Страница 3 от 6 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 82
Diplomat или Tesy
  1. Moderator
    Dec 2005
    #31
    Re:Diplomat или Tesy
    Да не говорим за предимството да живееш във Варна. Само се обаждаш по телефона в сервиза на елдоминвест и ти носят и монтират нов бойлер. Стария също го изнасят. Това е голямо удобство.
    Е това е проблема, ние да не сме на Луната .... че в София не важи безплатния монтаж
    Nov 2007
    #32
    В София има Шишков
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от Kaar
    Има голяма разлика м/у водопроводните пластмасови тръби и пластмасовите изходящи на Дипломат. Последните не са многослойни и материала не е качествен, освен това са изложени на термично въздействие както по вътрешната, така и по външната си повърхност. След 1-2 години "изпичане" и дузина хидравлични удари - резултатът излиза наяве.
    Идеята за използване на пластмасови изходни тръби цели 2 неща (и е добро като идея) - да се намалят топлозагубите от изходящата арматура и да се постигне икономия от материалите.
    Постигнато е, наистина! С компромис в здравината на пластмасата. Дано го коригират.
    Какво е това изпичане при 60°С, дето се получава за 1-2 години и какви са тези хидравлични удари - тръбичката си стои съвсем свободно и за разлика от водопроводните тръби не е под налягане. Какъв е резултата след 1-2 години - можеш ли да споделиш, аз не съм чувал за такъв проблем?
    Nov 2007
    #34
    В кой бойлер е 60оС на максимална степен? Нали знаеш какъв е санитарния температурен минимум?
    Резултата е счупена или пропукана тръба. Потърси и ще намериш потърпевши.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #35
    Санитарният минимум е 50-55°С, а 60°С е най-често използвана температута. По-нагоре рязко се увеличава отделянето на котлен камък, дори в някои бойлери е ограничена максималната температура на загряване на 60°С. Тръбата няма как да се счупи или пропука, но дори и това да стане, това не пречи особено на работата на бойлера, дори не всеки би го усетил.
    Nov 2007
    #36
    Санитарния минимум е минимум 60оС до 75оС заради Легионелата.
    Не съм чувал за бойлер с ограничител на 60оС, сподели кои са?!
    Ако и когато тръбата се пропука, камо ли да се счупи - се разбира много осезателно - носиш на ремонт
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #37
    Ами попрочети малко за легионелата, тук също сме я обсъждали - преди три години мисля. А пък всички газови котли са ограничени на 60°С при работа за БГВ, съответно и за поддгряване на бойлер.
    А за тръбата нещо си в заблуда също - от бойлера си излиза стоманена тръба, но тя не отива до горния край на водосъдържателя, откъдето трябва да се ползва топла вода, а е само от балона навън. В нея има вкарана пласмасова тръба (сонда), която отива догоре. Ако тази тръбичка липсва или е спукана, ще се подава вода не от най-горния и горещ слой в бойлера, а от по-долен и постуден слой. Ако темпото на потребление на БГВ е по-ниско от темпото на загряване и бойлерът е включен постоянно, няма как ползвателят да разбере, защото водата в целия бойлер е гореща и няма значение ооткъде се черпи.
    Nov 2007
    #38
    За легионелата пише навсякъде из нета и има достатъчно информация за нея.
    Има си изпитан стандартен метод за борба с патогенните организми, разработен преди век и половина и ползващ се като стандартна процедура.
    Нарича се "пастьоризация". Процесът се извършва при около и над 70оС.
    Ненапразно в Европа, в БВГ бойлерите санитарната температурата е към 70 градуса за тази цел.
    Иначе, бойлерите с водосъдържател си загряват и поддържат по-високи градуси. Екектрическите проточни нагряват водата спокойно и над 80 градуса.
    Прав си за стоманената тръба -дълга е 5 см. и с набита полипролпиленова тръбица, която поради температурата на водата и хлора - става на каймица понякога.
    Резултата е - 5 мин. топъл душ и после студена водица.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #39
    Добре, за тръбата се разбрахме. Понеже продължаваш да спориш за санитарния праг на БГВ за борба с легионелата, за да не те пращам отново да се рееш в нета - ето ти директен професорски отговор на въпроса:
    http://e-vestnik.bg/4169. Сега ще потърся техн. данни за някой европейски газов бойлер, за да ти докажа, че няма как да вдигне 70°С. За проточни не говорим, там легионела няма - само в затворени обеми с температура 30-40°С има опасност от развъждане.
