Резултати от 1 до 15 от общо 23
Това зрителна измама ли е или цветовете са си така ?
  1. Moderator
    Mar 2005
    Не ви ли се струва и на вас, че част от буквите hihimor са с различен цвят.
    hihim - някакво тъмно кафяво виолетово
    or - черно
    Нещо такова - hihimor
    Първоначално си мислех, че лявото ми око тая вечер вижда в кафяво и се пулих дълго само с дясното. После само с лявото, а после пак с двете. Все ми се струва, че hihim е с друг цвят
    После реших, че ми е калпав монитора, затова я местих картинката по целия екран.
    Единствено, когато я направих в JPEG, разликата стана едвам-едвам доловима и то защото предварително имах нагласата да я видя.
    // Опааа, още една такава - budisimo
    // Тия картинки са от главната станица на форума (forum.setcom.bg). В момента е 21:18 и те все още са си там. Може би с това трябваше да започна.
    Dec 2004
    Re: Това зрителна измама ли е или цветовете са си така ?
    Или съм кьорав или при мен няма такъв ефект.
    С какъв браузър го гледаш? Clear Type или нещо подобно има ли пуснато? Мониторът какъв е - CRT, TFT?
  4. Moderator
    Mar 2005
    С IE7 и CRT 17"
    Същото е и с IE7 и CRT 15" - само че тук бие не на тъмно-кафяво, а на тъмно-сиво и разликата пак се усеща на същите места
    Всъщност, това с разликата в цвета, може да се провери с някоя програма, ама нямам нищо подходящо под ръка в момента.
  5. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Провери си настройките на ClearType в Windows (има и специален tool от Microsoft за фина настройка) и настройката Convergence на самия монитор.
    May 2001
    На IE6 / Opera и 1024x768 / 1280x1024 / 1600x1200 CRT монитор не виждам такъв ефект, цвета е еднакъв.
    Dec 2004
    И аз подозирам ClearType + по-висока от физически поддържаната от монитора резолюция. Изглежда ми като 1280х1024 (ако е 1 към 1 картинката). Освен ClearType свали и нея на 1024х768 (ако съм прав, де) и виж пак.
  9. Moderator
    Mar 2005
    [img width=800 height=489]http://free.hit.bg/dimiters-kv/nadpis3.JPG[/img]
    Ей така се вижда, когато в Paint направя Zoom на 400%. Според мен, има разлика
    Тоя път я запазих в JPG-формат за да пестя трафик. Сега вече няма значение дали е BMP или JPG.
    Aug 2006
    Няма как да е от ClearType,защото и в приложените JPEG с примерите всичко си е с еднакъв цвят.
    Остава да е някъде по настройките на видеокарта, монитор...
    Р.S. MitkoS,
    Предричам ти бляскаво бъдеще като високоплатен експерт по разпознаване на фалшиви банкноти
  11. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Сега си поиграх с настройките на ClearType при мен (CRT 17", 1024x768); при включен ClearType виждам описания ефект, при изключен ClearType виждам това:
  12. Moderator
    Mar 2005
    И аз си поиграх. Тоя ефект не изчезна, за сметка на това се появиха нови.
    А ето я и другата картика уголемена. Според мен, и при тая може да се говори за разлика между последната буква и останалите.
    Както и да е, бях си помислил, че съм окьоравял. То не че не е така, ама явно не е чак толкова.
  13. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    С каква видео карта си? В настройките на nVidia има менюта за настройка на картината, може проблемът да е от там.
  15. Banned
    Sep 2004
    и при мен има някаква разлика, ама ми е все тая(не се вижда от самолет ).
  16. Moderator
    Mar 2005
    Аз междувременно смених видео картата с ATI9600 с Catalyst 8.231.0.0. (До преди малко бях с Nvidia Geforce 440 с драйвера който си е в WinXP)
    Ефекта пак си е тук. Пробвах и всичките възможни 12 конфигурации на ClearType, а също в Advanced надух Darker до край. Други неща по екрана видимо се променят, но като вляза в главната страница наново, hihimor все си е шарен. Същото е и при изключен ClearType.
    Не ми е никакъв проблем. Чудех се дали всички го виждаме така шарено
    // А в момента има
    "Последен член: neverman"
    При мен това се вижда така
    neverman (първото "n" и накрая "man" са тъмнокафяви)
  17. Moderator
    Mar 2005
    Еййй, много съм разсеян, ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН hihimor
  18. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Може да е от монитора, особено след като го виждаш така с различни видео карти. Пусни си някой тест за монитори, за да провериш дали всичко ти е наред; обърни внимание на настройките за Moire и Convergence... друго не се сещам.
  1. Темпекс Fuji Electric измама!!!
    От stinglover77 във форум Черен списък
    Отговори: 47
    Последно: 09-05-12, 16:46
  2. Новата схема на измама на Глобул !
    От valdesbg във форум Черен списък
    Отговори: 68
    Последно: 08-10-11, 13:59
  3. Измама или не?
    От badboy във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 03-03-07, 21:06
  4. Потенциална измама
    От MitkoS във форум Дъра-Бъра
    Последно: 03-03-06, 01:00
  5. Ако не е измама ще е Новина
    От chavv във форум Коментирай новина
    Отговори: 12
    Последно: 30-12-01, 18:32
