Резултати от 1 до 15 от общо 26
Най-евтиното отопление и ток - с оксиводороден генератор
    Jun 2009
    Най-евтиното отопление е с оксиводороден генератор. Излиза солено като инвестиция - цена на уреда (EUR 2/W), но после плащаш само цената на "горивото" - обикновена вода от чешмата. Генерираш ТОК И ГОРЕЩА ВОДА ЕДНОВРЕМЕННО. За двустаен апартамент излиза десетина лева на месец ток и вода заедно. Големичко е - колкото две перални - но има и по-плосък вариант, който можеш да го закачиш за тавана например в коридора, на балкона или под прозореца като климатик.
    А ако му прикачиш и криогенен компресор, имаш и хладилник/климатик. Ако случайно някой се интересува, да пита - hydrogenic@abv.bg
    Dec 2006
    Re:Най-евтиното отопление и ток - с оксиводороден генератор
    Това за първи април ли е подготовка? И така ли ще го рекламираш-по пощата???
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Що за съединение е оксиводорода? На какъв принцип работи този генератор?
  5. Moderator
    Nov 2001
    Под оксиводород се разбира газова смес на водород и кислород получена вследствие на разлагане на водата, чрез електролиза.
    Dec 2006
    То разлагането на водата явно тука ще е безплатно,щом има само ползи.
  7. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Има ли такова животно...?Не вярвам докато не го видя...и да има вероятно е прекалено голямо и скъпо за масовият потребител...и нещо ми звучи несериозно...
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Оставете човека да обясни и да си защити изделието, бе умници!
    May 2001
    А няма ли да е по-евтин тока, ако си вземем по един ZPM (Zero Point Module)?
    Цитат Първоначално публикувано от hydrogenic
    За електролизата с която разлагаш водата на водород/гориво/ и кислород също ти е нужен доста ток не знам дали 10 лева на месец ще ти стигнат.А и колко е КПД -то на генератора ?
    а да не говорим за риска от експлозия при тази смес !! ще трябва да добавиш в сметката застраховка живот и застраховка имущество-щото туй прасе ако гръмне-.......я успеят да ти намерят останките я не -да не говорим за входа на сградата....
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Присъединявам се към Lupus. Защото ситуацията ми прилича на онази, дето изобретател посетил бюрото по патенти с: "Изобретих универсалния разтворител!", а оттегченият чиновник му рекъл: "Ами сега изобретете съд, с който да го донесете тук!"
    Нека авторът поразкаже това-онова, пък тогава го емвайте...
    Dec 2006
    Да беше го показал още в първия си пост,а не да ми пише" ако има мераклии,да ми пишат на мейла" ,което е адски несериозно.
    May 2001
    http://209.85.129.132/search?q=cache...=bg&lr=lang_bg
    Ловният сезон на шараните е открит...
    Dec 2006
    BMW с техния "скромен" многохиляден инженерен апарат още се моткат с тези водородни технологии,а явно ние просто сме ги задминали даже без ляв мигач.Направо сме ги издухали като цунами филипинско крайбрежие...
    Nov 2006
    Стана така че в този раздел, наравно с такива шарлатании, са сериозните източници на енергия, като газовите котли, слънчевите колектори и ветрогенераторите.
    Предлагам да се направят подраздели слънчева енергия, вятърна енергия и газови уреди, а тука спокойно да си се ширят шарлатаните
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Да, аз все се каня да питам откога газът се смята като алтернативен източник. То и нефта може да стане алтернативен, ама засега мисля, че спадат към основните
  1. КЛИМАТИК И ГЕНЕРАТОР
    От zicfrid във форум Всичко за климатиците
    Последно: 08-10-12, 11:30
  2. Йон генератор
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 10
    Последно: 01-12-10, 23:00
  3. Най-евтиното WIFI browser-че
    От xzone във форум Смартфони, телефони
    Последно: 26-09-10, 11:34
  4. Евтиното излиза скъпо. 200-те българи в Кушадасъ.
    От roumen68 във форум Коментирай новина
    Отговори: 20
    Последно: 13-09-08, 09:38
  5. Отговори: 9
    Последно: 20-02-07, 07:06
