Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 59
Like Tree20Одобрявам
Живот покрай далекопровод
    Dec 2010
    #31
    Отговор: Живот покрай далекопровод
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Не знам какво трябва да измери това приложение, но стойностите вкъщи и пред блока ми са по-високи от тези под и около далекопровода.
    Вкъщи сега показва 50мТ, в офиса ми 60мТ, а на ливадата под жиците 40мТ,
    Около бойлера пробва ли? На включен изключен - промяна има ли?
    Nov 2007
    #32
    Най-силно е около хладилника.
  4. Moderator
    Aug 2006
    #33
    Да, засилва се покрай определени уреди - рутер, NAS и тн.
    Интересно, че рутера ми е на 50 см от главата /през стена/ и не го отчита като повишение.
    Така или иначе, скочихме в дълбокото и платихме депозит за имота.
    Ако внезапно спра да пиша във форума след 10-20 години пийте едно вино за моя памет.
    jhoro одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #34
    С uT се измерват магнитни полета. с V/m електромагнитните. На теб ти трябва второто....малко четох по диагонала....нещо такова като по евтин вариант или по-скъпо и точно. Разликата с магнитния в телефона е наличието на 5 сенсора - 3 магнитни и 2 електрически....
    Lupus одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #35
    Пляскай една баритна мазилка на стената към далекопровода.
    Nov 2007
    #36
    Пак като не го прати да пие бариева каша...
    Защитата с/у ел. магнитно въздействие - е "фарадеев кафез".
    Но, lazarus18, хич не го мисли - ще имаш достатъчно други дертове. Има достатъчно отстояние от проводниците.
  9. Moderator
    Mar 2005
    #37
    иначе ми изглежда като да скалира правилно, защото затихването при отдалечаване наистина изглежда квадратично
    В 3D пространството (това в което живеем), излъчената енергия "затихва" кубично (​при повишаване на разстоянието от източника на излъчването до измерващия уред).
    ... затова без проблеми можеш да гледаш електрожен от 10-12м
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #38
    Яко сте си омешали понятията и интерпретацията на измерваията!
    А това с "кубичното" затихване направо ме уби!
    Gena_bs одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #39
    В Италия, на 20 метра от 400 kV -тов далекопровод, цял хотел са построили. Всички сме живи и здрави, няма даже вируси. Сутрин, в мъглата (на няколкостотин метра сме от река По), се чува свистенето на джедайски меч.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 21-02-21 в 14:56.
    #40
    То и в Япония от няколко десетилетия има хотели над станциите на откритата железница и нищо не се усеща.
    Ама тук сме не в друга страна, а на друга планета!
    Последният пример е със захранването на незаконните обекти в София и не само там. Всички са лапали, а сега никой не е виновен.
    А най-фрапиращото е, че не знаят (т.е. не искат да посочат) кой е собственик на павилионите!
  13. Moderator
    Aug 2006
    #41
    Днес минавайки покрай един трафопост пуснах с телефона да премеря. На 1-2 метра от него - нищо. Като доближих до вратата му и стигна 200uT и взе да вибрира
    Доколкото четох, потенциален проблем за здравето би могло да има точно от магнитното поле, а не елетрическото.
  15. Moderator
    Mar 2005
    #42
    всъщност прав си, квадратично е.
    в конкретния случай сравняваме площ в 3D, а не обем.
    а площа се изменя квадратично ... , за разлика от обема
  16. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #43
    Я гоприближи до ....lcd инвертора на лаптопа - ще отлепи 5к и нагоре....
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #44
    Нека да изясним нещата. Високото напрежение повишава напрегнатостта на електричеката съставка на полето, силния ток през бобини (на двигатели, трансформатори, ректори) магнитната.
    Вратата на трафопоста е от обикновено желязо. Тя не е екран за магнитното поле, а се явява като негов усилвател и вторичен излъчвател. В нея се генерира по индукция магнитно поле от работещия трансформатор, което ти ловиш в близост.
    lazarus18 одобрява това.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #45
    На колоните в къщи отива над 2К.
  1. Живот на CRT монитори
    От Anton във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 19-02-05, 15:47
  2. Живот на празни обороти
    От Lupus във форум Коментирай новина
    Отговори: 31
    Последно: 09-08-04, 10:14
  3. Нов живот за стария компютър
    От Bloody във форум Дъра-Бъра
    Последно: 07-09-03, 04:23
  4. Живот на CPU-то при овърклокинг???
    От didoriginal във форум Овърклок
    Отговори: 42
    Последно: 21-05-03, 13:23
  5. Живот на CD-Rs
    От Aquadark във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 21-01-03, 11:05
