Страница 5 от 6 ПърваПърва ... 3456 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 82
Diplomat или Tesy
    Nov 2008
    #61
    Re:Diplomat или Tesy
    Цитат Първоначално публикувано от Danri
    Охоо, в неделя ще има ТНТМ якооо
    Че сега има ли ТНТМ още ? Щом си в гранция, избираш кое е по-добре - да я запазиш или да се правиш на "млад техник". Никога не съм ползвал по този начин гаранцията, но ако техник ти сменя анодния протектор или нещо друго, за труда плащате ли му ?
    Аз си ги смених и до преди месец всичко си беше ОК.
    За ТНТМ-то визирам; пълен преглед на инсталацията и ако е нужно подмяна на такава.
    Снощи пробвах регулатора и си бачка перфекно, остава да проверя и защитата и ако се наложе ще го отворя за преглед за наличие на варовик.
  3. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #62
    Причина за изключването на термозащита може да бъде и лош контакт на кабелите към нея.
    На кратко:
    1. Натрупан варовик на дъното, който обхваща нагревателя и тръбата на сондата на терморегулатора.
    2. Неизправен терморегулатор.
    3. Неизправна термозащита.
    4. Не добра електрическа връзка на свързващите кабели с термозащитата.
    5. Измъкнала се сонда на терморегулатора (там където е възможно според модела).
    Feb 2009
    #63
    Снощи пробвах регулатора и си бачка перфекно, остава да проверя и защитата и ако се наложи ще го отворя за преглед за наличие на варовик.
    [/quote]
    Както писах по-горе, сигнал, че има вече много накипи е силния шум (като свирене, пъшкане .), който се чува, когато нагревателят е включен. Ако твоя бойлер е с малкия елипсовиден отвор и комбинирания възел с терморегулатор и термозащита, който се пъха директно в кабелните пера на нагревателя, имай впредвид, че трябва да си сигурен в това. Аз бях го пъхнал накриво и нагревателя само е допирал в кабелната обувка - от там лош контакт, нагряване, изключване на термозащитата, нов възел, докато разбера проблема.
    Nov 2008
    #64
    Да от тоз модел е и това което казвате ме е много полезно. Като се замисля, май всичко е от лоша кабелна връзка.
    Feb 2009
    #65
    И не се "стискай" за нов гумен уплътнител на елипсовидния фланец - при чистене на накипите винаги го сменям и нямам ядове с уплътняването. То пак е малко извън темата, ама ако не си го направил - смени гъвкавите връзки с тръби (от тези с алуминиевата вложка за по-високо налягане) и съответните адаптери за парни инсталации: елиминираш още една вероятност за проблем при спукване (и бъди сигурен, че е занулен корпуса). Хайде, със здраве и успех !
  7. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #66
    Ако се стигне до отваряне на фланеца, наистина си купи нов уплътнител (около 1лв.). Малко терсене е направено демонтажа и особено монтажа на тези елипсовидни фланци. Аз лично първо вкарвам фланеца и после нанизвам уплътнението. При пълненото на бойлера с вода може съвсем мъничко да просълзява около фланеца, но това да не те притеснява ако е съвсем леко, защото после при загряването то спира да сълзи.
    И да не забравя - ако го отвориш си смени задължително и анодната защита.
    Jun 2002
    #67
    Здравейте, четох в темата по-горе за легионелата. В апатамента оставихме около 1,5 м "глухи" ПП тръби с тетка топла и студена вода за евентуално разширение на водната инсталация и ги затворихме с гипскартон и плочки в тоалетната. Има ли опасност там да се развие легионела?
  10. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #68
    Според мен - не, понеже в този участък няма движение на вода.
    Jun 2002
    #69
    След тетката излизат изводи за мивка. Схемата е:
    -------|--------------------студена вода извод за мивка
    -----|-|-------------------- топла вода извод за мивка
    | |__(тапа)
    |__(тапа)
    Jan 2010
    #70
    КУПИ си Diplomat вертикален с емайлиран водосъдаржател за да нямаш проблеми. Взеха да използват нераждавейка като цигарена хартия.
    Feb 2010
    #71
    предстои ми купуване на боилер,сегашния е от 1995г. работи нон стоп,3 сменени фланеца,1 път нагревател на елдоминвест варна,още работи,но ще правим ремонт- основен на банята и ми се иска нов, а какъв...?
