Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By PPP1
2 контакта в 1 гнездо?
    Jun 2010
    Здравейте колеги, някъде бях чел,че има културен начин да се сложат 2 контакта в 1 гнездо (тоест да не дупчи 2-ра дупка). Има ли такова нещо или грешно съм разбрал?
    Идеята е следната в момента от един контакт съм пуснал разклонител, в който има включени компютър,монитор,някакво устройство за интернета и рутер. Сега ми трябва към същия контакт да включа вероятно отново разклонител с 2 монитора,телефон и още 1-2 устройства, които все още не знам какви точно са, но предполагам,че са подобни на рутери. Изобщо може ли това да стане в една стая и един контакт? Възможно е двете "линии" да НЕ работят едновременно ако трябва, но е хубаво, ако ми се наложи в някакъв момент да ползвам и двете.Благодаря!
  3. Junior Member
    Aug 2014
    Бургас
    Отговор: 2 контакта в 1 гнездо?
    Отиди в специализиран магазин за електроматериали, избор има. Има вариант да вземеш двоен контакт или троен контакт за вграждане. Монтира се в една конзолна кутия(дупка). Все пак, като включваш консуматори се съобразявай с мощността на предпазителя за съответният токов кръг и дали имаш и други контакти с консуматори закачени на този предпазител.
    двоен контакт за вграждане
    троен контакт в една конзола
    Sep 2015
    Или разклонител 5...7 гнезда. Или втори разклонител включен в първият ( по принцип не се препоръчва разклонител в разклонител, но за рутер / телефон / монитор става )
    May 2018
    За тия неща които си изброил няма никакъв проблем вземай двоен контакт и колкото искаш разклонителя. И защо не се препоръчва разклонител в разклонител това да не е някакво табу. Според мен разклонител в разклонител не се препоръчва ако разклонителите са по 20 метра по 1,5 квадрата са и накрая имаш включен електрожен или проточен бойлер или някаква акумулираща печка докарана с машината на времето от 1978г.
    zxc0 одобрява това.
    Dec 2010
    И 5 пъти повече от тези дето си ги иброил да сложиш - няма от какво да се притесняваш.
  1. Странен шум при изключване от контакта
    От babati във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 01-01-13, 20:02
  2. Харчат ли ток изключени уреди,но с щепсел в контакта
    От Rozichka във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 23
    Последно: 16-02-11, 02:02
  3. Интернет от контакта
    От badboy във форум Мрежи
    Последно: 24-08-09, 00:55
  4. фазомера свети и в двете дупки на контакта
    От ivan1 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 15-08-09, 14:23
  5. Разклонител с едно водещо гнездо
    От stancho_75 във форум Домашен майстор
    Отговори: 16
    Последно: 27-06-07, 07:52
