Страница 6 от 7 ПърваПърва ... 4567 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 97
Как най-безопасно мога да удължа кабелите за бойлера...?
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #76
    Re:Как най-безопасно мога да удължа кабелите за бойлера...?
    Цитат Първоначално публикувано от ilia1984
    Колеги от един елементарен въпрос стигнахме до това кой е по велик и колко знае и т.н Отстрани е много смешно чесно ви казвам
    Ами нали такава е идеята на форума - знаещите да споделят знанията си и да помагат на незнаещите.
  3. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    #77
    Всичко е ток и жица...
  4. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #78
    Цитат Първоначално публикувано от fikata
    ... и малко жетви, но тях кой ги брои.
    Aug 2012
    #79
    Здравейте момчета! Искам да ви попитам как да свържа следното нещо , отнася се до бойлера ми, отвънка има такова превключвател да не го гаса отвътре постоянно и от него тръгва кабел-троен, едножилен и стига до кутия такава разпределителна и от там е свързан с друг кабел, който влиза навътре, че тоя е бил къс.Свързването е само усукване, но кабелите са с различно сечение, питам да ги запоявам ли като са с различно сечение или не?
  6. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    #80
    Искаш да кажеш "кабел трижилен едножичен" Връзката чрез усукване се нарича "спайка". Колко ще бъде сигурна и дълготрайна зависи от майсторлъка на този който е правил. Хубаво е да я подсигуриш и чрез запойване. Разбира се с подходящ, по мощен поялник.
  7. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #81
    На кратко - ДА, но много зависи и от майсторлъка. За дебелината на кабела, ако ползваш нормално стандартен бойлер от 3кВт един кабел от 2,5мм² ще свърши работа. По-дебел може, но по-малък - НЕ!
    Aug 2002
    #82
    Лустер клема
  10. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    #83
    Лустер клема
    Ако ще е клема да не е "лустер клема", а клема "wago"
  11. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #84
    Фиката, не искам да споря, но по-далеч от тези клеми. Ако не знаеш за такива връзки се търси здрав контакт между свързваните проводници и да е достатъчен като площ (контактна повърхност). Въпросните клеми не осигуряват това изискване. Бих се доверил на старите познати лустер клеми много повече от тези клеми пригодни само за слаботоково оборудване.
  12. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    #85
    Еди, аз също нямам намерение да спорим. Напомняй на този, на когото даваш съвет да използва лустер клема,да внимава да не изпаднат пластините и че трябва да натяга винтовете здраво и по време на експлоатацията на свързката отвреме навреме пак да ги притяга.
    За добрата връзка са важни три параметъра: Контактното налягане, силата на притискане и контактната площ. Връзката между тези три параметъра може да се изрази с уравнението:
    Контактното налягане [N/mm²]= Силата на притискане[N]/ Контактната площ [mm²]
    От уравнението се вижда, че при една и съща стойност на Силата на притискане с намаляване на площта на контакт се увеличава Контактното налягане. Точно това увеличено контактно налягане позволява да протича голям ток въпреки, че площта на контакт е малка.
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #86
    Аз обаче бих поспорил:
    Ти добре казваш, че са важни и трите параметъра, а после въвеждаш формула, която изразява съотношението между тях. Това съотношение няма нищо общо към основния параметър, който пропускаш - контактното съпротивление. Основната идея е то да е минимално и по възможност константно. Това, че голямото контактно налягане позволява протичане на голям ток, въпреки малката площ на контакта е много много спорно.
    Обобщено - аз също бих заложил на лустър клемата в сравнение с клемите на WAGO.
    Aug 2002
    #87
    Аз ще говоря от опит. Това в учебника ако излизаше на нивата - ехеееее.
    Преди 10г си купих боилер и съединих кабелите с хубава бакелитена "лустер клема"-4,5 квадрата.. До ден днешен нямам никакви проблеми.
  16. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    #88
    Лустер клемите са 2,5 кв.мм, 4 кв.мм и 6 кв.мм.
    Хубаво е,че си намерил 4.5 кв.мм. Трябва са специална малка серия LIMITED EDITIONS .
    Aug 2002
    #89
    не съм начетен като теб , но на мен така ми казаха.
    иначе си прав за размера , но си леко смешен точно да се заяждаш с това
    иначе за размерите
    - Размери: 2,5 mm2 (от 1,5 до 2,5)
    4 mm2 (от 2,5 до 4)
    6 mm2 (от 4 до 6)
    10 mm2 (от 6 до 10)
    16 mm2 (от 10 дo 16)
    25 mm2 (от 16 до 25)
    35 mm2 (от 25 до 35)
    има какво да се види ако човек се поразтръси.( 6мм е реално от 4 до 6 )
  18. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #90
    Ако работиш такава работа единственото хубаво нещо е бързата сглобка за сметка на качеството.
  1. Jamo 606 в кои входове се вкарват кабелите
    От valka_pone във форум Аудиотехника
    Последно: 11-09-12, 12:53
  2. Как правилно да удължа тръбата за конденза?
    От marian1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 26-07-09, 21:13
  3. Отговори: 13
    Последно: 05-12-07, 22:20
  4. Отговори: 1
    Последно: 14-09-07, 16:57
  5. за кабелите
    От zidkam във форум Общ - хардуер
    Последно: 16-08-04, 10:36
