Страница 24 от 26 ПърваПърва ... 142223242526 ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 383
Like Tree27Одобрявам
Neo, Crown, Telefunken, Finlux, Sang, Vestel, Beko и други..
    Jul 2012
    #346
    Отговор: Neo, Crown, Telefunken, Finlux, Sang, Vestel, Beko и други..
    Здравейте! Имам проблем с телевизор Finlux 32FLYR160DC-FHD. Преди Youtube работеше нормално. Сега приложението тръгва, но в момента в който избера клип, той не тръгва а стои черен екран. Пробвах с кабел и през wifi, но все е така. Върти ми се идея да пробвам да го флашна, но не мога да намеря фирмуер. В момента е с V3.6.2j. Искам или да му сложа по-нова версия, или да пробвам да го префлашна с тази пак. Обаче сайтът, който съм запазил от преди години, вече го няма. Някой може ли да ми помогне къде може да намеря? Благодаря!
    Gas Doctor одобрява това.
    #347
    rusnaka
    https://finlux.com/eu-en/contact
    трябва да се внимава с фирмуера за телевизори Вестел. Един и същи модел може да бъде на различни шасита.
    https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/248-49-3
    https://www.ciklon.org/en/downloads/...yr160d-17mb95s
    Jul 2012
    #348
    Благодаря много! Шасито, ако не бъркам, би трябвало да е MB95M.
    PQ: PQTool_MB95MR3_OEM_FHD_90016
    За всеки 32 инчов модел на вестел с това шаси ли ще стане фирмуер за MB95M? Защото не откривам точно за моя модел сякаш...
    #349
    Да.
    В първият линк горе - поискай фирмуер за твоят модел. Напиши им модел, сериен номер, шаси.
    Jul 2012
    #350
    Благодаря!
  7. Junior Member
    Jul 2012
    #351
    Сигурно 5 пъти им писах през 1 месец - никакъв отговор... Това ли е единственото място, където може да се намери?
    #352
    Axen, Sunny... слагали WebOS
  10. Junior Member
    Oct 2022
    #353
    Не знам дали съм единствения, но аз съм много доволен от марката Finlux. Имам два телевизора на тази марка и ми вършат перфектна работа.
    jonkobg одобрява това.
    #354
    Цитат Първоначално публикувано от rusnaka Виж публикацията
    вариант е, да потърсиш в сервиза.
  12. Junior Member Аватара на Asen Ikonomov
    Jul 2020
    Kюстендил
    #355
    Здравейте, наскоро си закупих телевизор Telefunken 32HE4011. Телевизорът е перфектен откъм звук и картина, но не мога да разбера дали има PVR или не? Благодаря предварително!
  13. Novice
    Nov 2010
    #356
    Здравейте, търся firmware за Crown 40MA110S, майн борда е CV358H-T42. Изпробвах почти всичко от https://remont-aud.net/dump за това шаси - но или е обърната картината или е с ниска резолюция и обърната, като при всички не работи ПДУ.
  15. Junior Member
    May 2010
    #357
    Привет, колеги! Имам проблем с едно кухненско 19" LCD NEO. То не е първа младост, на не по-малко от 10 г. е. Навремето шуреят ми го взе от Penny Market на прИмоция за 250 лв. в пакет с един двд-плеър на Elite. Отскоро обаче се "ъпргейтна" до 32" Grundig и ми пробута NEO-то за кухнята. Вързах го с един цифров приемник на iptv на Vivacom. Отначало си работеше после започна изведнъж да гасне до черен екран и без звук в произволен момент за няколко секунди, а и за по-дълго. При това stand-by продължава да си свети зелено. При един от последвалите опити да разбера какъв е проблема смених HDMI -кабела към приемника и се оправи. Тези дни обаче се наложи да сваля приемника(трябва ми за друг тв) и за да не лишавам жената от любимото и "клюкарче" в кухнята, прехвърлих антена с приемник на цифрови сигнали(6 канала понастоящем се ловят свободно в България), който досега работеше безупречно на едно старо CRT. Само, че това устройство няма HDMI и осъществих връзката със SCART от двете страни. Каква беше изненадата ми, когато отново почнаха същите кюляфи и то по-драстично - отначало си тръгва и върви известно време, после започва да гасне за по 2-3 сек, и накрая тотално умира. Пробвах с различни кабели, пробвах със SCART от приемника към чинчове на тв-то, същата работа, даже и по-лошо - въобще не открива приемника. Направи ми впечатление, че като сложа SCART-а и включа тв-то, ако не си го открие автоматично, аз му го посочвам от менюто и за момент излиза картина и пак гасне. Върнах устройството с HDMI - никакъв проблем.... Та питането ми е: Ако намеря кабел SCART към HDMI(дали има такива въобще - не знам) как смятате, дали ще се оправи този казус? Благодаря!
  16. Junior Member
    May 2010
    #358
    Цитат Първоначално публикувано от German Виж публикацията
    Оправих се. Намерих адаптер SCART към HDMI(активен, със собствено захранване) и проблемът се реши. Значи наистина има някакво прецакване с входовете SCART и чинчове. Точният модел на тв-то е NEO LCD-1960.
    Mar 2015
    #359
    Здравейте! Имам един Санг с андроид .Работи без ядове доскоро. От няколко седмици започна сам да изписва ,че ще се изключи след 4 минути и започва отброяване.Самоизключва се ,но при включване таймера пак започва отброяване. Така докато не му върна фабрични настройки. До сега не е получавал някакви актуализации. Ще се радвам някой запознат да сподели има ли такива и как се инсталират.
    #360
    krasio_79bs
    Спомних си за подобен проблем в телевизорите на Vestel. Имам сериозно съмнение, че това е хардуерен проблем, който предизвиква погрешно отчитане на някоя функция. Вероятно раздути и разсъхнали се кондензатори на main board. вариантите са пдва - да го отвориш, прегледаш и евентуалон да подмениш кондензаторите или..да го занесеш в сервиза на технополис.
  1. Хладилник Vestel спира често.
    От JordanVass във форум Хладилна техника
    Последно: 11-09-12, 10:24
  2. Климатик VESTEL D-9 ADORE/CFRONT
    От hrutka във форум Други марки климатици
    Отговори: 22
    Последно: 16-08-12, 14:17
  3. Elite PV-371X или Elite PV-366X или Elite PV-400 USB
    От zezco във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 85
    Последно: 04-05-08, 14:39
  4. помощ за divx субтитри dvd vestel
    От chobi във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 23-07-07, 21:54
  5. 21"ТЕЛЕВИЗОРИ NEO И CROWN ДО 190лв. - КОЙ Е ПО НАДЕЖДЕН
    От ERIC във форум Други телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 12-06-07, 11:44
