Страница 3 от 8 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 117
Like Tree4Одобрявам
Проточни бойлери - безопасни ли са?
    Nov 2005
    #31
    Re: Проточни бойлери - безопасни ли са?
    Извинявам се за ненужната информация специално на @WilliamDark
    Nov 2005
    #32
    Всички проточни бойлери са безопасни ако са монтирани съгласно изискванията на производителя и съгласно ПУЕУ (Правилник за Устройство на Електрическите Уредби) и Наредба номер 3 за енерго обзавеждането на ел съоръжения под 1000v.
    Jun 2002
    #33
    georgebg, няма да спорим, но както аз съм си 150 кила, каква вана човече, кво плацикане!!??
    Ами точно аз се къпя минимум 20-30 минути и ако съм на проточен боилер ще ме заболи следващият месец много яко, и главата, и джоба . Само за еднаото ми бръзнене отивам 15 минути. Всъщност не съм прав, навремето като бях 5-6 годишен се плациках във ваната.
    Nov 2007
    #34
    Някой може ли да ми каже дали наистина бойлерите за хоризонтален монтаж имат проблем свързан сас бързото свършване на водата.Благодаря предварително.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #35
    Прочети ТАЗИ тема - разисквано е надълго и нашироко!
    Nov 2007
    #36
    Ей приятелю благодаря ти за информацията.Благодаря
    Jan 2010
    #37
    Re:Проточни бойлери - безопасни ли са?
    Проточните бойлери са по-икономични от обикновените защото се загрява толкова вода, колкото се използва.
    Ползвам вече 5 години такъв на "Фламина - Мулти 1Е" (български) - (http://www.flamina-bg.com/sub/products.html) , с електронно управление, 9 кВт и съм много доволен - няма проблеми. Използваните проводници са многожилни, едножични, 6 мм2.
    За къпане, при нормално количество на използваната водна струя, за загряване на водата от около 12-14 градуса до около 40-45 градуса са необходими поне 8-9 кВата мощност. Може да стават и 7 кВт, но струята ще е по слаба.
    Появиха се "Теси" с мощност 8,5 и 9,5 кВт мощносъ с цена около 160 лв. Израелски са.
    Тените схеми са за монофазно включване, като трябва да се ползват проводници от таблото до бойлера поне 6 мм2., тъй като токът е от подядъка на 43-44 А. Допустимият ток за медни проводници, при полагането им 2 бр. в тръба е 46 А. (виж http://www.ruscable.ru/info/pue/1-3.html).
    Същите бойлерчета могат да се включват и двуфазно (по една фаза на нагревател и обща нула). Тогава максималният ток, в по мощния нагревател (5,5 кВт), ще е 25 А и може да се използва трифазна мрежа с медни проводници по 4 мм2, за които допустимото натоварване при полагане 4 бр. в една тръба е до 30 А.
    Разбира се и в двата случая използването на проводници с по-голямо сечение е желателно (по-сигурно), но по-важно е да се проверат и затегнат всички връзки по веригата от таблото до електромерното табло и от там до бойлера.
    Приятно къпане.
    #38
    Цитат Първоначално публикувано от Tati_go
    Къде е икономията? Пример:
    Къпане + бръснене са 15/30 минути, в зависимост от навиците на човек. Това са ти грубо 2,25/4,5 kW, изразходени само от теб. Ами, ако имаш и жена. По-малко от 30 минути в банята едва ли ще стои. Имам си едно такова същество в къщи, та знам . Прибавяме още грубо 4kW. До тук са 6/8,5kW. С толкова енергия ще загрея 3-4 пъти 80л. бойлер от 10*С до 70*С.
    Ползвах проточен бойлер 3kW в кухнята, няколко години. За да имаш вода с прилична температура, трябва да намалиш струята почти на минимум. Като поусилиш малко, водата става хладка. Едни чинии не може да се измият като хората, а гълта като ламя. Откакто подвързах мивката в кухнята с 80л. бойлер - рахат. И водата топла и сметките за ток по-малки. А и вече не съм на тръни, че може нещо да ни гръмне в ръцете, докато ги мием. Като знам с какви пикливи пластмасови тръбички и някакви шлаухи ги правят повечето и всеки момент нещо може да се спука, направо ми настръхват косите.
  11. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от avast3
    Да, колегата е прав! Единственото предимство на проточните бойлери е, че можеш да ползваш топлата (до колкото е топла) вода веднага. Спре ли тока и веднага ще се и по отношение на енергото ще има Всичко останало е само вредно! Проточен бойлер за баня - НИКОГА!!! Тип „Юнга“ за мивка за да измиеш 2-3 чинии е оправдано!
    Jan 2010
    #40
    Колеги (по баня) avast3 и Egu,
    малко бъркате сметките.
    Икономията идва от това, че загрявате до необходимата температура САМО толкова вода, колкото ползвате.
    С обикновения бойлер загрявате 80 (50) литра вода до температура по-висока от необходимата ви, и ползвате пак толкова колкото ви е необходима, но в бойлера задължително ОСТАВА загрята (поне до необходимата за къпане температура - иначе ще ви е студена) още 80 (50) литра вода, която НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ???
    Чистата загуба на енергия е (в килоВати) =0,00116 х 80 (50) х (45 гр.С - 14 гр.Ц) = 0.00116 х 80 (50) х 31 = 2,9 (1,8) кВт.часа.
    Формулата е Q=0,00116 х масата х (разликата в температурите = загрята - студена вода).
    Сега умножете това количество електроенергия на бройките къпания в годишен размер и .... стана тя, каквато стана???
    Честита Нова година.
    Къпане 30 мин. с проточен бойлер, при струя 6 л/мин. = 180 литра вода.
  13. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #41
    ... още 80 (50) литра вода, която НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ???
    За много години! Много здраве, любов, пари и безаварийни топли бани през новата 2011г.
    Колега бъркаш точно в това. Ползваш я следващия път!
    #42
    Честита нова година на всички! Бъдете живи и здрави!
    Tati_go, погледни какво пише под снимката в профила ми. Друго нямам какво да кажа
    Feb 2010
    #43
    Проточен бойлер
    Здравейте, на всички искам съвет за проточен бойлер само за кухня Благодаря предварително
    Jul 2004
    #44
    Re:Проточен бойлер
    Ние сме с този http://www.tesy.com/bg/products/elek...platinum_sink/ Изрелски са - само е "прикачена" марката Теси
    Вече 5-6г. се ползва - никакви проблеми!
    Jan 2010
    #45
    Уважаеми avast3,
    "Едно е да си чувал, съвсем друго е да го видиш" - това е половината истина. Трябва и да си го пипнал.
    Аз го държа (пипам) вече 5 (пет) години по 365 дена (едната 366).
  1. Отговори: 34
    Последно: 18-08-16, 07:01
  2. бойлери със серпентина
    От ilenes във форум Отопление
    Последно: 27-10-11, 08:09
  3. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  4. Термопомпени бойлери
    От denuchi във форум Други начини за отопление
    Отговори: 13
    Последно: 23-07-08, 13:08
  5. Термопомпени бойлери
    От markoni_bg във форум Други начини за отопление
    Последно: 03-05-08, 22:09
