Страница 24 от 24 ПърваПърва ... 14222324
Резултати от 346 до 360 от общо 360
Инверторен климатик или конвекторен радиатор?
    Dec 2007
    #346
    Re: инвертор или конвектор
    Цитат Първоначално публикувано от KonanVarvarina
    22ovoltov.като гледам вече и фен клуб си имаш.
    Мен трудно ще ме обвиниш лъжаПогледни тук:
    http://www.daikin-ce.com/products/fo...ifications.jsp
    Nominal input: heating min~nom~max kW 0.22~0.70~1.41
    Това го твърди производителят на твоят климатик,аз само съм го превърнал в парично изражение.Така че ако мислиш че е лъжа или имаш не изяснени въпроси обърни се към него.Мен не ме занимавай с глупостите си.
    Конан -конан пак се дъниш Конан. Погледни скъпи ми варварино каква мощност отдава климатика при минимална консумация Daikin FTXR28E/RXR28E
    Холодопроизводительность кВт 1.55/2.80/3.60
    Теплопроизводительность кВт 1.30/3.60/5.00
    Потребляемая мощность (охлаждение) кВт 0.25/0.56/0.80
    Потребляемая мощность (нагрев) кВт 0.22/0.70/1.41
    Какво да направя аз,като тъпите японци са го конструирали просто перфектен... ВИЖ НА ПАТ ПОМЕЩЕНИЕТО КОЕТО Е 15 КВАДРАТА ,УМНОЖИ ГО ПО ДВЕ ЗА ДА СТАНЕ КАТО МОЕТО И ВИЖ ПАТ С КОЛКО КИЛОВАТА СИ ПОДЪРЖА ВЕЧЕ ЗАТОПЛЕНОТО ПОМЕЩЕНИЕ.ПРЕСМЕТНИ НА МЕН КОЛКО КИЛОВАТА СА НУЖНИ ЗА ДА ПОДЪРЖАМ ЗАДАДЕНАТА ТЕМПЕРАТУРАТА . Смятаи и продължавай да бориш вятърните мелници,но не заблуждавай хората. П.П. В момента термометъра на климатика показва външна температура +4 ,задавам на климатика 21 градуса и открехвам 5 см. горната част па прозореца .Ако допуснем ,че 1500 вата ще са достатъчни за да компенсират топлозгубите, с колко киловата консумирана мощност ще израсходя до 8 часа сутринта? Смятай Конан,аз лягам.
    Dec 2007
    #347
    dan66,аз не съм специалист:
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    КОП-а в каталозите и в сервизните документации се дава при външна 7 градуса и 20 градуса вътре и то за номиналните мощности....
    Ако това е вярно значи е нормално днес да изключва от време на време.Не знам къде живееш но средната температура за месец декември в София е била около минус 2 градуса и тогава надали е изключвал.
    Добавено:
    Аз мисля да сложа край на спора-може ли конвектора да е по икономичен от климатика при определени условия.
    Участниците в спора със следващите постoве мисля че го доказват:
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    Pat поздравявам те за супер нагледната демонстрация . Обаче пич без да се засягаш този климатик е пълен пунтаж, инвертор на който СОР му е 2,73 си е направо за боклука, че моето Дайкинче в службата е конвенционален модел втора ръка и е с СОР 3,20, а съм платил 300 лева и никакви пари за профилактика не съм давал вече 3 година.
    Те осаките ако работеха като Даикин ехееееееееееееееее... Като знам, че има Осаки с КОП окол 2 при 7 градуса и даже се води нискотемпературна. Ама нали са с технология на Мистубиши.
    .....и пак вероятно ще стигнеш до друг извод ако в стаята която отопляваш с печката монтираш един що годе свестен климатик (по никакъв начин не искам да те обиждам за избора ти).
    А дали 220voltov е лъжец или не ,аз няма да го съдя,те действията му говорят за самият него.
    А относно това може ли консумацията на климатика да падне под минималната-от експериментът на Board_Man за сега се вижда че при това сравнително топло време консумацията още не е паднала под минималната.
    Това е от мен.
    Не пускай последователни постове, ползвай бутона за редактиране.
    Oct 2007
    #348
    Защо мислиш, че при мен не работи под минимала? Ето какво дават за моя модел: Мощност при отопление: 4. 80kW / (0. 90 - 6. 70)kW. Това иде да рече че по минимал му дават 900W, топлинна. При КОП пример 3.9 (колкото и му дават по книжка) идва че ел.мощността е 230W за минимала. Е, при мене малко отгоре идва средно-консумираната мощност отнесена за целия период от време, но ако се загледаш за моментите, когато не се изключва и през деня е топло, ще се види че харчи около 40-50W - доста под минимала.
    Dec 2007
    #349
    Цитат Първоначално публикувано от Board_Man
    ...но ако се загледаш за моментите, когато не се изключва и през деня е топло, ще се види че харчи около 40-50W - доста под минимала.
