E kak работи на минимална , като компресора е изключил и няяя движение на фреона , няя консумация на компресора ?Първоначално публикувано от Pat
Абе и на мен вече ми доскуча от вас с Конан. Явно твоят конвертор пише нови закони на физиката.Станахте смешни, съжалявам за тази квалификация, ама......
Рат имам един процедурен въпрос не само към теб разбира се. Защо водите този спор и вадите доводите си от частни случай, от казаното от някой участник във форума, реклами и т.н. Не е ли нормалното когато човек се опитва да докаже тезата си да разглежда сравнението на два различни по тип уреда, като вземе един еталон и за двата т.е. един обем и уреди с еднаква консумация, няма да изброявам всички универсални критерия по които трябва да се сравняват. По начина по които спорите никога няма да стигнете до истината.
lada2107, чети внимателно и ще разбереш
ТакааааПървоначално публикувано от Pansim
1. Конвектора за който говорим не е български а норвежки.
2. То от норвежците и другите северно обитаващи ширини народи май по-будали няма....щото я карат предимно на конвекторно отопление. 'Ади сега ми кажи, че и там се топлят предимно с климатици, ама те толкуз им е акъла.... и си мръзнат......
Добавено:
blue1, ами аз точно това съм направил още в началото на темата- взел съм по един от двата уреда, поставил съм ги при едни същи условия и показах нагледно резултатите. След което някой хора почнаха да ми вадят от девет кладенеца вода, видиш ли , че "совите не са това което са"![]()
Рат не е правилен този начин, климатика ти е в едната стая , а печката в другата нищо , че апартамента е един и същ. Надявам се разбираш защо е некоректно да се позоваваш на личните си впечатления и наблюдения. Има много фактори които влияят различно. Това е показателно единствено за твоя случай, и пак вероятно ще стигнеш до друг извод ако в стаята която отопляваш с печката монтираш един що годе свестен климатик (по никакъв начин не искам да те обиждам за избора ти).
А е батко , аре стига с тия отговори "чети внимателно и ще разбереш " .
Как като компресора е изключил , ще работи на минимална мощност ?
blue1,все си мисля (без да се заяждам разбира се) ,че още от самото начало вместо да се замислите и видите че климатика му няма и теоретическата възможност да бъде по икономичен от конвектора му при ниски или даже и не много ниски температури- вие тръгнахте да го убеждавате че това не е климатик а боклук.Боклук или не, факт е че съществуват такива климатици и може би окло 30-40% от климатиците по фасадите са такива.По коректното може би беше -да признаете че съществуват такива и хората сами да си правят сметката като си купуват климатик.
Ся гледам тука 17 страници спорове.
Ко толко има да се спори ?
Най-добрия конвектор ,при 0 градуса 2000W консумира , 2000W отдава. При -15 градуса 2000W консумира , 2000W отдава.
Средно добър климатик , при 0 градуса 500W консумира , 2000W отдава . При -15 градуса 1000W консумира , 2000W отдава.
Всеки си знае как се чувства при отоплението с двата уреда и кое му допада .
Друг е въпроса колко са дните под -10 градуса в България .
Не виждам ко има да се спори .
Ако те кефи как топли конвектора SUPPER . Ако те кефи климатика EXTRA.
Мен най-мнооо ме кефи топлината от печката на дърва на баба ми .
Lada2107 Абсолютно вярно.
Pat ние живеем не в северните страни. Разликата в температурите е много голяма и това е отговора на въпроса.
Спирам да пиша по темата. Приятен ден на всички!
Съвършенно точно,аз предлагам да се обединим около това и да сложим край на спора.Първоначално публикувано от lada2107
С едно малко допълнение, че ИЗконсумираната енергия е функция както на мощността на дадения уред, така и на времето му на работа!
И от мен последно уточнение-въпреки ,че другият лагер не признава че има климатици които всъщност са конвектори с голям вентилатор то те съществуват и всеки на който му предстои покупка да си отваря добре очите.
1.3 kW (2.6 / 2) се отдават доста лесно. При една духалка с як вентилатор тоя въпрос изобщо не стои. Както писах, при мен не видях никаква разлика между духалка 2 kW и радиатор също 2 kW. Pat, смяташ ли, че ако пусна духалката само като вентилатор срещу радиатора, изведнъж ще взема да се стопля повече? Силно се съмнявам.Първоначално публикувано от Pat
Колкото за ефекта на изолацията, не си струва да се изолира жилище, в което си под наем и смяташ да напускаш в недалечно бъдеще. А и никоя изолация няма да промени факта, че край теб никой друг не топли.
Топлината от печката на дърва не може да се сравнява с никоя друга!Първоначално публикувано от lada2107
Ех ,Конан,ех варварино оправтаваш ника си на сто процента...Първоначално публикувано от KonanVarvarina
...Нека да пожелая на всички прецакани с климатици ,само с Даикин Уруру-Сарара да се прецакват.От сърце им го желая.
..Ами разрови се из постовете ми и виж ,че преди време съм писал,че разликата ми в ел.сметката за ноември е с 23 -25 лева от неотоплявания септември.
...Опитвам се да се напъна да ти обясня някои неща относно избора ми точно на този модел климатик,но мисълта че всичко ще отиде като глас в пустиня, ме спира.Друг път ще да е...,като ме провокираш по-силно.Т.Е. като изкажеш някоя върховна мисъл...
....Това е безспорно,остава само да измислим как да стане на практика в апартаминт на шестия етаж...Първоначално публикувано от Jackas