    Ето брошура:http://www.alpis-bg.com/index.php?op...d=17&Itemid=20 - италиански котел
    Регулиране на температурата на БГВ - от 30 до 55°С
    Nov 2007
    #40
    Мдааа, за тръбите се разбрахме кое как се чупи! ... и приятното усещане при "комфортното ползване със счупена тръба".
    Обаче, за легионелата и нейните мистерии - тц! Упорстваш.
    Преди да ти дам правилния линк с информация за легионела и мерките за за нейното предотвратяване (разбирай - санитарен темпертаурен минимум от 70оС) изготвено и публикувано от Световната Здравна Организация, първо бих искал да коментираш някои детайли от въпросното интервю с инженера проф. Калоянов, което си постнал:
    1. Как "на човек му пада кожата", щом се мие с толкова "гореща" вода от 40оС?! Ти вдигал ли си някога висока температура при настинка и имаш ли кожа още Аз се къпя с по-гореща от 40оС вода и нямам проблем...
    2. Как при "четиридесет и няколко градуса" легионелата се развива най-добре и при 50 умира изведнъж?!
    3. Какво сме имали преди години (БДС ли, що ли?), та сега "при нас от шубе слязохме от 60 на 55 градуса. Сега нашата норма е 55 градуса." Кой определя това - инженера ли, огнярите от тплофикация ли - кой, как и къде?! Каква е тази "норма"?! В Европа няма такова нещо.
    Весела статия! Както и да е
    А сега, за да не ровиш и спориш излишно, прочети всичко за легионелата ТУК (страница 30 чети). Документа е от СЗО!
    Газовите бойлери са температурно ограничени не заради легионелата.
    Електрическите бойлери с водосъдържател си достигат и работят до 85оС че и нагоре.
    Легионела се развива абсолютно навсякъде (на открито и закрито), където има влага/вода и подходяща to, включително и в проточните бойлери, ако не се използват редовно и често на необходимата санитарна температура.
    Европейските продукти са съобразени с всичко това. Използват пастьоризация.
    Пример за това са продуктите на Данфос http://bg.danfoss.com/Content/a74caa...55_SIT239.html както и при останалите европейски и японски марки.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #41
    Първо на въпросите:
    1. Шеговито - има предвид, че стандарта за къпане е 38°С
    2. Много просто - защо човешкият организъм вдига температура 40°С - за да мори вируси и бактерии - само няколко градуса повишение са достатъчни
    3. Прочети ТУК Мерките и методичните указания, които "имаме" сега
    Това, за което говориш - 70°С е температура с която се санират водопроводни инсталации и се прави са 3 минути. Искаш да си обработиш инсталацията срещу легионела, викаш фирма, която я промива с вода 70°С за 3 минути. Профилактиката я пише в приложение 6 от линка, който съм ти дал - поддържане на температура 55° или минимум 50° на най-отдалечената чешма. Това, значи цифрата 70° в твоя линк, и аз не съм толкова добър с английския, затова ползвам български документи
    Nov 2007
    #42
    Да ти преведа малко от английски тогава, какво пише Световната Здравна Организация по проблема и какво препоръчва (и съответно ЕС имплементира), като европейците и японците стриктно си го спазват. За да ти е по-интерсно, можеш да си правиш аналогии с онова, което си дал като линк
    "Легионела се открива жива във вода с температура м/у 30оС и 70оС. При температура над 70оС, легионела умира моментално!". Интересно, СЗО е издала препоръките си през 2007 г., а постнатото от теб с "very актуланата информация" е от 2003.
    Не ми се иска пак да ти поствам едни същи линкове, потърси сам - до колко градуса нагряват водата електрическите бойлери (включително и българските).
    В предишния си пост съм го посочил де... Да не се бъркаш с "икономичен режим" както го пишат по брошурките.
