Страница 7 от 7 ПърваПърва ... 567
Резултати от 91 до 97 от общо 97
Как най-безопасно мога да удължа кабелите за бойлера...?
    Aug 2008
    #91
    Re:Как най-безопасно мога да удължа кабелите за бойлера...?
    Имам известни отношения с Wago. Имат демонстрационно товарно устройство с което товарят връзката с ток доста по-голям от номиналния на кабела и на клемата.Изолацията на кабела дава фира много преди клемата.
    Друг е въпросът ,че при чисто пружинните им клеми с времето е възможно пружината да отслабне , но пък имат серия с палец, който осигурява натиска.
    Аз лично винаги ползвам техни клеми (от тези с палеца)и никога не съм имал проблем , докато наличието на лустър клема си е проблем - рано или късно.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #92
    Би ли съпоставил цените за отделните връзки -1.5, 2.5, 4.0, 6.0, 10мм между Wago и лустър клемите?
    Aug 2008
    #93
    Разбира се че ВАГО са по-скъпи.И има за какво.Имай впредвид ,че 99% от лускър клемите на пазара ни са Китайски,независимо какво пише на опаковката.Освен това във Ваго можеш да свържеш могожични кабели без да калайдисваш и без накрайник.
    По спомен, 1 клема с лостче за 4кв, 2ка е 35-40, 3ка 40-50 ст. Струва ми се напълно достъпно.
    Познай какви клеми ползват Либхер(най-хвалените хладилници в този форум).
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #94
    Цитат Първоначално публикувано от iwoto
    Цените наистина са приемливи и ако правят надежден контакт си заслужават.
    Aug 2008
    #95
    Цени на дребно без ДДС
    http://www.elkontrol.com/bg/wago/wago.aspx?which_id=416
    http://www.elkontrol.com/bg/wago/wago.aspx?which_id=415
    http://www.elkontrol.com/bg/wago/wago.aspx?which_id=417
    Не ти трябва отверка,клещи , ПВЦ , ревизира се лесно,много бърз монтаж и демонтаж,лесно се връзват къси кабели,възможност за връзване до 5 кабела,имат и прозорче за измерване с тестер или мултимер.
    Sep 2003
    #96
    Цитат Първоначално публикувано от Tommorow
    ....тоест - плътността на тока ще се съсредоточи в най-близките 1-2 намотки, като следващите намотки до края ще създават само илюзорно чувство за сигурност и "добра връзка". тоест - съществен ток през тях няма да тече. Тока, както и водата винаги следват принципа на най-малкото съпротивление. Няма равномерно разпределение в този случай, колкото и да ти се иска ( има го само в главата ти, както и "вечните спайки" ) Ако искаш ще ти направя компютърна симулация - има си програми за това....
    Малко по назад в темата видях следното твърдение и без да поставям "изначале" знанията на колегата под въпрос искам да кажа че тезата му не е вярна или най-малкото "съществено" допълва физиката със съмнителни тези от собствения си опит.
  9. Junior Member
    Dec 2014
    #97
    Отговор: Как най-безопасно мога да удължа кабелите за бойлера...?
    Аз също залагам на усукване 6-7 плътни и равномерни навивки и запояване. Запояването се извършва след усукването с мощен поялник без предварително калайдисване. Отгоре бишоп. При бойлера търсим сигурност. Лустер клемата категорично не е за препоръчване.
    Успех!
    Д
  1. Jamo 606 в кои входове се вкарват кабелите
    От valka_pone във форум Аудиотехника
    Последно: 11-09-12, 11:53
  2. Как правилно да удължа тръбата за конденза?
    От marian1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 26-07-09, 20:13
  3. Отговори: 13
    Последно: 05-12-07, 21:20
  4. Отговори: 1
    Последно: 14-09-07, 15:57
  5. за кабелите
    От zidkam във форум Общ - хардуер
    Последно: 16-08-04, 09:36
