Последно: 16-01-12, 22:26
  4. Термопомпа " въздух - вода"
    От Смехурко във форум Други начини за отопление
    Последно: 29-12-09, 14:26
  5. Преработка на Daikin FTYN60 в термопомпа въздух/вода
    От vanko68 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-09, 17:32