    Това, за което пиша е, че всеки електрически бойлер си загрява водата до 70+°С и унищожава опасните патогени, без да викаш у дома си никакви фирми да ти "санират водопроводната инсталация" всяка седмица! И слава Богу
    Иначе, много интересно, като дойдат фирмите (?!) - как ще ми загреят водата във водопроводната ми инсталация - със сешоар, с бързоварче или ще носят на гръб по един "специален" бойлер за заветните нечувани 70оС
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #43
    Аз знам до колко градуса могат да нагряват електрическите, знам и соларните. Говорихме за санитарен минимум, а не за максимални възможности. Има си нормативи, които трябва се спазват и уредите трябва да отговарят на тези изисквания. Ако даден уред не отговаря на нормативите, ще бъде спрян от производство. Щом като се произвеждат уреди с ограничена максимална температура 55-60°С, значи отговарят на-малкото на Европейските изисквания и нормативи. Ограничението на максимална температура на загряване на 60° (или 55° при някои) е за гарантиране на дълготраен живот, като едновременно се гарантира санитарния минимум за борба с легионелата. Един ел. бойлер струва 200лв и може го загряваш до 80°С и да си го сменяш на всеки 5 години, но един газов котел може да струва 1000, 2000, а може и над 5000лв и трябва да се експлоатире разумно. Няма смисъл да се загрява до 80°С, да се трупа котлен камък (над 60°С рязко се увеличава отделянето му), да се увеличават топлозагубите, а после водата да се разрежда до 40°С за ползване. Има смисълсамо при соларните бойлери - за да се акомулира максимално от безплатната енергия, но пък там всеки уважаващ себе си производител препоръчва монтаж на термостатичен смесителен вентил, който да смесва и охлажда водата за предпазване от изгаряния при ползване на горещата вода. Без такъв вентил не се препоръчва нагряване над 60°С. Някой да го слага при монтаж да ел. бойлер - в България не съм чувал - той струва колкото половин бойлер! Ами това е още една причина да не се препоръчва нагряване на бойлера повече от 60°С. Пък който иска - може!
    А, за санирането - ами то е казано в методичното указание:
    Периодичното саниране на водоснабдителните системи (душове, кранове, тръби, резервоари) и охладителните съоръжения се провежда задължително в болничните бази, индустриалните предприятия и хотелите.
    , не у Вас
    Nov 2007
    #44
    Сега остана да узнаеш и колко е "санитарния минимум" с/у легионела за Европа
    А той е 70+оС, както вече споменах! Порови се и се убеди колко е санирания минимум приет като такъв при европейските марки (и тук не става дума за макс. температура). Защо ли българските бойлери струват 200лв., а очакваме да работят като за 2000лв., или с други думи - защо не ни ги купуват на Запад като топъл хляб, след като са толкова евтини и "качествени". Дали заради "иновативните качествени пластмасови" тръби вътре.... или суперкачествено покритие на водосъдържателя....или пластмасов предпазен вентил и др. "гениални изобретения и подобрения" с цел икономии.....?! Къде ли не отговарят нашите на европейските?!
    Всеки електрически бойлер е проектиран (дори и в България) да постига градусите на санитарен минимум от 70+оС., но техническите стандарти не следят дали бай Генчо си "пастьоризира" бойлерчето, щото ако ли не - да спрат от производство дадената марка бойлери.
    Рискът от котлен камък е пренебрежим, в сравнение с риска от легионела и други патогени.
    Натрупването на накип е строго индивидуално според региона/водата, а не толкова от температурата на водата. В пералните и съдомиялните машини, се ползват програми в повечето случай с по-ниски температури и пак си се натрупва накип. Но задравето е много по-важно (поне в Европа) и задължително си "пастьоризират" на 70-72оС електрическите бойлери поне веднъж седмично. За справка - погледни Данфос, Стибел Елтрон и много други.
    Топлозагубите при бойлерите не се дължат на по-висока температура, а на лоша изолация. И ако бойлера ти има читава изолация, то тогава за температурата на водата - "колкото повече -толкова повече" ......
    Иначе, ако те е страх и страдаш от топлозагуби, си вземаш електрически проточен и готово - няма топлозагуби
    Sep 2008
    #45
    Благодаря на всички за мненията.... В крайна сметка си купих Дипломат и за сега немога да кажа лоша дума работи си нормално в интерес на истината не харчи много ток.
    За на комшията отгоре проблемите с Tesy няма да ви разправям.
    http://diplomat.bg/product_details.p...ct_id=106&cp=1
    БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКи.
  1. Diplomat DPL CS-H20A9
    От jordan_84 във форум Бяла техника
    Последно: 22-07-18, 10:48
  2. Странен шум от бойлер Diplomat
    От p0ckata във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 12
    Последно: 16-05-12, 14:27
  3. Бойлер Diplomat Ocean 80л.
    От smb във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 28
    Последно: 15-12-08, 08:50
  4. Конвекторна печка на TESY
    От ivkony във форум Електрическо отопление
    Отговори: 11
    Последно: 16-12-06, 10:54
  5. Eldominvest ---- Diplomat
    От valepika във форум Бяла техника
    Последно: 28-06-06, 22:27
