Резултати от 31 до 40 от общо 40
Шумящ бойлер
    Dec 2006
    #31
    Re:Шумящ бойлер
    Цитат Първоначално публикувано от Egu
    Ами нали се сещаш какво би станало ако нагревателя е пробит и водата контактува едновременно с корпуса и офазения (в зависимост в къде точно по нагревателя е дупката) кантал, какво ще се получи!
    Какво ще се получи? Точно това което чува Мариана, а и всички други с подобен проблем. Ти свалял ли си нагревател от бойлер или питаш само така риторично?
    Всички бойлери са заземени(разбира се тези монтирани от ел.техник) и нищо страшно не се получава, а и чистата вода е диелектрик.
  3. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #32
    Re:Шумящ бойлер
    Цитат Първоначално публикувано от izashev
    Исаев - ти понятие имаш ли каква вода влиза в бойлера. Само при дестилираната вода няма опасност от късо съединение. На времето имаше едни турски кафеварки и едни бързовари на същия този принцип. Обаче разстоянието между пластините е голямо. При пробит нагревател от бойлер, това разстояние е много малко. В зависимост и къде точно е пробит нагревателя, може малко да се увеличи мощността на нагревателя (ако е пробит близо нулевия потенциал), а може и направо да гръмне (при близост от фазовия му край). На въпроса ти да ли съм виждал или отварял бойлер - да, даже и са ме викали да ремонтирам бойлери! Почвам аз да си задавам този въпрос за теб.
    Nov 2006
    #33
    Re:Шумящ бойлер
    Заземени?
    Можеш да кажеш, че са заземени само ако лично си го видял. Загубих снимките на монтажа извършен от оторизиран майстор (за да се признае гаранцията) от Елдом във Варна. Фазата и нулата бяха с разменени места на входната клема и въобще не беше нито занулен нито заземен. Дооправях го аз. Сега с полипропиленовите тръби и на заземяване през водопровода не може да се разчита. Нямаш никаква гаранция, че водосъдържателя на бойлера няма да се офази и че няма да се усети напрежение под душа, ако не е добре заземен или поне занулен водосъдържателя.
    Нещата са точно както са ги описали колегите Egu и qqto.
  5. Banned
    Jan 2012
    https://t.me/pump_upp
    #34
    Re:Шумящ бойлер
    Най-вероятно котлен камък по нагревателя
    May 2012
    #35
    Re:Шумящ бойлер
    Ако е много твърда водата трябва да се предвиди омекотителна инсталация или поне филтър за омекотяване на водата. Подобен на този: http://www.crystalblue.bg/page.php?n=172987&SiteID=890
  7. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    #36
    Отговор: Шумящ бойлер
    Аз да пробудя малко темата, че да не пиша нова.
    Имам бойлер на Светлю Шишков. От 3-4- дена започна да свири когато нагревателя работи. Не мога да установя точно от къде се чува това свирене или нещо подобно е, не е точно като завиране на вода. По-скоро като изпускане на пара е или нещо подобно. Идеи какво може да е и как се отстранява?
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #37
    А ти прочете ли тази тема? Не е чак толкова голяма, нито пък проблемът ти е уникален. По-скоро е универсален!
  10. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    #38
    Четох я разбира се. Към смяна на нагревател ли да се ориентирам?
    Aug 2011
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от glarus Виж публикацията
    Като го разфланцоваш ще видиш каква е причината-дали варовик около нагревателя или пробит такъв.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #40
    Най-вероятно варовик и то сигурно поне половин кофа.Като гледам, колегата не се оплаква, че не топли, или топли бавно.
  1. Шумящ чилър, отскоро не спира въобще, помагайте да го разгадаеме.
    От zandor във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 16-01-14, 07:54
  2. бойлер -теси-15л
    От ganka5812 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 08-04-13, 18:10
  3. Замръзнал бойлер
    От iwoto във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 04-01-11, 15:19
  4. Бойлер-проблем
    От JPM666 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 17-04-10, 22:25
  5. Бойлер
    От irenaiva във форум Друга битова техника
    Отговори: 21
    Последно: 05-09-09, 14:07
