Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 50
Like Tree14Одобрявам
Монофазна или трифазна термопомпа
    May 2009
    Здравейте, мисля да слагам 16 кв термпопомпа въздух-вода в къща 190 кв.м в планински район за отопление с радиатори (системата е изградена на котле на пелети, само ще увелича глидерите на радиаторите). Имам монофазен ток с мощност 6 кв. Въпроса е дали трябва да си пусна трифазен ток, или ще имам проблеми с монофазния. За тази термопомпа става въпрос:
    Panasonic Aquarea WHSDC16H6E5/WH-UD16HE5, 16 kW, отопление,охлаждане и БГВ
    Jul 2016
    Отговор: Монофазна или трифазна термопомпа
    За да сложиш трифазна помпа, първо ти трябва трифазна помпа, тази е монофазна.
    6кв. инсталация ще е на предела, особено ако се включи нагревателя.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Тази не е подходяща за радиатори. Търси среднотемпературна.
  5. Junior Member
    May 2009
    Дават я до 55 градуса, среднотемпературните над 60 ли са? Идеята ми е да удвоя глидерите на радиаторите, ще имам към 20 глидера в стая.
    Тази е монофазна, сега обмсилям дали да сложа тази или първо да прокарам трифазен ток, а трифазната е: Panasonic Aquarea WH-SDC16H6E8/WH-UD16HE8.
    Но ако 6 кв ще е на предела значи си заслужава за трифазния ток.
    Jul 2016
    Каква е тази среднотемпературна? По-точно се водят високотемпературни.
    И гледай хубаво при какви условия ги дават тези градуси, за да не се окаже, че при -10 няма да можеш и 40гр. да стигнеш без да се включи нагревателят.
  7. Junior Member
    May 2009
    E това не го пише, дават изходна температура на водата за отопление от 20 до 55 градуса. А има ли добри високотемпературни в този ценови диапазон, тоест за 16 кв до 13-14 k?
    Цитат Първоначално публикувано от stoil2 Виж публикацията
    Дават
    COP (A -7°C, W 55°C) 1,82
    В този сайт https://www.aircon.panasonic.eu/ME_sr/model/kit-wc16h6e5-wh-sdc16h6e5-wh-ud16he5/
    Но това COP 1,82 какво значи като ел потребление не ми е ясно...
  9. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Това значи, че за да получиш 1,82 kWh топлинна енергия, трябва да изразходиш 1kWh електрическа енергия.
  10. Junior Member
    May 2009
    Цитат Първоначално публикувано от fbr Виж публикацията
    Тоест ин на -7 ще работи на фреон , а не на нагревател, но ще харчи повече ток.
    Принципно техниците от Вимакс Клима ми казаха че само в началото като се включва потребява около 4 кв, а после не повече от 2. Иначе самия нагревател ако се включи потребява 3-4 кв.
  11. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    С нагревател имаш COP = 1, т.е. един киловат топлинна енергия се получават от 1 киловат електрическа енергия.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Тоест по-калпава машина едва ли може да се намери, а цената и е като на най-добрите. Виж какво правят китайците на цени от 4600-7200лв - СОР>3 при -7*С
    Този пост е редактиран от Lazar; 24-02-22 в 18:16.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Може да погледнете Panasonic KIT-AXC16HE8, запазва 100% капацитет до -20. А 60 градуса на водата без помощ държи до -10 градуса. Toshiba Estia Powerful P1405 също е супер машина.
    Този пост е редактиран от Mega; 24-02-22 в 18:03.
    Kasap и kokovox харесват това.
  15. Junior Member
    May 2009
    Благодаря. На KIT-AXC16HE8 COP (A -7°C, W 55°C) го дават 1.86 (https://www.aircon.panasonic.eu/IE_e...e8-wh-ux16he8/), тоест почти като на WHSDC16H6E5 (1.82). А на Toshiba Estia Powerful P1405 не намирам COP-a при макс градуси но на -7, 35 на водата е 2.62, тоест пак почти като на WHSDC16H6E5 (2.57).
    А как може да се изчисли колко КВ помпа трябва на база на глидерите, примерно ако ще имам 200 глидерa на 0.5 метра колко кв машина трябва при средно добра изолация?
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Термопомпата не се избира според броя на глидерите, а според топлозагубите на жилището, а глидерите се избират възможно най-много, за да работи ТП в икономичен режим. Проста наука за умни хора!
    lazarus18, Kasap и ollym харесват това.
  17. Junior Member
    May 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Някъде четох за пелетен котел че при 50-60 градуса на водата трябват 90-100 вата на глидер...не трябва ли и при термопомпа да е съобразена мощността на термпопомпата и с това?
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Писаното "някъде" не е вярно, пелетния котел също се избира според топлозагубите, а не според глидерите, само че там броя на глидерите трябва да се сметне по-точно, не е добре да се преоразмерява.
  1. Избор на термопомпа ,трифазна или монофазна ?
    От valioboy във форум Други начини за отопление
    Отговори: 103
    Последно: 10-03-21, 19:37
  2. Термопомпа или ..?
    От andronoff във форум Отопление
    Отговори: 95
    Последно: 17-05-16, 12:25
  3. Термопомпа
    От pavcho във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 13-04-14, 19:39
  4. Консумация на трифазна термопомпа ?
    От naughty hacker във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 12-03-12, 17:23
  5. Термопомпа
    От Tony06 във форум Продава
    Последно: 21-01-12, 19:36
