Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By VanDan
Проблем с газов котел BOSCH Condens 2500 W, WBC 28-1
    Feb 2019
    Здравейте, имам следния проблем с въпросния котел: Като се пусне топлата вода не връща обратно да топли радиаторите. На дисплея показва, че е на отопление и някакви градуси около тези, на които е настроена водата на радиаторите чува се да бучи нещо, но не се пали и не топли, а програматора му показва, че трябва да топли. След повторно пускане на топлата вода си прехвърля и започва да топли нормално. Това го прави всеки път като се пусне водата. Същата работа се получава и когато продължително време не се пали, понеже вечер съм го настрои на 19 градуса понякога минават часове без да се
    запали и в повечето случаи пак забива.
    Това е от деня, в който е монтиран. Котела е в гаранция, но моля да ми дадете някакви насоки понеже явно от фирмата, която го монтира нямат представа какъв е проблема, смениха платката на котела преди дни, но проблема остана, даже взе по-често да забива без да се пуска топлата вода.
    Така че искам да им помогна и на тях с насоки.
    Само да вметна нямам термоглави на радиаторите.
    Благодаря предварително!
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: Проблем с газов котел BOSCH Condens 2500 W, WBC 28-1
    Обаждаш се в колцентъра на Бош, описваш проблема, казваш че не е отстранен, те ще намерят решение. То хубаво, че искаш да им помогнеш, но не е това начина - по форумите да бистрим проблемите и решенията, ти да им ги снасяш, за да могат да действат. Може да има различни причини за този проблем, те са почнали от най-невероятната и най-скъпото решение - смяна на платка. Всъщност ние не знаем какво друго са правили. Трябва на място специалист да разсъждава и да действа, дистанционно е трудно да даваме акъл.
    Sep 2005
    То пък много опции, ако не е контролера ще е трипътния.
  5. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Има ли монтиран стаен термостат CR100.
    Този пост е редактиран от fbr; 28-02-19 в 13:00.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Може просто да е запушен филтър на дачика за поток
    Feb 2019
    Преди нова година с човека от фирмата дойдоха и двама, които ми казаха, че са инженери на бош. След 2 часа проверка на тръби, радиатори и т. н. казаха, че за тях няма логика да е от котела, вдигнаха температурата за радиаторите и заминаха. И след два месеца му пращат платка. Явно ще трябва аз да звънна в бош, макар да искам да си вървят нещата през фирмата, която го монтира. Иначе термостата е някакъв обикновен, но дори и като го изключих за седмица проблема си остана.
    Sep 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Тогава няма да се включва на БГВ, ще има супер намален дебит, а той с това няма проблем. Щом и температурата не пада значи помпата си върти само кръг БГВ, трипътния не превключва към радиаторите. Ама това се установява за 5 минути, какво са умували 2 часа?
    Jun 2002
    Не че нещо, но в последно време във форума има толкова оплаквания от котли на Бош, колкото за 10г. не съм чел за всички други марки общо.
    Vizi одобрява това.
    May 2017
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Продали са малко повече бройки покрай лафа с "немското качество" и сега ще има и повече недоволни.
  1. Отговори: 11
    Последно: 24-02-22, 14:55
  2. Питанки за котел BOSCH Condens 2500W
    От NightMare във форум Отопление
    Отговори: 11
    Последно: 06-02-20, 19:24
  3. Газов котел Bosch Gaz 7000W - Настройки
    От Маринов във форум Отопление
    Отговори: 88
    Последно: 23-12-19, 07:53
  4. Високо налягане в газов котел bosch zwb 24-1
    От lubomir boevski във форум Отопление
    Последно: 14-01-19, 20:43
  5. Отговори: 26
    Последно: 26-11-17, 20:09
