Страница 6 от 7 ПърваПърва ... 4567 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 104
Like Tree15Одобрявам
Избор на термопомпа ,трифазна или монофазна ?
    Mar 2012
    #76
    Отговор: Избор на термопомпа ,трифазна или монофазна ?
    Със 1 цол е направена инсталията до касетите от където се разделят радиаторите.Дано да оправдае очакванията и да не се налага да я продавам.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #77
    Крановете са полипролилен? При него размерите са на Ф.
    Jun 2006
    #78
    Забравили сте да сложите една здрава лопата до машината, с тези ниски стойки.
  5. Junior Member
    Mar 2012
    #79
    Ами не съм се замислял за кранове те, какво имаш в предвид, че въпреки, че са 1 цол вътрешно рязко намалят диаметъра си ли? А за лопата не съм се замислял, но ако се налага ще играе. Бетона е към 12-15 см и опорите са към 10 см.
    Остават на завед почти под терасите, а и е на южна страна, надявам се да не се налага често.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #80
    Исках да разбера с какъв размер тръби сте тръгнали от термопомпата. Ти казваш, че е 1", така се бележат металните тръби, а виждам, че крановете са полипропилен значи и тръбите сигурно са такива.
    Полипропиленовите тръби се бележат с Фи и дебелина на стената, те са по-дебелостенни и това трябва да се съобразява. Или иначе казано 1" тръба се равнява приблизително на полипропиленова тръба Ф40х5.6 тъй като е важен вътрешния диаметър на тръбата.
    Lazar одобрява това.
  7. Junior Member
    Mar 2012
    #81
    С полипропилен, предполагам, че вътрешния отвор е ф25, не съм го мерил.Вие с какви тръби ги изграждате, качете малко снимки на инсталации та да може хората като мен да гледат за напред.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #82
    Ами ето един монтаж от предната зима - къща на 2 етажа по 8 линии и един таван с 3 линии подово, обща отопляема площ 170м2. Снимал съм на по-ранен етап, преди да е подвързан бойлера - 300л с двойно навита серпентина с площ 3м2. Има буфер 50л и помпа 32/80 след него, тръбите са ППР ф40, кранове, филтри, холендри 1 1/4" - всичко как си требе за лесно обслужване. Бойлера го подвързахме после с ф32, трипътния вентил е вграден във вътрешното тяло на ТП Кристал 19кВт. За първия охладителен сезон на клиента не му стигнаха силите за конвектори (съвсем нормално за новодомец) и ни помоли да му пуснем охлаждане през подовото. Е, не е както с конвектори, но е по-добре от нищо.
    ПП Не знам защо снимката се завъртя при качването и не мога да я изправя, за което се извинявам.
    Dec 2014
    #83
    Пръснал си се като Провадийска околия!
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #84
    Да, някъде ситуацията позволява нормално да разположиш компонентите и да има място и за разходки дори, но някъде е толкова сбито всичко, че дори и няма откъде да се снима, за да се покаже
  12. Junior Member
    Mar 2012
    #85
    Ами ето, ако върви в тази посока темата, следващия на когото се наложи ще е наясно с диаметър на тръба, кранове и др. Тези полипропиленови кранове са по-качествени ли? Кажете марки и цени да се знае. Тези моите са 17 лв. Бр., но за марка не мога да кажа. Имаше и от 8 лв. за протокола. Сега разбрах каква ти е идеята с крановете.Трябвами още 4 крана. 2 на буфера и 2 на вътрешното тяло. Поздравления за инсталацията. Качвайте още снимки, ако имате и темата ще стане полезна за много хора.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #86
    Проблема на тези кранове които си ползвал не е в качеството, а в устройството им. Конструкцията им е такава, че създават много съпротивление имат си друго предназначение. За тази цел се ползват сферични кранове и по възможност с пълно пропускане.
    Моето мнение е, че така или иначе системата е готова и тепърва да добавяш кранове (още съпротивления) няма смисъл.
    Тази ТП може ли да отчита какъв дебит вода минава през нея? В крайна сметка това е най-важно да осигуриш необходимия дебит.
  15. Junior Member
    Mar 2012
    #87
    Ами гледал съм възможните грешки, които може да даде термопомпата и имаше такава за дебит, би следвало да го измерва. Крановете в касетите са ми сферични, дефакто остават 2 крана, които са от този тип и ако е необходимо ще ги сменя.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #88
    В машината има или flowswitch (по-вероятното) или дебитомер. Не знам какво е в твоята машина. Ако е първото не може да видиш какъв е дебита. Разгледай менюто на контролера и какво може да отчита.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #90
    От снимките бих предположил, че е бивш хладилен техник с опит в промишлени хладилни инсталации, преквалифицирал се за работа с ВОИ. Смята себе си за добър заварчик/спойчик на мед, но аз не бих определил монтажите за перфектни. Друго, което бих предположил е, че той отговаря само за монтажите издава обекта без течове и повече не се връща там. Иначе не бих обяснил упоритостта да не слага никаква изолация на тръбите в котелното. Още след първата седмица от охладителния сезон, всичко това ще плува в конденз и би трябвало да му светне лампата и да спре с тая практика. Без лоши чувства, просто се опитах да вляза в ролята на психоанализатор.
  1. Избор на бойлер за термопомпа
    От vasilslavkov във форум Отопление
    Последно: 24-01-19, 20:51
  2. Избор на бойлер за термопомпа
    От vasilslavkov във форум Бяла техника
    Последно: 24-01-19, 18:23
  3. Избор на бойлер за термопомпа
    От vasilslavkov във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-01-19, 17:15
  4. Избор на сушилня с термопомпа
    От papadodo във форум Бяла техника
    Последно: 10-05-15, 23:59
  5. Консумация на трифазна термопомпа ?
    От naughty hacker във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 12-03-12, 16:23
