Страница 5 от 7 ПърваПърва ... 34567 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 95
Like Tree61Одобрявам
Смяна на стар бойлер с нов и подвързването му към ел.инсталацията!
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #61
    Отговор: Смяна на стар бойлер с нов и подвързването му към ел.инсталацията!
    Не бе, този... не разбрах, как дзт ще ме опази от проблем, който не е регистрирала.
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #62
    Задачата на ДТЗ е да прекъсне веригата когато се появи проблем в инсталацията, дори и да не представлява заплаха за някого или нещо в момента. Нейната роля ТРЯБВА да е превантивна, а не регистрираща.
    Sep 2013
    #63
    Добре де, хем казваш, че задачата й е да прекъсне веригата СЛЕД като има проблем в инсталацията, хем казваш, че трябва да прекъсне веригата ПРЕДИ да се е появил проблем в инсталацията? Как да го разбираме това?
    Задачата й е превантивна, но за да има превенция, трябва да има събитие, което да я предизвика. Събитието в случая е появата на утечка, а превенцията е електрошок, нараняване, смърт, пожар и т.н.
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #64
    Или наистина бавно схващаш или просто не искаш.... При проблем в инсталацията не е задължително да има последствия / пострадали. Именно за това е тази защита. Това означава СЛЕД проблем и преди ПОСЛЕДСТВИЯ, а не преди проблем.
    Проблема примерно е нарушаване на изолацията на проводника който затваря веригата на осветлението към таблото. какво ще стане тогава? - ами всеки път когато някой се опита да светне лампата защитата ще пада.
    Ако е на бойлер, при първия най-малък пробив на нагревателя защитата ще сработи и докато не се отстрани проблема този бойлер няма да може да бъде включен. А при мен само със зануляване съм се къпал така докато изгори нагревателя, защото утечката е отивала към нулата.
    ...а превенцията е електрошок, нараняване, смърт, пожар и т.н.
    - НЕ, това са последствия, а не превенция, Превенцията е действие което предотвратява тези последствия.
    SPSt и mirandi харесват това.
    Sep 2013
    #65
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Проблема примерно е нарушаване на изолацията на проводника който затваря веригата на осветлението към таблото. какво ще стане тогава? - ами всеки път когато някой се опита да сетне лампата защитата ще пада.
    При проблем в инсталацията наистина не е задължително да има пострадали, но ти няма как да си сигурен, нали? Никой не знае това, нали?!
    Също така, ако знаеше, че нагревателят ти е цъфнал като майска роза, едва ли щеше да си спокоен и да се къпеш без да ти пука, нали?
    Ако е изолацията на кабела е нарушена няма да е проблем, ако обаче този кабел го хванеш, тогава ДТЗ ще ти оттърве дебелата глава от токов удар!
    Ако ДТЗ е на бойлер, при най-малкия пробив в нагревателя тя ще изключи, защото пробив в нагревателя е ПРОБЛЕМ и то ГОЛЯМ! Точно и затова защитата ще падне и няма да може да бъде включена, за да може да си смениш нагревателя!
    Не мисли нова електротехника и ти. ДТЗ е защитно устройство, което спасява живот, спасява и имущество, но не е кристална топка, която предсказва кога ще ти се сцепи нагревателя на бойлера!
    Правилно монтирана, ДТЗ ще изключи, когато има проблем, това е, толкоз е просто!
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #66
    Започнахме с философските разсъждения.....ако това, ако онова... кристални топки и прочие, говорихме за съвсем други неща. Единствено последното изречение е вярно и точно уточнявахме КОЕ е правилното свързване на ДТЗ.
    Сега, ако имаш нещо научно с което да ме обориш ще се радвам да го видя написано. Всичко останало е безполезен спам.
    а и последна поправка:
    Нарушената изолация ВЕЧЕ е проблем. Няма нужда да хващам кабела. И задачата на защитата е да регистрира това нарушаване на изолацията и да предотврати последствията като не допуска да се пуска ток по веригата.
    И под нарушена изолация не се има предвид заголена област която не контактува с нищо (защото въздуха също е изолатор), а примерно ударен кабел в стената в следствие на пробиване на отвор. За това трябва да има и отделна "земя", защото ако няма, ще стане това което казваш ти - защитата ще сработи едва когато някой хване кабела и затвори веригата към земя. ...ама това вече го потретвам.
