Страница 5 от 8 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 119
Уред за икономия на ток
    Sep 2003
    #61
    Re: Уред за икономия на ток
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Те го имат, ама се ползва за четене на паметта. Едва ли е възможно чрез него писането в нея.
    Инфрареда си е двустранна комуникация. Не е read-only.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #62
    Цитат Първоначално публикувано от muchoto
    Инфрареда е едно, а достъпа до паметта с данните и възможността за манипулация там е съсвсем друго!
    Sep 2003
    #63
    Така е, прав си. Обаче имах в предвид, че може да се препрограмира от там софтуерно и много елегантно. За съжаление само съм го чувал от експерти по комуникации и от такива от енергото, но лично не съм го виждал.
  5. Moderator
    Mar 2005
    #64
    И сега, като излезе технологията наяве, ще има съвсем нов тип кражби - минаваш покрай електромера, намаляваш му показанията с N единици (чрез директно препрограмиране през инфрареда), но за да не се усетят от енергото, чрез същиия метод набързо разхвърляш тия N единици по съседните електромери.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #65
    Сигурен съм, че могат да се препрограмират някои неща, но не и да се пише по тази памет, която пази показанията. Електромера е "средство за измерване" и отговаря на по-специфични изисквания. Би било много тъпо, ако няма защита на флаш паметтта от типа "фискална памет", каквато имат касовите и таксиметровите апарати. А такава памет се трие само от специализиран сервиз със защитена програма.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #66
    Ами ако вместо да се трие информация се тръгне по друг път - да се накара уреда да отчита по-малко в реално време? Тоест на всеки изразходван киловат да отчита половин да речем?
    Sep 2003
    #67
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Точно това се говори , че е възможно и е правено.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #68
    Вижте момчета, енергията изразходвана от един потребител е W=U*I*t. Тока и напрежението се измерват хардуерно и не могат да се пипнат с промяна на фърмуера. Остава времето. Единствено възможна манипулация е смяна времето за превключване на тарифата. Но и там границите не са широки.
    Sep 2007
    #69
    Тая машинка дето ползвам доста серосно намаля оборотите на електромера , но също така кварцовата печка не свети с максималната си сила
    все пак по закона на Джаул-Ленц топлината е : Q = I².R.t
    Топлинното въздействие на тока се характеризира с количеството топлина, отделено в даден проводник, по който тече ток, и е равно на произведението от квадрата на тока, съпротивлението на проводника и ВРЕМЕТО за протичане на тока (закон на Джаул-Ленц)
    за съжаление нямам осцилоскоп за да видя какво чудо изкарва на изхода
    някой ако има да се обажда
    а тук е номера с реактивната енергия и нейното компенсиране с кондензатори:
    http://www.tehnomag.net/eshop.php?bo...1&page=ELSAVER
    http://www.aircosaver.com/
  12. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #70
    lazzzar,
    на предните страници говорихме за ефективната стойност. В твоя случай си намалили ефективната стойност на напрежението. И след като многократно си преговорихме законите на Ом - I=U/R в твоя случай намаляйки напрежението - намаляш и тока. Затова и печката свети по-слабо. Но от цялото мероприятие полза нулева. По-малко използвана енергия - по-малки показания. Същият ще е ефекта и от по-рядко ползване.
    Относно линковете - "Германски патент", "интелигентно следене ..." лично съм го отварял и мога да споделя, че цялото устройство се състои от един единствен кондензатор /1 лв./ вързан паралелно към контакта. Има и малка платка която захранва светодиодите, които абсолютно нищо не показват а само си светят.
    Успех.
    Sep 2007
    #71
    "В твоя случай си намалили ефективната стойност на напрежението."
    ШИМ= шрочинно импулсна модулация ! Не намалям амплитудата на напрежението а използвам инертноста на нагревателния елемент с чисто активен характер......
    като разрязването на синосуидата е ~ 400 Hz (по брума който долавям на ухо)
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #72
    Цитат Първоначално публикувано от lazzzar
    Прочети определението за ефективна стойност и ще разбереш, че ШИМа прави точно това - намалява ефективната стойност на напрежението и от там мощността.
    Nov 2006
    #73
    ШИМ= шрочинно импулсна модулация ! [size=10pt]Не намалям амплитудата на напрежението а използвам инертноста на нагревателния елемент с чисто активен характер......
    [/size]
    Пак не си решил интеграла. Същата работа върши и терморегулатора на радиатора, но се пести само защото е по студено.
    Не се ли разбра, че ако не се шунтира или пребара електромера няма начин да се крадне ток.
    Аман от шамански постове.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #74
    А бе най-добрият уред за икономия си беше старият електромер, ама...смениха го, мамка му!
    Sep 2007
    #75
    Аман от шамански постове. И аз тва да кажа ......
    там е работата печката грее почти незабележимо по слабо а консумациата (отчетеното от електромера ) е ~ 20 % по-малко
    zz_stefanov матрицата стана ли ти ясна като си толкоз "разбиращ"
    щях да ви постна снимки да гледате на живо , но като гледам не ви се вярва.....
    @Lupus съглсен съм че се променя ефективната стоност но на кое ? Амплитудата на напрежението е същата а времетоковите паузи (предполагам че е ШИМ все пак не съм такъв спец по електронитата ) променят ефективната стойност на мощноста .....
  1. Съвет за уред за вакуумиране на храна?
    От ROBOTA във форум Малки домакински уреди
    Последно: 06-11-14, 05:05
  2. Уред за пестене на енергия
    От blekota във форум Друга битова техника
    Последно: 13-04-13, 19:55
  3. помощен допълнителен уред
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 10-01-12, 17:25
  4. Отговори: 23
    Последно: 30-10-09, 18:23
  5. E, т`ва е Домакински уред!
    От 3Di във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 10
    Последно: 24-02-03, 23:55
