Страница 24 от 55 ПърваПърва ... 14222324252634 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 822
Like Tree2Одобрявам
Вицове
    May 2004
    #346
    Re: Вицове
    Информацията е предоставена от Edin_Lud.
    Текста е копиран 1:1, без редакция!
    Всяка прилика с действителни лица и събития хич не е случайна, да знаете...
    Автор неизвестен:
    Здравейте, преди работех в една компютърна фирма във Варна като
    сервизен техник. Името на фирмата няма да споменавам нарочно за да не
    навредим на имиджа им. Имахме една девойка от Ямбол която работеше
    като Координатор и когато пристигнат компютри за сервизиране изслушва
    клиените какви им са оплакванията и ги въвежда в сервизния софтуер за
    рекламации. От там ние сервизните техници се запознавахме с
    оплакванията на клиента и проблемите му с компютъра. И тука искам да
    ми ви представя малко бисери от нашия сервизен софтуер, който съм
    колекционирал месеци наред докато работех там. Смятам че всички имаме
    правото да се посмеем на компютърното невежество на хората който са си
    сбаркали професиите ето и бисерите седнете удобно и се наслаждавайте:
    1.Повредена RAM: Описание на проблема:
    При опит да се източват по големи файлове/филми/,
    започва, но стига до някъде, след което се връща, продължава.
    2. За HDD :Описание на проблема: Единият от харддисковете изгаря,
    да се тества и да се установи кой е.Работи със 7 диска, а сега е с 3
    3. Описание на проблема: Няколко пъти е спирал тока, след което не е
    тръгнал.Били са му преинсталирани драйверите, но не е тръгнал.
    4. Описание на проблема: Свил се е от вертикалното отклонение, от
    дясната страна е разтеглено всичко и не се оправя от менюто.
    5. Описание на проблема: правен е ъпгрейд Дава съобщение - няма такъв
    файл Да се свържем със Симеон Колев
    6. Mouse -Описание на проблема: На 5-ия ден спряла да работи-изобщо не
    я разпознава
    7. Описание на проблема: При опит за стартиране, не успява да зареди
    ОС, изобщо не стига до картина.
    8.Описание на проблема: При стартиране започва да зарежда ОС, но при
    таблиците се появяват размазани букви, след което зарежда ОС, появяват
    се иконите на десктопа, но при опит да се отвори някоя папка забива и
    се появява черен екран, който премигва.След известно време пак се
    появяват иконите и пак черен екран.
    9. Описание на проблема: При включване първоначално не му работеше
    вградената мрежова карта и се държеше странно, не четеше от СД-та и
    други неща.След поставяне на нова мрежова карта стартира, но след
    първия рестарт отказа да тръгне-чува се, че вентилаторите въртят, но
    не пали.Съмнение за вируси или проблем с дънната платка.
    10. Монитор-Описание на проблема: Екранът се е свил и от менюто не
    може да се оправи.
    12.Компютър Описание на проблема: Не включва. Преди често се е
    рестартирал веднага след включването като зареди wIN Има важна инфо
    рмация!!! Да се тества Препоръчвам да се проверят на място контактите
    Оказа се че захранването е проблемно - сменихме го гаранционно
    13.CD-ROM- Описание на проблема: Не работи. Не прочита някой файлове и
    се чува стържещ звук. Дава съобщение за грешка при четене на тези
    файлове
    14. HDD-Описание на проблема: Механичен звук на твърд диск, компютърът
    не разпознава у-во "С".При първоначално пускане се чува шум на
    вентилатор.
    15.Mонитор- Описание на проблема: Когато работи компютъра, мониторът
    работи нормално, но когато се изключи РС-то, мониторът става червен,
    жълт и др. цветове; не може да се изключи от копчето.
    16. Компютър- Описание на проблема: Както работи и изключва
    сам.Предполага се проблем в захранването.При опит да се включи светва
    за известно време лампичката за стенд бай, но "не захапва". СЛЕД
    ДИАГНОСТИКАТА ДА СЕ ИНФАРМИРА МИРО. Върнат на клиента, проблема е в
    монитрора
    17. Допълнителни услуги: Предложена цена 16 лева за профилактика и
    подмана на вентилатор - отказали - връщаме го
    18. Компютър Описание на проблема: Спрял - захранването се чува. На
    монитора пише- no signal Преди понякога не е можел да се изкл.
