Страница 1 от 16 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 233
Like Tree8Одобрявам
Кой уред на ток е най-евтин след климатика?
    Mar 2004
    Някои от вас правили ли са изчисления кой електроуред за отопление на ток излиза най-евтино след климатика. Става въпрос не за цената на самия уред, а за най-икономичен от гледна точка на цена за единица отопляема площ. Кое например - радиатори, печки духалки, лъчисто отопление, инфрачервени панели... или нещо друго което не знам...
    Благодаря
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re: Кой уред е най-евтин на ток след климатика?
    Камина на дърва с водна риза или котел на твърдо гориво. Ток харчи само помпата. А ако се изхитриш да си монтираш и фотоволтаични клетки в буфер с акумулатор и инвертор, можеш да минеш и съвсем без ток от енергото.
    Sep 2003
    вероятно е акумулираща печка, но нямам обосновка и доказателства за това твърдение
    добавено за Lupus : а може и един черен да си наемеш да ти пали печката за още по-удобно :P
    May 2002
    Един "зверски клокнат" комп без странични капаци също излиза по-тънко.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от MetalMilitia
    Откакто сме в ЕС го закъсахме с вноса.
  7. Moderator Аватара на Jackas
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Mar 2004
    Камината на дърва едва ли може да се нарече електроуред за отопление с електричен ток. Аз питах за електроуред а не за печка на дърва. Става въпрос за отопление на детска стая и дъщеря ми на 7 г. едва ли ще може да си пали печката на дърва.
    Та за неразбралите и недразбралите повтарям въпроса - Кой ЕЛЕКТРОУРЕД е най-икономичен след климатика. Благодаря.
    May 2002
    Щом е електроуред , демек грее , разликите не вярвам да са чак толкова големи м/у отделните. Все пак за малки помещения мисля ,че климатика ще е с най-малък разход.
    Mar 2004
    Цитат Първоначално публикувано от izwerga
    Климатика струва над 2000 лв. Не си заслужава такава инвестиция като се има предвид, че след 2 год. ще мина на газ. За 2 г. климатика няма да си е избил цената.
    Та да потретим въпроса - Кой електроуред на ток излиза най-евтино СЛЕД климатика.
    Feb 2004
    Акумулираща печка.
  13. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Ами вероятно конвекторите с вградено лъчисто (инфрачервено) отопление, което създава усещане за топлина, загрявайки предметите (и хората), без да грее въздуха. Казват, че така ти е добре при 3-4 градуса по-ниска температура. Също така казват, че всеки градус надолу спестява 5-7% ток.
    ето нещо такова: http://ritoni.com/products.php?produ...ion_r=technics
    Mar 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Cko
    Благодаря ти. Ще разгледам сайта
    Sep 2003
    да вметма - климатик за малка стая и за две години (!) струва около 500лв....
    Sep 2007
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от kolyo1
    За малка стая, както ти отговориха има читави климатици за 500 лв. За 2 години ще се избие 2 пъти.
    А относно газта поразпитай тук там, където монтират газови инсталации, котлета и т.н. колко излиза първоначалната инвестиция /около 2000/ и какви сметки се плащат за газ. А лятото с какво ще се охлаждаш при адските жеги ?
    Просто да не си поредния набутан.
  1. Автоматично включване на климатика след спиране на тока
    От bright във форум Други марки климатици
    Отговори: 18
    Последно: 19-01-14, 13:59
  2. Защо след разскрежаване климатика Fuji Electric 12LDC става шумен и остава така?
    От karata_ccc във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 23
    Последно: 17-01-11, 15:50
  3. Отговори: 6
    Последно: 13-10-09, 15:12
  4. Уред за икономия на ток
    От taralion във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 118
    Последно: 18-02-08, 17:11
  5. E, т`ва е Домакински уред!
    От 3Di във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 10
    Последно: 24-02-03, 22:55