    Този пост е редактиран от Pat; 05-02-16 в 03:16.
  9. Junior Member
    Sep 2013
    #67
    Да ти оборя кое? Дебелоглавието и невъзможността да признаеш, че грешиш? Няма такава наука, която да ги обори тия неща.
    Ти си мислиш, че си прав, мисли си, къпи се с цъфнал нагревател, твоя воля. А що се отнася до последната ти поправка, нямаше да е нужна, ако се беше изразил както правилно, Това, което го потретваш никой не го е оспорвал...
    В крайна сметка поне съгласи ли се с мен, че ДТЗ може да работи със захранване само от фаза и нула, без да има отделна земя, каквато беше и темата всъщност?
    Иначе успех с бойлера и дано и другия път да имаш такъв късмет
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #68
    Цитат Първоначално публикувано от andronoff Виж публикацията
    Защитата изключва, защото има разлика в потенциала между фазата и нулата, а защитният проводник отвежда тази утечка на безопасно място, било то работна нула, било то земно.
    Няма връзка между защитния проводник и ДТЗ никъде.
    Това е за темата с бисерите! Разбира се, че има потенциално разлика м/у 0 и фаза. Обикновено е 220-230V. Иначе няма да протича ток.
    Pat, не разбра ли, че не можеш да спориш с някой на когото му липсват основни понятия в електротехниката? Неща, които се учат в средното училище. Струва ми се, че се опитваш да наливаш вода в кошница! Лошото е, ако има хора, които се надяват да научат нещо от форума, а вместо това получават "боза".
    Pat, ttanev и mirandi харесват това.
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #69
    Да, то аз основно заради тях водих този спор. Надявам се всеки малко разбиращ от тази материя да може сам да прецени кой крив кой прав.
    Kasap, SPSt, ttanev и 1 други харесват това.
    Nov 2010
    Бургас
    #70
    При мен като пробиваха за гипсокартона и удариха кабел на два пъти падна бушона долу на таблото на EVN с електромерите. Иначе като дам накъсо фаза и нула и пада главния бушон. С три жици е кабела, така ли трябва да бъде?
    Kasap одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на ivodivo
    #71
    Пат стига напада човека. Примера ти с нарушената изолация на проводника е подвеждаш. Ако има утечка и тя е над допустимата за ДТЗ само тогава ще сработи защитата. ДТЗ не е врачка а просто техническо у-во и сработва само ако има разлика в тока (над допустимия обикновено 30мА) който протича във фазовия и нулевия проводник след защитата!
    И какъв е проблема да има двупроводна инсталация преди ДТЗ? Ами ако проследите принципа на действие на защитата само ще си отговорите на въпроса...
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #72
    Айде обясни ми принципа на действие че явно на мен не ми е ясен
    Знаеш ли колко е тока между фазата и нулата на един 3 киловатов бойлер?
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #73
    Ама не задавайте подвеждащи въпроси, колега! Включен или изключен е бойлера?
    С нормален или с като твоя нагревател?
    Pat одобрява това.
  17. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #74
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Като си толкова "open" разгледай всички възможни варианти....
  18. Senior Member Аватара на ivodivo
    #75
    Майтапиш ли се?
    Ток между фаза и нула няма такова понятие - но има потенциална разлика между фаза и нула, както и ток протичаш през фазовия и през нулевия проводник съответно ако има товар...
    За въпроса за тока да знам колко протича при такава консумация ама мисля че се бъзикаш...
  1. Смяна на нагревател на бойлер Елдоминвест
    От BAlexandrov във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 20
    Последно: 04-10-13, 23:18
  2. Проблем с инсталацията
    От TORO във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-04-08, 21:26
  3. Проблем при инсталацията на MSNMessenger 7
    От bushy във форум Общ - софтуер
    Последно: 23-01-05, 16:09
  4. Проблем с инсталацията на BBO Бридж
    От PANTERA във форум Общ - софтуер
    Последно: 16-12-03, 20:56
  5. win XP проблем с инсталацията
    От seso във форум Windows
    Отговори: 22
    Последно: 19-10-02, 01:54