    19. Описание на проблема: Няколко пъти е спирал тока, след което не е
    20. Описания монитор
    Губи си цветовете на бялото.Идва за втори път с този проблем.
    21. Описание на проблема: Проблем неясен-допълнително ще се уточни.
    сутринта като е включен, не се вижда нищо на монитора, като стартира
    ОС, не е имало надписи, а стои на квадратчета
    22.Описание на проблема: Няма звук при музика, игри и филми.При сами
    Windows-си има звук-при отваряне на папки и други. Допълнителни
    услуги: ще дойде да го вземе на 01,12,2005
    23.Описание на проблема: Не се разпознава като устройство, пробвано е
    на 2 компютъра; чувал се е шум, след който е тръгвал харда, след
    последното пускане, шума е бил постоянен и не се е разпознал
    харддиска.
    24.Описание на проблема: Не зарежда операционна система, изписва букви
    и не стартира. Договорки: Клиента не знаеше какъв е точно проблема на
    компютъра
    25. Описание на проблема: Не се разпознава от дъното и забива цялото
    дъно.По време на работа блокира. Договорки: ще предложа схема за
    замяна
    26. Описание на проблема: Пали, но като поработи малко, започва да
    дава на кадри, видеотестовете не работят.
    27. Описание на проблема: забива, рестартирасе, след токов удар има
    подути кондензатори
    28. Описание на проблема: Свил се е от вертикалното отклонение, от
    Описание на проблема: Бучи, неприятен е звука, ако се налага
    профилактика-да се направи, предния път сме казали на клиент, че
    евентуално трябва да се почисти/тогава е сменяна видеокарта/.Да се
    проверят всички вентилатори.
    29. Модел и описание: Разклонител Описание на проблема: Да се тества,
    съмнения, че не работи.Съмнения, че е изгорял.
    30. Описание на проблема: Като се сложи диск, опитва се да го чете, но
    не успява.Записвачката започва да се рестратира, пробва да разчете
    диска, но не успява.Записан е бил диск на малка скорост, след което на
    друг диск-на 3% е спряла, на друг РС на 4% е спряла.
    31.Описание на проблема: Няма индикация за смяна на тонер, а когато
    захване страничката излиза бял лист.Получило се е след изключване на
    принтера от мрежата. Допълнителни услуги: клиента е пускал два пъти
    почистващата функция на принтера,но все още не е печатал нормално при
    нас печата добре след почистване на главите
    32. Описание на проблема: При пускане се чува бръмчене, пищи и не
    зарежда, понякога след дълго време на работене тръгва, да се добави
    ДВД записвачка, да се направи профилактика, да се инсталира
    антивирусна
    33. Описание на проблема: Все по-трудно е отварял припложения, след
    което е забил на скрийн сейвър, бил е рестратиран се е появил син
    екран check "c" и не е тръгнал.в "с" няма важна информация.Важната
    информация е в дял "д". Клиента желае да се добави видеокарта, тъй
    като тази не е достатъчна за нуждите.Ако може да се предложи нещо за
    около 50$.Да е с ТВ тунер,DVI опция.
    34. Описание на проблема: При рестартиране се включва функцията за
    възстановяване на Биос, след което системата не стартира.При смяна на
    Рам на различни слотове, системата избирателно стартира, или не
    стартира и отново се активира възстановяване на Биос. Допълнителни
    услуги: Да се пита Жоро дали няма такъв процесор
    35. Описание на проблема: Мониторът губи цветоа настройка.При
    стартиране на приложения се появяват хоризонтални премигващи ленти.
    36. Описание на проблема: Когато започне да печата, взема страницата
    стига до половината, след което я намачква и не я изкарва до край.Има
    мастило, но изкарва бял лист.Клиента желае да се направи профилактика
    на принтера.-Цена за профилкатика 20-25 лева.
    37.Компютър Описание на проблема: От събота до днес не може да се
    зареди.
    38. Тонер касета Описание на проблема: Да се тества кое е
    свършило-дали живота на барабана или тонера
    39. Описание на проблема: На 16.11.2005 е донесен с проблем, че
    прецъква, но не запалва.На 17.11.2005 е сменена част- бил е изгорял
    крайния транзистор на вертикалното отклонение-това се дължи на лоши
    спойки и при леко прецъкване на напрежението е изгорял.Клиентката е
    заплатила 30 лева с ДДС.Сега мониторът отново не пали.
    40.Описание на проблема: Когато се включи тонколонка в синия изход-не
    се чува звук, а само пращене.От самото начало не работи този изход.
