Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 22 от общо 22
Like Tree1Одобрявам
Молба за помощ относно домашна охранителна система
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #16
    Отговор: Молба за помощ относно домашна охранителна система
    Цитат Първоначално публикувано от nemo_10 Виж публикацията
    Здравейте!
    За споменатите охранителни системи Home 4 BSM и Apollo 7 Инсас , някой може ли да каже как стои въпроса с известяването по GSM, защото чета информация относно продуктите и не ми става ясно. Оставам с впечатление, че е необходимо допълнително закупуване на GSM дайлер. Искам да си закупя предплатена карта на някой от GSM операторите и да ми прозвънява при проникване или проблем. Но така, като се купуват нещата отделно, сигурно ли е че системата ще тръгне, дали дайлера ще е съвместим?
    http://www.tscommunication.com/index.php?index=products
    Виж тук HG07A и MG08. Доста повече неща могат от обикновените дайлери. Ако ще ползваш някоя от готовите системи ти трябва само платката.
  3. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #17
    Изтупвам праха с молба ако някой знае да пише.Става въпрос за спектра 1727.На снимката по-долу е дадена консумацията й.Интересува ме за какъв период от време е-ден,месец или?Мерси предварително!
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от avenger Виж публикацията
    Дадена е моментната консумация на ток от мрежовото захранване или акумулатора. Не може по принцип да се говори за дневна или месечна консумация, когато е даден ток в mA. За това трябва да е дадена енергия във W. Кажи какво точно те интересува, за да ти кажа как да си го сметнеш.
  5. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #19
    Това,което ме интересува е колко е консумацията й за месец във ватове и може ли да се намери от тези данни,а също така дали и как се превръща милиампер във ват.
    Oct 2010
    #20
    Не съм много наясно и се извинявам, че се "вмъквам", но тези системи не са ли с автономно захранване, акумулатор?
    ПП Прочетох спецификацията и ми се изясни вече. Оставам с воечатление, че консумацията е пренебрежимо ниска, сравнено с др.кинсуматори на 220 V.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #21
    Първо да изясним мерните единици:
    напрежение (U) - волтове (V)
    ток (I) - ампери (A)
    мощност(P) - ватове (W)
    енергия (W) - ватчас
    Как се смята:
    Мощност - P=U*I
    Енергия - W= P*t=U*I*t (където t е времето в часове)
    Ако ще смяташ консумираната енергия от мрежата трябва да вземеш в предвид и КПД на системата (загубите от преобразуването на енергията)
    В конкретния случай приемаме следното:
    напрежение - 14V
    ток - 0.120A
    КПД - 0.9
    Време - 30*24=720 часа
    Тогава W=(14*0.120*720)/0.9=1344Wh=1.344KWh - максимална месечна консумация
    Този пост е редактиран от Lupus; 12-03-16 в 12:05.
    podredko одобрява това.
    Oct 2012
    ВТ
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    С доста голямо закъснение коментирам, но споменатата аларма е абсолютно дърво правено от смотаняк. Не се лъжете да я купувате. Най-най-елементарната глупост е това, че не може да се ъпдейтва през USB - трябва да изпратиш платката в София и да ти я върнат - през това време си без аларма. Може да алармира "до 4 номера", но реално и с 1 номер има проблем, че едвам се вмъкваш да я деактивираш докато алармата цикли като луда да клипва. Ако са 2-3 е пълен абсурд да се вместиш (без да получиш заето). Чете текущата сметка според оператора, но идиотът-"програмист" е решил да търси сумата на точна позиция - след някоя година операторът променя леко текста "Оставаща сума ... " и алармата вече не може да открие сумата. А както казах по-горе не може да очакваш и ъпдейт току така. Накратко - тотални аматьори.
  1. Молба за помощ относно връщане на стока
    От DeepFreeze във форум Телевизори
    Последно: 23-12-13, 18:57
  2. Инсталация на охранителна система Esprit 727.
    От katini във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-01-13, 14:59
  3. Охранителна система
    От ViK във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 23
    Последно: 13-01-11, 01:43
  4. сигнално-охранителна система за помещения
    От beholder във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 16-11-07, 22:44
  5. Молба за помощ относно CD записвачка
    От Lazar Payakoff във форум Общ - хардуер
    Последно: 23-08-05, 18:48
