Резултати от 16 до 30 от общо 41
Like Tree10Одобрявам
Фотоволтаици за домашно ползване
    Jul 2012
    #16
    Отговор: Фотоволтаици за домашно ползване
    Повече би спестил ако си сложиж соларен панел за топла вода. Но ако си решил да слагаш панел за електроенергия, наистина не се захващай с ЕРП-тата да го връзват към мрежата и други подобни. За мен този вид електроенергия е неподходяща за домашни условия, непостоянна мощност, висока цена и ниска надежност, има куп други алтернативни източници от които би имал по-голяма полза.
    estqwerty и justify харесват това.
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от vandu Виж публикацията
    не не - и там не излиза сметката за съжаление. над 6-8-12 години до избивка и до тогава все ще смениш нещо... най-вероятно къщата...
    единственият начин да се спести енергия е да не се ползва.
    слагай лед-вете , слагай нов тв , нов лаптоп , нова пералня със сушилня - всичко гори наполовина ток от преди 5 години.
    е след 2-3 години ще трябва и новите неща да хвърлиш хихихи - най-евтино е просто да не се ползва.
    или да ползваш ток в съседа - като гледате на новият му тв просто не гориш ток, а си и пиеш ракията с приятел.
    Този пост е редактиран от estqwerty; 15-04-15 в 00:53.
    Alexi и tony34al харесват това.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #18
    Най-големият разход е за отопление и БГВ.
    Поне при мен е така.Зимата отоплението досега ми е струвало между 660 и 1250лв.В зависмост от "Зимата", тоест какви са температурите навън и колко дни са слънчеви/облачни.
    След това идва пералня и осветление.Действително има полза от ЛЕД крушки, но ако се намалява разхода примерно поне 5 пъти.Например при мен в коридор 3.5-4 метра бях с три халогенки по 50 вата всяка=150вата.Сега с три лед(не съм се натискал да ги сменям, но халогенките си горят) всяка една от по 4 вата общо 12 вата.Намалението е повече от 12 пъти(1200%), а пък осветеността е същата-всяка една лед луничка е по 380-420 лумена, общо към 1200 лумена.Доволен съм и цената беше прилична- 4.40лв за всяка една луничка.
    Сега ще сменям лампите на холовия полилей -5 х25 вата=125вата на час.Ако намеря същите лед лампи, отново по 4 вата,максимум 5 вата , намалението на консумацията ще е поне 5 пъти, което при 3 часа 365 дни в годината ще ми спести около 23 лева при положение че цената на тока не се вдигне.
  5. Banned
    Sep 2003
    #19
    Някъде мернах интересна идея. Прави се маси от 20-22 акумулатора с малък капацитет (7/12Ah) които се зареждат паралелно, а се ползват последователно свързани с DC-AC конвертор, който бил по евтин от инвертора. Малко са ми мътни токовете. До колко има смисъл в това нещо?
    Този пост е редактиран от Yasen6275; 16-04-15 в 10:22. Причина: в главата мие малко радробено
    #20
    паралелно и успоредно е едно и също .. имаш предвид последователно - няма как да ги свържеш по тоя начин
  7. Banned
    Sep 2003
    #21
    Упс поправих се. Както казах зле съм с тоците. Може ли да обясниш защо не може да стане това.
    #22
    защото можеш да изпълниш само единия вид свързване а не и двата едновременно ..
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #23
    Паралелното зареждане на акумулатори не се практикува! Ако искаш да правиш подобно изпълнение трябва да имаш генератор на ток за всеки акумулатор при зареждане. Иначе токовете са различни и някои остават незаредени, а други се презареждат. Това означава "колкото акумулатори, толкова зареждачки".
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #24
    зимата зимата колко да е зимата - гледах един метео софт наскоро - казаха 4е до 20 години няма да има зима в бг.
    зимата няма топла вода от солара.
    зимата няма и ток от солара.
    а пък само зимата си стоим в къщите, за това само дървените батерии имат смисъл - в печката.
    лятото се стои на кръчма и се бачка за да се събират пари за дървени батерии.
  12. Junior Member
    Jul 2012
    #25
    Няма да стане ако го правиш с подръчни средства, но съм сигурен че има някакви готови модоли в които да закачиш акомулаторите и автоматично да ги превключва от единия в другия режим при зададени определени изисквания.
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #26
    ако все пак се заиграеш с батерии ти така или иначе трябва да имаш нещо което да управлява клетките ти една по една - за да може да ги изключва когато се презаре/разредят и да ти защити инвестицията.
    гугълни за battery bms
  15. Banned
    Sep 2003
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    ...гугълни за battery bms
    Ни ма кефят цените дето гугълнах. За 10 батерии на 12в е по скъпо от инвертор за 220в.
    Ако тръгна на такъв вариант май ще трябват 2 набора батерии.
    #28
    не го слушай колегата няма такива модули .. всичко работи паралелно за да е ефективно .. инак ще изключваш панелите за да консумираш от батериите ли ?! тя топлата вода е открита недейте с бедни познания по електротехника да разтягате локуми ..
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #29
    А какъв е въобще смисъла от това упражнение? Защо да зареждам акумулаторите паралелно, а да ги разреждам в режим "последователно свързани"???
  18. Senior Member Аватара на ivodivo
    #30
    Не знам как се зареждат но в хубавите ЮПС-и софтуера следи в какво състояние е всяка клетка и според състоянието си прави карта на капацитета им от там и натоварването им по подобна карта... Знам го това понеже при обслужване (смяна на акумулаторите) в големите ЮПС-и задължително се ресетва този мапинг за да се натоварват новите акумулатори изцяло и се започва наново да се следят от софта и така... Понеже не съм спец в тази област и споделям по информацията която съм получил от техниците които съм имал взимане даване покрай моята работа...
  1. питане за ползване на смартфон
    От naydenov69 във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 16
    Последно: 02-01-13, 20:16
  2. Отговори: 21
    Последно: 22-04-09, 22:22
  3. Ползване на акумулираща печка
    От Naskoni във форум Електрическо отопление
    Отговори: 50
    Последно: 30-09-06, 16:50
  4. Отговори: 9
    Последно: 15-07-03, 14:36