    May 2004
    #347
    Re: Вицове
    Продължение:
    41. Описание на проблема: След смяната лан картата СД-то и флопито не
    разчитат носителите, които са в тях.На Флопито цифрата е 5,2 не е по
    стандарт 3,5"
    42. Описание на проблема: При включване, започва "хъркане", след което
    се спира и пуска, понякога така се оправя.Днес кофато е бил включен не
    се е оправил, продължило е хъркането. Клиента желае допълнителен
    системен вентилатор-след диагностиката да се предложи на клиента
    вариант на вентилатор и цена за него. Допълнителни услуги: Клиентът
    попита колко ще струва демонтаж на ТВ тунер-казала съм му цена 6
    лева-ще каже допълнително дали да се прави това.Няма да се демонтира
    43.Описание на проблема: По време на работа е спрял и след това не е
    запалил.Премигва копчето за рестарт и не зарежда ОС. На дъното има 3
    подути кондензатора-верочтно в тях е проблема.
    44. Модел и описание: Secure digital 512 Apacer закупена на 19-05-2005
    Описание на проблема: картата забива постоянно Допълнителни услуги:
    Клиента е ползвал картата във фотоапарат и ще донесе апарата на място
    да се тества с него.
    45. Описание на проблема: 1.Харддиска е носен на сервиз на друго
    място, от там са казали, че има вирус, заседнал между партишъните.
    2.Да се направи диагностика
    46. Модел и описание: стар компютър купуван от нас! Описание на
    проблема: не пали! От два дена! Има съмнения, че е от копчето
    47. Описание на проблема: Невади картина на монитора, носен е преди за
    смяна на дъно и на лан карта. Предния път е бил разкачен вентилатора и
    затова е правил проблем. Вибрациите около вентилатора са силни, много
    е шумен.
    48. Описание на проблема: не пали изобщо! бил е ссвързан с компютъра
    на човека, който също е в сервиза! компютъра пали, но не тръгва, има
    верочтност да е изгорил монитора!
    49. Описание на проблема: както работел и изчезнал звука и иконките за
    уинампа и саунд контрола
    50. Описание на проблема: След пускане, завърта вентилаторите, но след
    3-4 секунди издава един продължителен бийп!
    51. Описание на проблема: 1.При опит за стартирана на ОС, понякога не
    стартира, а понякога като зареди и след 5-10 мин.блокира клавиатурата
    и мишката.Станало е постепенно, все по-рядко зарежда ОС. 2.Не може да
    се влезе в Биос 3.Издава бипкащ звук от вградения високоговорител на
    дъното.
    52. Описание на проблема: Rower бутона не работи, не иска да включва
    Преди да се напише, че е готов да се покаже на Галин, че е отстранен
    проблема
    53. Описание на проблема: Няма Звукова карта 5+1-клиента желае да
    включи колонки 5+1-да се настрои.Ако не може да се настрои, да се
    добави такава.Да се добави лан карта-10 лева.
    54. Описание на проблема: Не може да се пусне от копчето, снощи е
    направил така, но е успяла да го включи, тази сутрин, както е работел
    е спрял сам и повече не може да го включи.При опит да се включи
    стартира нормално, но не успява да зареди ОС.
    55.Описание на проблема: Издава странни звуци след известно време работа
    56. Описание на проблема: Като започние да зарежда Win, стига до
    някъде "изцъква" и започва отначало. Не може да зареди WIN. Не е ясно
    дали няма някой компонент в гаранция
    57.Описание на проблема: След Ъпгрейд на видеокартата, компютърът
    забива през 10 минути.Преди това е имало проблем при някаква игра и
    това е наложило смяната на видеокартата.
    58.Описание на проблема: Шуми някой от вентилаторите-да се провери кой
    е точно, аудио картата-микрофона не работи и звука е по-тих от
    обичайния.Микрофона от началото е имал този проблем, докато звука е
    бил нормален в началото
    59. Описание на проблема: На монитора няма картина, не мигат лампите и
    не може да се изключва.Както е работел е спрял, няма процеси.Перката
    върти, при изключване зелената лампа остава да свети. Компютърът е с
    оборотно наше дъно.
