Резултати от 16 до 30 от общо 34
Like Tree1Одобрявам
Как да си свържа с тока новата печка?
    Jan 2010
    #16
    Re:Как да си свържа с тока новата печка?
    печката я дават 9500W макс предполагам е това но 2.5мм2 кабел ще са малко особенно по нова година когато жената наизвади тенджарите и тавите
    #17
    А да видим сега как кабелче 2.5кв и щепсел за 16А ще издържат 43А при 9.5 кВт
    Aug 2008
    #18
    Благодаря на всички, печката е свързана и работи на 6...пардон на 9, че е с 9 позиции....
  5. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    #19
    Хубаво си начесохме езиците, сега ако не представлява проблем за теб. Опиши кое как и с какво си свързал, за да остане проблема с решение и за бъдещите потребители имащи подобен проблем.
    Aug 2002
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от valerko
    Една снимка ще свърши работа.
    Aug 2008
    #21
    Схемата както казахте е долу лявата....трите клеми вляво се вързват накъсо /има планки в печката/ с 2 планки и на най-долната клема сложих фазата. На дясната колона от клеми свързах пак накъсо с друга планка горната и средната, като на средната вързах и нулата. На най-долната сложих земното. Кабела е 3х2,5 мм2 около 1,5 м, контакта е Шуко. Бирата е Шуменско. В момента се пекат във фурната ребърца с Маги за ребърца. Това е....парадокс...до вчера вие ми казвахте как да ги свържа, днес аз обяснявам....весел празник на всички и успех.
    Монтирана е вече, не мога да я вадя.
  9. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #22
    Сега при това положение не ползвайте печката с пълната си мощност - ще се запалите!!! По принцип такива печки трябва да имат блокиращ механизъм за невъзможност да се ползват едновременно всички котлони и фурната едновременно. Такъв електрически уред се свързва на отделен предпазител с отделен кабел с 4мм² и с твърда връзка. При трифазно изпълнение може да се ползва пълната мощност, но при монофазно образно казано ¹/³ от мощността. При това положение повече от 3кВт натоварване на кабела за повече време е непрепоръчително!
    #23
    И 9кВт може нали трябва да има работа за пожарникарите.
    Има хора всякакви, купуват си печка за над 500 - 600 пари а не им се дават 5 лева за 1.5м кабел. Със спестеното за кабел и клема ще си направи ремонта след като се запали.
  11. Moderator
    Nov 2001
    #24
    Стига глупости. Кой ползва в домашни условия едновременно фурна и 4 котолона. Голяма час от фурните за вграждане си вървят с кабел шуко, който не е от най-дебелите. Същото е и с плотовете с котлони. Да не говорим, че примерно в панелките кабелът за готварска печка не е 4 квадрата. Кой е проектирал ел. инстаацията незнам, но ако не е сменяна кабела от разпределителната кутия до контакта е 2.5кв.
    #25
    Кабел шуко няма, а човека каза че печката му е без кабел. Аз лично съм виждал да се ползва готварска печка на макс котлони и фурна. а за печката трябва да е предвиден отделен извод с кабел минимум 4кв.
    А за този звер си требва 6кв. http://www.gorenje.bg/glass_ceramic_cookers?c=148000 щото е само 9500Вт за това казвам че първо се гледат възможностите на инсталацията и тогава се купуват подобни уреди "клас А" Ако сега реши да си сложи и едно проточно бойлерче Дипломат 9кВт ще е направо песен.
  13. Junior Member
    Jan 2010
    #26
    сигурно има 4кв кабел за печката в неговата кухня въпроса е да го локализира къде е
    Feb 2010
    #27
    [quote=Egu ]
    Не плашете човека,печката му е свързана твърде добре.И кабелът му е добър.В тия 9500W има нещо гнило....това да не е проточен бойлер:,извинявайте ама то и 4 мм2 идва малко за тая мощност...да пуска рекордоман...6 мм2...шегувам се.! Ползвай си печката със здраве....и няма да се запалиш( поне няма да е от печката).Успех!
  16. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #28
    Правилният начин в случая е да се раздели свързването на 2 контакта.При мен проблема е решен така: Фурна 2.2кВ в 1 контакт ;котлони 3кВ 2-ри контакт .Инсталацията ми е с кабел 4кв.-за кабела няма проблем,проблем беше самият контакт,затова ги разделих и сега всичко може да си работи едновременно .Наистина са множко 9.5кВ за печка -прегледай пак данните ,а относно запалването - няма никакъв проблем да се запалиш стига да е свързано от "познат" дето ти е казал "нема страшно"...
  17. Moderator
    Nov 2001
    #29
    Въобще не са много 9.5кв. Ако включиш всичките котолони и нагреватлеи на фурната точно толкова ще бъде. Ако искаш да работят едновременно фурна и 4 котлона ще трявба да се пунат три фази, защото при 9.5kw имаме 41А ток. Като прибавим бойлер и отоплителни уреди излиза, че инсталацията няма да издържи, а тя наистина няма да издържи и ще изгорят бушоните(автоматичните прекъсвачи). Просто печката НЕ ТРЯБВА да се натоварва на 100%. Аз много бих искал да има три фази в апартамента но няма. Така и мощен протечен бойлер може да се включи.
    #30
    Здравейте. Утре ще ми докарват печка с керамечен плот Gorenje EC772W, която е без кабел.........
    А производителя казва че 9.5kW са клас А http://www.gorenje.bg/glass_ceramic_cookers?c=148000 даже има разбивка по отделни консуматори
    N.Hristov единственото гнило нещо е че това изделие е маркирано като клас А с малка консумация
    Предложението на rkk е добро още повече че има клеморед по фази и може да си прави всякави комбинации без да променя нищо което ще навреди на гаранцията на печката.
  1. Цената на тока...
    От babati във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 30
    Последно: 08-07-12, 15:40
  2. Отговори: 4
    Последно: 24-06-07, 14:04
  3. Спира ли ви тока?
    От hard във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 17
    Последно: 30-10-06, 11:09
  4. Нощна тарифа за тока - до кога?
    От prt във форум Дъра-Бъра
    Последно: 29-05-06, 11:59
  5. Спря тока и 2003-то почина
    От Zetle във форум Windows
    Отговори: 21
    Последно: 29-01-05, 11:35