    Наверно това специалистите трябва да коментират-Може ли ел.мощност на инвертора да падне под минималната в работещо състояние?
    Jun 2005
    #350
    Данните за които говори Board Man , а именно
    1/25/2008 9:55:00 13082,48 2,83 1,51 336,24
    1/25/2008 18:15:00 13082,85 0,37 1,85 44,40
    1/26/2008 11:05:00 13087,32 1,81 2,55 277,75
    1/26/2008 18:25:00 13087,74 0,42 2,86 57,27
    се отнасят за
    ОТНОСИТЕЛНА КОНСУМАЦИЯ, (W) /средно-аритметично за целия период отнесено за 1 час рабора, на база разликата от съседни показания и консумацията - колона 2/
    така, че това е напълно възможно т.е. консумацията на този климатик е паднала под МИНИМАЛА за даден период от време
    (в първия случай 8часа и 20мин, а във втория 7часа и 20мин) отнесено за 1час просто защото климатика не е работил 100% от времето
    P.S Аве хора математика не сте ли учили?
    Dec 2007
    #351
    freelander, това е ясно:
    Цитат Първоначално публикувано от freelander
    Ти отговори на въпроса :
    Защото това:
    аз точно така го разбирам.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #352
    Защото това:
    Разбираш го така, защото четеш написаното като дявола евангелието. Човека има в предвид, че не се спира (не се изключва от мрежата).
    @freelander добре е обяснил за какво става дума, ако вникнеш и поискаш ще разбереш. Минималната консумация е когато работи компресора и вентилатора в най-ниския възможен режим. Когато това не е необходимо те спират и остава да харчи ток само електрониката.
    Dec 2007
    #353
    Lupus,нямаще нужда от такава тирада-достатъчно беше да кажеш не неможе .
    А си мисля че споровете с теб ги приключихме отдавна.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #354
    Кое не може? Пак не си чел! Машината е в работещо състояние даже и при спрени компресор и вентилатор.
    Хайде препрочети пак поста на @freelander. Ако имаш възражения - изложи ги в логична форма на изказ.
    Oct 2007
    #355
    се отнасят за
    Само да уточна за да е напълно ясно: през тези периоди не съм изключвал климатика нито от контакта, нито от дистанционното управление - само задавам температурата в стаята според табличката. Тоест климатика от началото на експеримента не е пускан в stand-bay режим от дистанционното, нито е изключван от контакта. Но наистина както каза и @freelander, той просто сам си се изключва, независимо че е във включено състояние, когато не е необходима неговата топлинна мощност.
    Dec 2007
    #356
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Остана да кажеш че и при това състояние пренася топлина.Много добре знаеш за какво иде реч, и не се заяждай ако обичаш.
    Човекът е казал че минималната му ел.мощност е 230 Вата.Трябвали да смятам че това е при работното състояние за което ти говориш
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #357
    Уффф. Толкова ли не можеш да схванеш? Обясних ти го и аз, след мен и @Board_Man. Това е минималната мощност при работещи компресор и вентилатор. Когато спрат и те тя пада много, защото остава да работи захранването на електрониката, самата платка с електрониката за управление и някой вентил. Кога съм казвал, че при това положение отдава топлина? Ако съм го казал - дай цитат. Ако не съм - така ти се е сторило значи.... Но моля те, опитай се да четеш внимателно какво пишат другите, за да разбереш все пак нещичко....
    Не може да се повтарят едни и същи неща до безкрайност.
    Dec 2007
    #358
    ...Това е минималната мощност при работещи компресор и вентилатор.
    А ми нали и аз точно за тази мощност питам.Май ти не четеш и не вникваш в желанието си да се заяждаш.
    Крис ако четеш-то най добре е да заключиш темата вече.
    С изказванията си които съм посочил по горе опонентите признават че съществуват климатици които реално могат да изгубят от конвектора по отношение на икономичността си.
    За мен темата е приключила ,другото е заяждане на дребно.
    #359
    KonanVarvarina то тук ако има май нещо дето не върви по гайдата (смята поръчките) на някой определени ти си ги знаеш кои са, се триееееее...бе ще свършат гумите за триене скоро то не бе чудо не бе приказ....
    Ти в ред ли си бе момче? Какви поръчки те гонят?
    Крис
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #360
    Разгеле! Разбрахме се!
  1. маслен радиатор, конвектор ( АДАКС ) или климатик?
    От ops5 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 19
    Последно: 21-10-22, 22:09
  2. Препоръчайте инверторен климатик
    От cecko във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 22-09-12, 00:12
  3. Продавам конвекторен радиатор AIRELEC PARIS ELEC.2000W
    От Dream85 във форум Приключили продажби
    Последно: 21-07-12, 09:39
  4. ПРОДАВАМ конвекторен радиатор DELONGHI
    От gazdata_83 във форум Приключили продажби
    Отговори: 20
    Последно: 19-04-11, 14:56
  5. Обикновен или инверторен климатик?
    От hellenlaw във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 13
    Последно: 09-11-09, 20:04