    60.Модел и описание: 19`` NEC MultiSync LCD1970NX,silver/white
    Описание на проблема: Един ред изгорели пиксели
    61. Описание на проблема: при опит да се изтегли файл от интернет дава
    грешка, понякога се рестартира сам, диагностика от интернет доставчика
    Белослав Нет - вероятен хардуерен проблем, интернет има, отварят се
    страници получило се е след ъпгрейд, преинсталирана е ОС от клиента,
    да се преисталира ОС ако е необходимо
    62. Описание на проблема: При стартиране на ОС екрана остава
    черен.Компютърът е силно запрашен.Компютърът не може да се включи.Мига
    постоянно лампичката на монитора-все едно е включен, но няма картина.
    63. Описание на проблема: Да се направи диагностика;ако е възможно да
    се преинсталира ОС от 98 на ХР; При смяна от ДОС на Win не е могъл да
    зареди ОС.ИМА МНОГО ВАЖНИ СЧЕТОВОДНИ ПРОГРАМИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ
    ЗАПАЗЯТ !!!
    64. Описание на проблема: Компютърът е бил оставен включен, след което
    като се е прибрала клиентката е забелязала , че екрана е черен, не е
    можел да се рестартира и дори СД записвачката не се е отваряла.ВАЖНА
    ИНФОРМАЦИЯ-ДА СЕ ВНИМАВА МНОГО !!!
    65.Модел и описание: HDD Western Digital 80 GB Описание на проблема:
    smart error-разделен е на 4 части-не може да чете и не може да се
    форматора, до първата част няма достъп, на другата има филми и музика,
    ако могат да се спасят филмите.
    66. Описание на проблема: зареден е, а пищи непрекъснато и вентилатора
    работи без да спира и мирише
    67.Описание на проблема: За диагностика и ремонт, при стартиране на 3Д
    апликация, компютъра с тази видеокарта забива.При тест 3Д Марк забива
    и излиза съобщение за грешка
    68.Модел и описание: MIRO 17" Описание на проблема: Няма изображение и
    няма растер, преди е имал проблем с вертикалното отклонение, който е
    бил отстранен.
    69. Описание на проблема: При стартиране се появява някаква
    грешка.Получило се е изведнъж след като детенцето е играло на
    компютъра.
    70. Модел и описание: FUJITSU SIEMENS AMILO L7300/Cel .1.3GHz Описание
    на проблема: Рам памет 256 МБ, купена от нас, трябва да се монтира в
    компютъра.Клиентката е идвала, но й е казано, че клавиатурата е
    по-сложна и за целта компютъра трябва да се изпрати в София за
    монтажа.
    71. Описание на проблема: Монтиран е ТВ тунер и сега не работи, няма
    звук и лоша картина.
    72. Модел и описание: GENIUS NetScroll+Eye Optical, Wheel,3btn,silver
    Описание на проблема: Когато се остави на едно място, курсурът започва
    да се движи сам.Когато се задвижи нагоре, страницата се мърда
    настрани.
    73. Описание на проблема: 1.При стартиране излиза понякога грешка,
    понякога не излиза. 2.Проблем с ТВ тунера/при ефирните телевизии е
    добре/-звука не е хубав-шуми. 3.Когато се влезе в менюто при избор
    антена или кабел-избира се антена-има картина; избира се кабел-няма
    картина. 4.Да се обясни на клиента как да се пусне радиото-все още
    клиента не ползва интернет. 5.Не хваща всички програми от кабелната.
    74. Описание на проблема: Много е шумял и днес като се е включил ,
    запалил е и е спрял
    75. Описание на проблема: 1.Издава съобщение \"инвалид бутинг файл\"
    76. Описание на проблема: Да се направи диагностика-не работят и двете
    лан карти и не може да си направи DSL пакета на БТК
    77. Описание на проблема: Да се инсталира Win 98 , CD не е оригинално
    и при рестартя докато прожеряжа BIOS - трябжа да се извади -
    78. Описание на проблема: При стартиране се появява съобщение Boot
    Failure Insert BOOT diskette in A:.Понякога стартира нормално, но след
    2-3 дни се появява същото съобщение.
    79. Описание на проблема: Като е бил изключен от shut down се е чуло
    да "изпатка" и след това не пали изобщо-захранването не подава ток към
    системата.Вентилатора за процесора е свързан към кутията, а не към
    гнездото за процесор-ако може да се прехвърли.Датчиците за дъното
    показват високи температури-да се провери дали това е реално!
