Резултати от 1 до 15 от общо 40
Шумящ бойлер
    Mar 2010
    Шумящ бойлер
    Здравейте! Надявам се да получа малко помощ от вас във връзка с проблем, който мисля, че имаме с бойлера. ТЕСИ, на ок.1 година. От няколко дни ми прави впечатление, че шуми, когато го включа, което е напълно нетипично за този, а и за предишните бойлери, които сме имали. Водата загрява, не мога да разбера дали бойлерът изключва в даден момент, защото го изключвам сравнително бързо. Не знам на какво може да се дължи... Бихте ли ме насочили. Четох в подобна тема във форума, че някои от вас саимали подобни проблеми с шума, но при вас водата не загрява...Благодаря ви.
  3. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    Re:Шумящ бойлер
    Ако е загрял и се включи релето да дозатопли водата е възможно да се чува шум на завиране на водата около нагреватела. Но зависи за какъв шум става въпрос. Най-добре е да се види на място от специалист или някой комшия
    Mar 2010
    Re:Шумящ бойлер
    Благодаря за отговора ви. Всъщност шума започва да се чува веднага след като включа бойлера... не познавам съсед, който би могъл да помогне, ще потърся фирмата, от която го купихме, но междувременно не знам дали мога да го ползвам....
  5. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    Re:Шумящ бойлер
    За по-сигурно не го пускай докато не го види техник или по-скоро да го чуе как шуми.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re:Шумящ бойлер
    Най-вероятное натрупал котлен камък по нагревателя
  7. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Re:Шумящ бойлер
    Подкрепям последното.
    Mar 2010
    Re:Шумящ бойлер
    Благодаря ви момчета!!Ако се окаже че е котлен камък ( за една година употреба ....) какво следва, какво трябва да се смени?
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re:Шумящ бойлер
    Трябва да се отвори фланеца и да се почисти котления камък
  11. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    Re:Шумящ бойлер
    Тъй или иначе ти трябва човек който разбира и да го поправи.
    Mar 2010
    Re:Шумящ бойлер
    Ами, ей сега отивам да намеря Фланеца и ще си поприказваме с него . Ясно е, че трябва човек, ама се чудя къде да го търся....
  13. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    Re:Шумящ бойлер
    Ами пиши от къде си и някой може да се отзове.Или отиваш в кварталното кафене, преценяш някой мъж който може да ти свърши работа. Запознаваш се с него. Черпиш го една ракия ама след като е свършил работата и така...
    Mar 2010
    Re:Шумящ бойлер
    Ясно, но нали чудовището е ново и в гаранция, трябва да се свържа с някой мрънкащ от персонала в магазина...пък той е точно на другия край на града (Пловдив)...
    Re:Шумящ бойлер
    след като е в гаранция ....къде е проблема?
    Re:Шумящ бойлер
    Ако проблема с шума наистина е от натрупан котлен камък - то гаранционния сервиз няма отношение. В смисъл, че не влиза в гаранционното обслужване на бойлера. (Посочено е в гаранционната карта). Така, че услугата ще трябва да се заплати от клиента.
    Ако някой вземе да го разглобява и чисти (примерно комшията) - то при евентуален друг проблем след време, най-вероятно техника ще разбере намесата и ще откаже гаранцията.
    Моят си шуми от първата година, но не го пипам, като изтече гаранцията, тогава ще се занимавам (след 1 година).
    На мой роднина му изгоря нагревателя на 2-рата година. Човека от сервиза му е казал, че причината е от натрупания котлен камък и гаранцията за нагревателя не важи. Моят човек им е теглил ... чертата, и от тогава всяка година си прави профилактика.
  18. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    Re:Шумящ бойлер
    Според мен няма как да се докаже че е изгорял точно от натрупания котлен камък освен ако не се е разпаднал видимо отвън. Може да е от токов удар например нищо че има котлен камък. Нали в рекламите на TESY се казва "5 години пълна гаранция". Пък колко е пълна незнам.
  1. Шумящ чилър, отскоро не спира въобще, помагайте да го разгадаеме.
    От zandor във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 16-01-14, 07:54
  2. бойлер -теси-15л
    От ganka5812 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 08-04-13, 18:10
  3. Замръзнал бойлер
    От iwoto във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 04-01-11, 15:19
  4. Бойлер-проблем
    От JPM666 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 17-04-10, 22:25
  5. Бойлер
    От irenaiva във форум Друга битова техника
    Отговори: 21
    Последно: 05-09-09, 14:07