    знам ,че боилер се сменя само при спукан водосъдържател
    Dec 2006
    #72
    ами пак такъв ама по-висока серия Innovation, Smart или Ocean
    аз лично разглеждах и AEG 80л с възможен и хоризонтален и вертикален монтаж , но в крайна сметка взех 80л. хоризонтален неръждавейка Океан серия
  16. Novice
    Oct 2010
    #73
    Избор /покупка/ на бойлер Diplomat /Eldom/ серия OCEAN - препоръки, въпроси, мне
    [b]Избор /покупка/ на бойлер Diplomat /Eldom/ серия OCEAN - препоръки, въпроси, мнения, проблеми
    Здравейте
    Предстои покупка на бойлер.
    Засега по-качествените изпълнения са от Diplomat, което четох в Internet.
    Ориентирах се към серията OCEAN, предлагаща по-дълъг експлоатационен период, по-малко енергийни загуби - поне от официалния сайт с точните модели с техническата инфромация, които показвам по-долу, четейки ги.
    1. 72268KA; 72268KA; 72268KA.
    2. 72265KA; 72265KA; 72265KA
    Това са няколко различни Link-а за двата модела, но с техническа информация.
    Имам едно питане за ELDOM B-80L EMAIL 72268KA EXL .. и по-специално за абревиатурата [size=3]EXL. Не знам какво значи, няма го в официалния сайт този модел с тази абревиатура накрая, по-горе дадох точни Link-ове.
    Конкретно за двата модела: 72268KA и 72265KA - кое е по-доброто за избор за покупка ? Единият модел .. да го нарека “по-дебел” ( 72265KA ) странно поне за мен защо е с малко по-големи енергийни загуби спрямо “по-издължения” модел ( 72268KA ) ?
    Моля за конкретните два модела за мнения от запознатите тук, аргументирайки се и внасяйки достатъчна яснота защо единият или защо другият модел определят за “избран”.
    Очаквам и други предложения за модели с вместимост 80 л.
    За серията OCEAN няма писани теми или мнения в Internet от закупилите ги. Има клиенти, които са си ги закупили, но не са писали мнения, за да се ориентират следващите евентуални клиенти на серията OCEAN.
    Целта на тази тема е внасянето на яснота конкретно за двата посочени модела, но и обсъждане серията OCEAN.
    За жалост допреди 2 дни цената на 72268KA (в ТЕХНОМАРКЕТ) беше 254 лв., сега вече е 286.00 лв.
    #74
    И аз се подлъгах по рекламите им и си купих Океан 80лт емайл преди 10 месеца. Наистина е добре изолиран но протече още при пълненето му с вода, дойде техника и смени уплътнението на фланеца, после за период от няколко месеца му прегоряха всички кабелни обувки и кабелчета по фабричните му връзки. Проблемите не спряха докато не ги смених с качествени обувки. При отварянето му от техника го разгледах вътре с фенерче и в долния край открих петно което не е покрито с емайл, така че скоро време се очаква и протичане. Дано само да е в гаранционния период. Този ми бойлер вече ме отказа да купувам стоки на Дипломат.
  18. Banned
    Nov 2009
    #75
    Samo Stibel eltron ili Drazice,vsichko drugo e iliuziq!I znaite,che boilerite sa konservativni uredi!!!!
    Добре де, колко пъти да ти се прави забележка за тази шльокавица? Ти разбираш ли, че форумът си има правила и ти си ги приел? Склонен съм да се съглася, че може да се направи компромис на човек, който иска да попита на маймуница как да си използва кирилицата от уиндоуса, ама да четем умни мисли на такъв шрифт - мисля че на всеки идва в повече. Ще те помоля да се свържеш с админите ако имаш въпроси или да си поискаш наказание за неспазване на правилата.
    Lazar
  1. Diplomat DPL CS-H20A9
    От jordan_84 във форум Бяла техника
    Последно: 22-07-18, 11:48
  2. Странен шум от бойлер Diplomat
    От p0ckata във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 12
    Последно: 16-05-12, 15:27
  3. Бойлер Diplomat Ocean 80л.
    От smb във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 28
    Последно: 15-12-08, 09:50
  4. Конвекторна печка на TESY
    От ivkony във форум Електрическо отопление
    Отговори: 11
    Последно: 16-12-06, 11:54
  5. Eldominvest ---- Diplomat
    От valepika във форум Бяла техника
    Последно: 28-06-06, 23:27