    80. Описание на проблема: Проблем с вградения микрофон-не може да се
    увеличи баса и териблите, за да се чуе гласа от другата страна
    81. Приятел на клиента е казал, че твърдия диск е 16% е развален;
    Носен е с този проблем, но сме казали, че е видеокартата.Сега тръгва
    да зарежда ОС, стига до някъде и спира.Понякога зарежда ОС.
    82.Мишката не функционира-стои на пясъчен часовник.
    КРАЙ
    Jul 2004
    #348
    Re: Вицове
    Обява за работа:
    "Вие сте млада 25 годишна красива и привлекателна дама. Имате 2 висши образования, владеете перфектно 3 езика. Имате руса коса, дълги крака и чаровна усмивка и искате да вземате заплата между 5 и 10 хиляди лева!"
    Вървете на майната си! На нас ни трябва арматурист!
    Dec 2004
    #349
    Re: Вицове
    Табела на входа на офис, в който се провежда интервю за секретарки:
    Ако идвате да кандидатствате за работа по обява #ххх, преди да позвъните направете следния тест:
    1. Отдалечете се на две крачки от вратата
    2. Сгънете двете си ръце в лактите и ги вдигнете така, че лактите да сочат право напред.
    3. Пристъпете бавно напред, докато опрете вратата.
    Ако лактите Ви опрат вратата преди гърдите Ви, няма смисъл да звъните - отхвърлена сте.
    Dec 2003
    #350
    Re: Вицове
    Когато жената казва:
    Да = Не
    Не = Да
    Може би = Не
    Нуждаем се = Искам
    Съжалявам = Ще съжаляваш
    Трябва да поговорим = Ще си имаш проблеми
    Разбира се, действай = По-добре недей
    Прави каквото искаш = Ще си платиш за това
    Не се вълнувам = Разбира се че се вълнувам, тъпак такъв
    Бъди внимателен тази нощ = Сексът ли е единственото нещо, което те интересува?
    Когато мъжът казва:
    Гладен съм = Гладен съм
    Спи ми се = Спи ми се
    Уморен съм = Уморен съм
    Хубава рокля = Хубав бюст
    Обичам те = Хайде да правим секс
    Отегчен съм = Искаш ли да правим секс?
    Искаш ли да танцуваме? = Искаш ли да правим секс?
    Мога ли да ти се обадя? = Искам да правим секс
    Искаш ли да отидем на кино? = Искаш ли да правим секс?
    Искаш ли да отидем на вечеря = Искам да правим секс
    Не мисля че обувките ти отиват на роклята = Аз съм гей
    Oct 2003
    #351
    Re: Вицове
    Коментар във форум:
    "Отдавна ви чета и все повече се гордея с нашата страна: ето вече и в психиатриите интернет е достъпен."
  9. XaugyTuH
    Guest
    #352
    Re: Вицове
    Диалог в linux-bg.org, цитирам по памет
    Q.: Трябва ми "графикс драивер" за линукса
    A.: За какво ти е тоя драйвър ?
    Q. (на шльокавица): toq draiver e za na maika ti peralnqta prost selqnin. Lichi si 4e si pulen kreten. Az driver si namerih ama ti mozak nqma da si namerish.
    Dec 2004
    #353
    Re: Вицове
    Обаждане в магазин за костюми:
    - Здравейте, искам да си поръчам костюм за Хелоуийн...
    - Няма проблем. Какво ще желаете?
    - Всъщност ми е трудно да избера - аз съм плешив и имам дървен крак.
    - ОК. Тогава можем да Ви препоръчаме костюм на монах. Расото ще скрие дървения крак, а плешивината си е съвсем на място.
    - Нееее, не искам монах...
    - ОК. В такъв случай пират. Плешивината ще покриете с кърпа, а дървения крак си е съвсем на място.
    - Нееее, не искам пират...
    - ОК. А защо не си полееш главата с мед, а дървения крак си заври отзад и ще бъдеш БЛИЗАЛКА
    Apr 2003
    #354
    Re: Вицове
    Мъж се прибира в къщи с нови обувки.
    ПИта жена си:
    - Жено е как, кво ще кажеш за мене?
    - Ами мязаш на ряпа какво да ти кажа!
    Свалил мъжът ризата и панталона и пак попитал:
    - А сега каво?
    - Ами същата ряпа си си отговорила жена му.
    Салил се чисто гол човека и пак попитал а сега какво ще кажеш?
    - Ами какво члена ти надолу гледа!
    - Ами ще гледа я.! И той видя че съм с нови обувки а ти нищо не виждаш!
