Резултати от 16 до 30 от общо 40
Шумящ бойлер
    Mar 2010
    #16
    Re:Шумящ бойлер
    George, благодаря! Споменавате за профилактика - аз не бях чувала до момента. Какво трябва да се прави? Веднъж годишно да се вика техник ? Досега проблемите ни с бойлерите, които сме имали са се заключавали в протичане вследствие на изгниване на неръждавейката Но не бях чувала , че котленият камък може да донесе проблеми и на бойлера. Както и да е, ще видя какво ще правя
  3. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #17
    Re:Шумящ бойлер
    Неръждавейката е трудно да изгние,скоро сменях нагревател на моя бойлер"Светлю Шишков" и се уверих ,че след 6 години работа вътре е чист и блести като нов -така че купувайте си истински бойлери ,а не ментета на половин цена(няма да споменавам марки).
    Mar 2008
    #18
    Re:Шумящ бойлер
    Аз доколкото разбрах, щом се вклчи бойлера и започва да шуми..., така ли?
    Имам предвид щом се включи в тока, а НЕ щом се пусне водата ???
    Еdit:
    Ако е втория вариант залагам на предпазния клапан(пружинката мУ), но вероятно от началото на март до сега проблема е решен
    Dec 2010
    #19
    Re:Шумящ бойлер
    Здравейте, ще ползвам тази тема, щото проблема ми е също свързан със шум от бойлера. Наскоро купих жилище и предишния собственик ми хариза и бойлера към него /поне добре изглежда на вид / ....но - като пусна топлата вода и направо свири, на какво се дължи това и как може да се оправи ?
    #20
    Re:Шумящ бойлер
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Най-вероятное натрупал котлен камък по нагревателя
    Ако водата е варовита, това е най-вероятната причина. По нашия край е доста варовита. До сега съм сменил 4 бойлера. При всички, след 1-2 години ползване, се чува свирене при работещ нагревател. Като се почисти балона и нагревателя от котления камък, нещата се оправят временно.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #21
    Re:Шумящ бойлер
    Цитат Първоначално публикувано от БаткоВладко
    Опитай да регулираш дебита чрез притваряне на крана на входа и на изхода на бойлера (ако има). Другия вариант е смяна на възвратния клапан.
    Dec 2010
    #22
    Re:Шумящ бойлер
    Мерси, утре ще пробвам с крана да видя какво ще се получи....после и с клапана ....а би ли ме светнал в същността на самото явление , щото и от други съм чувал че им свирят тръбите като пускат водата
    Oct 2006
    #23
    Re:Шумящ бойлер
    Здравейте!Имам едно вапросче.може ли от котлен камак да не исключва?дали си струва да отварям болера зада го чистя?
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #24
    Re:Шумящ бойлер
    Цитат Първоначално публикувано от de4obg
    Не може да е причината котлен камък.И не си струва да го отваряш за почистване.
    Oct 2006
    #25
    Re:Шумящ бойлер
    Благодаря за отговора!Ще се позанимая с него.
  13. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #26
    Re:Шумящ бойлер
    Ако е много твърда водата при вас, може да се налага да отваряте бойлера за почистване от период да речем 2-3 години до към 5-6. Всичко е много относително, твърдост на водата, температурата на водата в бойлера и неговата натовареност (колко често се ползва). А що се отнася до изключването - малко вероятно, но има и такава вероятност. Ако целия обем около нагревателя е затлачен с котлен камък, няма как да се предаде температурата от нагревателя към водата и респективно няма да може терморегулатора да достигне температурата за изключване. Това обяснява защо не може да се изключи, но веднага идва следващия проблем - при такова влошено топло отдаване на нагревателя, той ще изгори и съответно няма да има следващо включване. Така, че в крайна сметка вероятността е клоняща към нула.
    Oct 2006
    #27
    Re:Шумящ бойлер
    Бойлерът си работи така доста време .Той ако спре ще се сменя няма как
    Sep 2010
    #28
    Re:Шумящ бойлер
    Виждал съм бойлер на 1 година с изгнил нагревател и водата се нагряваше на принципа на онези руските кафеварки с двете пластини. Хубаво е да се отвори и да се види за какво иде реч . За 20 -30 кинта някой ще остане под душа.
  17. Junior Member
    Dec 2006
    #29
    Re:Шумящ бойлер
    Надявам се да не съм закъснял с моя отговор до Мариана. Може своевременно да си е решила проблема, а той е от пробит тръбен нагревател и шуменето идва от това, че водата контактува директно с кантала. Имал съм доста такива случаи. Оправията е с отваряне, но ако е в гаранция, викай поддържащия този уред сервиз в Пловдив. Варовик сто процента няма.
  18. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #30
    Re:Шумящ бойлер
    Ами нали се сещаш какво би станало ако нагревателя е пробит и водата контактува едновременно с корпуса и офазения (в зависимост в къде точно по нагревателя е дупката) кантал, какво ще се получи!
  1. Шумящ чилър, отскоро не спира въобще, помагайте да го разгадаеме.
    От zandor във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 16-01-14, 06:54
  2. бойлер -теси-15л
    От ganka5812 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 08-04-13, 17:10
  3. Замръзнал бойлер
    От iwoto във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 04-01-11, 14:19
  4. Бойлер-проблем
    От JPM666 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 17-04-10, 21:25
  5. Бойлер
    От irenaiva във форум Друга битова техника
    Отговори: 21
    Последно: 05-09-09, 13:07
