Страница 10 от 10 ПърваПърва ... 8910
Резултати от 136 до 144 от общо 144
Like Tree44Одобрявам
Избор конвектор до 200 лв - зима 2016
  1. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #136
    Отговор: Избор конвектор до 200 лв - зима 2016
    Пукането идва от "стойките". Дефакто колкото е по-дълъг конвектора, толкова повече се разширява цялото тяло и като мръдне с 1мм и се получава напрежение в "стойките" към стената. Поставям кавички, защото изпълнението е смешно - един отвор в задната ламарина и в него влиза планка 1/2мм. Дори с ръчно побутване на конвектора когато е изключен се чува същия звук. Проблема се решава много лесно като се навие тефлонова лента и след това конвектора се постави върху планката. Вътре реотана е сложен върху специални тампони и там пукане няма. По отношение на искренето - ВСИЧКИ механични термостати искрят, принципа е такъв, там реле няма, а контактора е биметална пластина, която е открита. Ментета на Адакс няма - всичките се произвеждат в Литва или някъде там.
  3. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #137
    [QUOTE=antyox;811799]Адаксите също пукат това е извода говорих и с още един собственик. Не е нещо фрапиращо някой не го чуват други пък ги дразни въпрос на възприятия.Въпроса бе да изясним какво ни предлагат търговците и като купуваме да го имаме в предвид. Тези с механичен термостат като включват има присвяткане и не само продаваните в ***** а и у нас говорих с човек който каза, че го харесвал но Руснака го дразни-пак въпрос на възприятие но това което казва и цитирам е факт. С горното не твърдя, че Адакс са лоши особено за нашия пазар-просто в тях няма нищо космическо освен в рекламата и цените. Абе Гъзария за България по света са бюджетни модели![/Q
    Говорил с този, говорил с онзи.... Аз ти казвам, че Адакс не пука! Ползвал съм го 3г. и никога не е пукал. И аз говорих с комшията преди да купя климатиците и той ме убеждаваше да купя нови. Ама, аз не та не, втора употреба ще са. Чакам някой ден неговите да излетят от стойките в небесата.
    #138
    Аз имах адакс 2000W електронен термостат, който пукаше на всяко изключване. Много неща опитвах да му правя всичко беше временно, пак се разпукваше.
  5. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #139
    На 100 притежатели на Адакс 1 казва че му пука. При нашенските е обратно, колкото и да не си го признават. Според мен пукат евтините серии на марката - Економик и Стандарт. За Гламокс не съм чул.
    Gena_bs одобрява това.
    #140
    Моят Glamox си е норвежец от сой.
    От сайта им копирах завода им в Литва - UAB ADAX in Panevezys. Ама кои серии и модели се правят там нямам представа.
    Едно време имаше снимки на сайта, показващи разликата в типа нагреватели в сериите на Adax. Сега само общи приказки.
    Mar 2014
    #141
    Тия хора са дизайнери на ламарина.
    Не виждам какво толкова могат да му развиват, термостат, кантал, клауд, толкова.
    Sent from my XT1635-02 using Tapatalk
    Mar 2010
    #142
    Ние Българите сме малко срамежливи и като дадем 4-500 лв. предпочитаме да си мълчим. Та с 300 зора повечето потребители на маркови конвектори си признаха, че пукат присвяткват и т.н това не значи, че сте направили лош избор и че уредите ви са некачествени просто тези след вас ще направят информиран избор и ще се пазарят по-успешно!
    tanatos и sevastaki харесват това.
    Dec 2000
    #143
    Искам да попитам на какъв принцип работи електронният термостат на по-евтините конвектори на Noirot - Spot E II (или пък принципът е един и същ за всички термостати?)
    Ако вземем 2000W модел, дали е нещо от сорта на: задаваме желаната степен/температура - да кажем 22 градуса. Конвекторът се включва и работи на 2000W докато не се достигне тази температура. При достигането ѝ изключва изцяло. Температурата пада до 21.9 градуса и тъй като термостатът уж е с точност до 0.1 градус конвекторът отново се включва на 2000W до достигане на 22 градуса, след което при всяко понижаване на температурата нагревателят пак се включва на максимална мощност до достигане на зададените градуси и т.н.
    Или: Задаваме температура от 22 градуса, конвекторът се включва и работи на 2000W до достигането ѝ. След което работи постоянно на по-ниска мощност (200, 300, 500W или нещо подобно), за да поддържа тази температура през цялото време, непозволявайки падането на градусите под 21.9.
    Питам, за да знам как да си разположа консуматорите по кръговете. Като пари е едно и същи дали през 10 минути ще се включва конвекторът на 2000W за 1 минута или ще работи през всичките тези 10 минути на 200W, но е съвсем друго като натоварване върху кръга, ако през това време работи друг мощен консуматор.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #144
    По първия начин работят всички конвектори.
  1. Избор на климатик FTX*25** модели 2016
    От SniperHD във форум Климатици Daikin
    Отговори: 55
    Последно: 26-07-17, 12:44
  2. Избор на климатик 2016 г.
    Отговори: 3492
    Последно: 01-01-17, 18:50
  3. Молба за помощ при избор на 40' TV UHD - модел 2016
    От gamers във форум Телевизори
    Последно: 12-08-16, 11:43
  4. Избор на хладилник с фризер 2016
    От asmil във форум Хладилна техника
    Отговори: 19
    Последно: 19-02-16, 10:43
  5. Избор на Конвектор
    От dbitzepsa във форум Електрическо отопление
    Отговори: 12
    Последно: 01-11-14, 23:03
