Резултати от 31 до 44 от общо 44
проблем с бойлер решен, а сега малък такъв с готварска печка
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #31
    Re: проблем с бойлер решен, а сега малък такъв с готварска печка
    Според мен трябва да вържеш 4 и 3, но не го вземай за капитал - нека се изкаже и друг. Аз първоначално си мислех, че четирите извода са на два реотана. При това ново положение сега ако вържеш 4 и 2 ще изгубиш единия реотан, а ако вържеш 1 и 3 ще настръхне козината на котката
  3. Junior Member
    #32
    добре, ако вържа 2 и 4 кой реотан губя най-слабия ли и какво става в този случай?
    На каква максимална мощност ще работи всъщност този котлон?
    4 и 3 ми се струва не лош вариант, ама нека някои друг да каже
    #33
    Като гледам схемата която ти дадох и твоята картинка ми се струва че най добрия вариант е да се свържат заедно 3 и 4. Тогава двата по-малки реотана ще работят в паралел като един, а втория ще бъде големия реотан. Комутирани по този начин с 5тактов ключ няма да загубиш мощност, а ще се загубят някои междинни степени на котлона. Това важи ако по моята картинка R3 e с най голямата мощност, а R2 с най малката, R1 е средната мощност. Струва ми се че твоята картинка е решението на проблема, от къде я намери?
    Вържи 3 и 4 на късо и измери съпротивленията между 1 към 3,4 и 2 към 3,4.
  5. Junior Member
    #34
    1 към 3-4 147.8
    2 към 3-4 45.6
    Направих го и това измерих
    #35
    От това измерване като се изчисли мощноста на двете групи се получава:
    1 - 3.4 -- P=U*U/R=220*220/147=329W
    2 - 3.4 -- P=U*U/R=220*220/45=1075W
    Обща мощност на двете групи в паралел 1404W.
    Мисля, че това е решението на проблема ти, получава се мощност най близка до "обявената" 1500W. Значи схемата ти е вярна, не каза от къде е
  7. Junior Member
    #36
    дано да си прав.
    само, ако помогнеш и с кабелите кой къде да закача на самия котлон?
    схемата е от един немски сайт
    #37
    Ако ключа ти е български се свързва по следния начин -
    Страна захранване на ключа: фаза Р1, нула Р2, котлона се свързва от страната номерирана - S, 1, 2 и 3. По слабия нагревател на 2, по-силния на 1, а общия извод на 3. В твоя случай котлон 1 на ключ 2, котлон 2 на ключ1, котлон 3,4 на ключ 3. Връзваш ги по този начин и после вадиш щепсела от контакта изключваш всички останали работи и мериш съпротивлението на всяко едно положение на ключа 0,1,2,3 и 4. Съпротивлението трябва да намалява с увеличаване на степените. Ако са верни стойностите които даде по горе би трябвало да измериш приблизително следните стойности 192, 147, 45 и 34 ома. Ако стойностите по средата са разменени 192, 45, 147, 34 сменяш местата на клеми 1 и 2 на ключа.
  10. Junior Member
    #38
    Цитат Първоначално публикувано от mil_10
    горе долу разбрах само не разбрах къде точно се мери на самия ключ ли?
    #39
    Мериш съпротивлението на щепсела и въртиш ключа.
  12. Junior Member
    #40
    всичко направих, обаче нещо не е наред не ми показва никакви стоиности стои си само една еденица.
    При другите ключове иначе отчита.
  13. Junior Member
    #41
    Най-после събрах печката и абсолютно всичко си бачка трябва банкет да вдигна направо.
    Стана точно по тази схема, която бях изнамерил със свързването на 3 със 4.
    Хайде останете си със здраве и благодаря за помощта.
    #42
    Поздравления
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #43
    Аз така и не я видях тази схема (не ми се отваря), но важното е че се получи! Ей сега ми липсва системата за рейтинг - да сложа един пръст на mil_10, че заслужава!
  17. Junior Member
    #44
    Наздраве
    Манджата е от мен
  1. Проблем с газов котлон на готварска печка Горенье
    От stekyman във форум Друга битова техника
    Последно: 14-10-10, 09:43
  2. Странен проблем с готварска печка Електролукс! Моля за помощ!
    От nako-bako във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 06-11-09, 14:11
  3. Отговори: 5
    Последно: 24-10-09, 13:37
  4. Проблем с малък бойлер?
    От Nustradin във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 10
    Последно: 11-03-08, 15:47
  5. Готварска печка Zanussi
    От jimmy във форум Бяла техника
    Последно: 07-03-07, 21:16
