Страница 9 от 10 ПърваПърва ... 78910 ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 144
Like Tree44Одобрявам
Избор конвектор до 200 лв - зима 2016
    Nov 2014
    #121
    Отговор: Избор конвектор до 200 лв - зима 2016
    Kлиматика не го броя,имах в предвид всички останали електроуреди,може би не сме се разбрали .Него нищо не може да го бие като ефект.
    Но просто съм си правил експеримент с хол,който е достатъчно хладен през лятото,средно 24-25 градуса му е максималната температура,и който няма нужда от климатик за охлаждане.
    В същото време,зимата го греят от две страни и един конвектор или маслен с 15 киловата на ден успява да му поддържа темпераурата в рамките на 20 градуса.В случая инвестицията за климатик би се изплатила на десеттата година,при условие че климатика все още функционира и не са му правени ремонти или плащани годишни такси спокойствие.
    Та мисълта ми е,че определени стаи в някои жилищя просто нямат нужда от климатик.
    Иначе климатика като уред е безапелационния победител,няма какво да коментираме,и колкото по скъп толкова по добре,много ясно...И по икономичен,и по тих,с по голяма топлинна мощност при екстремните температури,филтри,глезотии....абе добре си е.Стига парите да не са проблем.
    tanatos одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #122
    почти започва сезона на лов за евтини конвектори в продавалника.
    тази година искам да си взема с мика елемент - много ми похвалиха на теси едно радиаторче с електронен термостат.
    а знаеш ли може и някой адакс да падне - та да ги видя защо ги хвалят толкова.
    Mar 2010
    #123
    За спалня няма по-добро от конвектора за големи проветриви стаи- холове без врати ако са южни климатик за да охлажда лятото ако са северни пелетните горелки-печка с електроника-много добър вариант е има си носене на чували обаче топлината няма равна!
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #124
    да да слушаш как се мъчи климатика на съседа е безценно. дълбоката зима ако не е топ климатик няма много голяма разлика с конвектора от към сметка за малка спалничка,
    tpvd60 е на гламокса модела но са с ниска температура на повърхността а не на нагревателя.
    Mar 2010
    #125
    В рекламата на Гламокса пише точно нискотемпературен нагревател което по-скоро значи че няма да ти изгори стената или пердето. Говорих тази вечер с колега с Адакс неговата машина включва около 10 секунди 20-30 почива после пак включва явно има къс интервал на работа. Елдома грее до като вдигне 1 градус за около 1 минута после почива и отдава 2-3 градуса 5 минути и нагоре-не знам кое е по-икономично също не пали пердето.
    И един коментар от Руски форум за Адакс:
    1. При нагреве происходят отчетливые щелчки метала корпуса подобные щелчкам камина Мета при нагреве.
    2. При включении термодатчика синяя искра видна в темноте.
    3. Крайне неудобен механический регулятор температуры. Нижняя точка Комфорта по датчику соответствует 22+.
    4. Приличная покраска корпуса но сам корпус хлюпкий. При длине дивайса 170см гнётся при переноске как лист картона.
    пукала му ламарината, искрял му термостата при включване , неудобен термостат и тънка като хартия огъваща се ламарина
    Този пост е редактиран от antyox; 20-02-17 в 00:38.
  7. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #126
    [/QUOTE]
    Пука му кратуната след 2 бутилки водка! След това му идва и просветлението!
    Nov 2014
    #127
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Подкрепям с две ръце.Ако имате малка спалничка,в която през лятото да не е някакъв мор,100 пъти по добре е един конвектор или маслен.Поне няма да ви духа във врата и бучи в мозъка.100 лева да дадете повече за отопление през сезона,си заслужава комфорта ,парите се изкарват и са за това.
    Цитат Първоначално публикувано от antyox Виж публикацията
    При мен Елдома (2500 w) работи точно като Адакса на колегата ти.
    antyox и brave харесват това.
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #128
    минем ли на руски нещата загрубяват и почва да ме ловят лудите.
    Mar 2010
    #129
    Само ще ви кажа, че руснака го е разглобил Адакса на чаркове в форума не като нас да врачува-снимките които качвам са негови. Също интересното е че Адакс в ***** са бюджетни евтини конвектори не като у нас за ВИП персони. В някой от моделите нагревателя е х-образен за по-голяма площ на акумулиране.
    Този пост е редактиран от antyox; 20-02-17 в 12:28.
  12. Junior Member
    Aug 2013
    #130
    В къщи имам 2 адакса гламор от 5 години, 1500W в двете спални. Работят вечер, когато се спи и се спират климатиците. Пукането се появи в единия, след това в другия. Оказа се, че е от стойката. Поразместих и изчезна за винаги.
    Искрене не съм виждал никога. Терморелетата са механични и работят добре. Нямам забележки - поддържат нагласената температура. Не са перфектни, но стават.
    Много сме доволни от тях.
    kokovox одобрява това.
    #131
    Това е някакво менте, произвердено в UAB ADAX in Panevezys, Литва, Китай или Турция за руския пазар!
    Виждал съм нагревателните елементи в магазина на Adax във Варна. Става въпрос за Standart серията - оксидирана сплав с правоъгълни ламели. Нищо обшо с тези тенекийки на снимките, наподобяващи Х-образните елементи на първите конвектори Теси.
    На моя Glamox не си спомням вече какъв беше нагревателя, но със сигурност не е и той такъв.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #132
    пусни линк от къде са снимките.
    много са мънички.
    иначе за цяла ***** правят ментета , а за в българия... прости радиатори са това, не е квантова механика.
    някакъв реотан в метална кутия - но рекламата е добра - всички вярват евала.
    картинки :
    Вопросы и ответы Вопросы и ответы - Электрообогреватели Adax – бытовые настенные электрообогреватели из Норвегии
    sevastaki одобрява това.
    Jan 2011
    #133
    Прости нагреватели, ама спя спокойно. Стига с тия пари. Да лапа ток колкото душа му сака, ми то па един ток - в големия студ микровълновата замря заради едни под 200 V.
    Този пост е редактиран от boje; 20-02-17 в 23:09.
    Nov 2014
    #134
    Mar 2010
    #135
    Адаксите също пукат това е извода говорих и с още един собственик. Не е нещо фрапиращо някой не го чуват други пък ги дразни въпрос на възприятия.Въпроса бе да изясним какво ни предлагат търговците и като купуваме да го имаме в предвид. Тези с механичен термостат като включват има присвяткане и не само продаваните в ***** а и у нас говорих с човек който каза, че го харесвал но Руснака го дразни-пак въпрос на възприятие но това което казва и цитирам е факт. С горното не твърдя, че Адакс са лоши особено за нашия пазар-просто в тях няма нищо космическо освен в рекламата и цените. Абе Гъзария за България по света са бюджетни модели!
  1. Избор на климатик FTX*25** модели 2016
    От SniperHD във форум Климатици Daikin
    Отговори: 55
    Последно: 26-07-17, 12:44
  2. Избор на климатик 2016 г.
    Отговори: 3492
    Последно: 01-01-17, 18:50
  3. Молба за помощ при избор на 40' TV UHD - модел 2016
    От gamers във форум Телевизори
    Последно: 12-08-16, 11:43
  4. Избор на хладилник с фризер 2016
    От asmil във форум Хладилна техника
    Отговори: 19
    Последно: 19-02-16, 10:43
  5. Избор на Конвектор
    От dbitzepsa във форум Електрическо отопление
    Отговори: 12
    Последно: 01-11-14, 23:03