    Ако си бях купил бомбе щеше да гледа нагоре....
    Dec 2001
    #355
    Re: Вицове
    Следния разговор между възрастен циганин и служителка в магазина на офис one в ботевград оня ден:
    Влиза значи нашия човек и вика:
    Трябва ми компютърен диск...
    Ами какъв?
    Ами такъв за ъъъ информационни... ъъъ... компютри.
    Да де, ама какъв?
    Защо да няма два вида?
    Така де, човека не е виновен, ама пък си беше много смешно
    May 2004
    #356
    Re: Вицове
    Въпрос: Какво е блондинка с плитки?
    Отговор: Свирка с дръжки.
    Oct 2003
    #357
    Re: Вицове
    "Понякога като се замисля за всичката бира, която съм изпил, започвам да се срамувам от себе си. Тогава поглеждам в бутилката и си мисля за работниците
    в пивоварната с всичките им надежди и мечти. Ако не бях изпил тази бира, вероятно щяха да са останали без работа и всичките им мечти щяха да са провалени. Тогава си помислих, че е по-добре да изпия тази бира и да помогна за сбъдването на техните мечти, отколкото да мисля за собствения си черен дроб.
    Джек Ханди
    Винаги когато си трезвен изпълнявай обещанията, които си дал в пияно състояние. Това ще те научи да си държиш устата затворена.
    Ernest Hemingway
    Реалността е илюзия, която се появява поради липса на алкохол.
    Анонимно
    Когато прочетох за лошите последствия от пиенето, спрях да чета.
    Henny Youngman
    В денонощието има 24 часа. В една каса бира има 24 бутилки. Това съвпадение
    ли е?
    Stephen Wright
    Когато пием, се напиваме. Когато се напиваме, заспиваме. Когато заспиваме, не извършваме грехове. Когато не извършваме грехове, отиваме в Рая. Значи, нека се напием, за да отидем в Рая.
    Brian O'Rourke
    Бирата е доказателство, че Бог ни обича и иска да сме щастливи.
    Benjamin Franklin
    Човек не е пиян, докато може да лежи на пода, без да се държи за него.
    Dean Martin
    Бирата помага на грозните хора да правят секс още от 1862г.
    реклама на бира
    Apr 2003
    #358
    Re: Вицове
    В самолет летят инженер и програмист. Инженерът спи, а програмистът се чуди, какво да прави. Накрая сръгва с лакът инженера и казва:
    - Искаш ли да играем на въпроси и отговори. Ще си задаваме въпроси и който не може да отговори, ще дава по пет лева на другия.
    Инженерът отворил очи, прозял се и му теглил една дълга, след което продължил да спи.
    - Добре бе, тогава, ако ти не можеш да отговориш, ще ми дадеш пет лева, а ако аз не мога - ще ти дам петдесет лева.
    Инженерът се съгласил с неохота. Програмистът пита:
    - Какво е разстоянието от земята до луната?
    Инженерът мълчаливо подава пет лева.
    - Твой ред е.
    Инженерът пита:
    - Кой се изкачва в планината на три крака, а слиза на четири?
    Програмистът е в шок, отваря лаптопа, търси отговора в Интернет, звъни по мобифона, праща електронна поща на приятели, но отговор не намира. Накрая вади петдесет лева и ги подава на инженера с думите:
    - ОК, плащам. Кажи сега отговора.
    Инженерът мълаливо му подава пет лева и продължава да спи.
    Dec 2003
    #359
    Re: Вицове
    Цитат Първоначално публикувано от DoRa
    В самолет летят инженер и програмист. Инженерът спи, а програмистът се чуди, какво да прави. Накрая сръгва с лакът инженера и казва: ...
    ... Инженерът мълаливо му подава пет лева и продължава да спи.
    Хмм... На фона на достата инженери във форума, рискуваш да си навлечеш неприятности...
    May 2004
    #360
    Re: Вицове
    Цитат Първоначално публикувано от BerkStock
    То това е бил инженер-програмист.
    Имал е раздвоение на личността. И неизживяно детство.
  1. Вицове - част 2
    От stenly във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 874
    Последно: 06-02-26, 12:21
  2. Вицове
    Последно: 11-04-14, 15:09
  3. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 20:22
  4. Не точно вицове...
    От Slero във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 22
    Последно: 31-12-02, 18:09
  5. IT-PC-Gamers вицове :)
    От DPetrov във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 24-06-01, 13:58
