Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 54 от общо 54
Like Tree23Одобрявам
Ниско налягане на водата от ВиК мрежата
    May 2018
    #46
    Отговор: Ниско налягане на водата от ВиК мрежата
    Цитат Първоначално публикувано от Eastern Виж публикацията
    Проблемите не са някъде по тръбите.
    Манометър ще сложа, въпросът е ако покаже под 2.6 бара имам ли основания да искам корекция на налягането или нямам?
    Аре пак нероден петко сложете манометър и тогава питайте имате ли основание или нямате. И защо сте се фиксирали в това магично число 2.6 вие имате ли си представа от налягане и с 1,5 спокойно можете да се къпете вярвайте ми.
    Sep 2005
    #47
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    1.2 е по инструкция моя котел в неработещо състояние и студена вода. Какви 2, какви нерви. Като загрее стига до 1.8. Бачка си идеално вече 9 сезона.
    Тази зима му е 15-та на твоя котел.
    Цитат Първоначално публикувано от pepitoff Виж публикацията
    Отделно пералнята и термостатичния смесител в банята не работят както трябва поради същата причина - ниско налягане.
    С газов котел си, защо ти беше този термостатичен смесител? Котела си поддържа перфектно зададената температура на водата.
    Jun 2002
    #48
    Хехе, това мнение, което си ми цитирал е от 2018г. Започнах активно да го ползвам в началото на 2009г. (монтира ми го края на 2008г.) Така че тогава е било 9-ти сезон. Сега вярно влиза в 15-ти сезон.
    Темата и постовете са доста стари. Само последните няколко поста са нови и са само за ВиК и ниско налягане в някакъв апартамент.
    Този пост е редактиран от VanDan; 29-12-22 в 17:05.
    espace одобрява това.
  5. Junior Member
    Sep 2013
    #49
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    Здравейте, не разбирам защо е това отношение. Това магично число ако е вярно, би следвало да се спазва. Все едно тока да ти пуснат 180v вместо 220 и да ти казват - крушката нали пак свети.
    Ами свети, ама климатикът не се знае кога и той ще 'светне'.
    В моят случай къпането стана почти невъзможно, защото от душа водата църцореше слабо и трябваше да се правят тези премахвания на ограничител и т.н.
    Освен това ако някъде водата е пусната, примерно се къпе някой, то през това време пералнята/съдомиялната отказват да тръгнат и дават грешка за липса на налягане.
    Затова помолих, ако някой технически е наясно какви са изискванията, така крити от ВиК, за апартамент на кота 7 спрямо централния водомер, като налягане на входа на апартамента, да помогне с инфо.
    За да знам откъде да тръгне. Тук ме убеждават, че и с 0.2 бара на душа по проект си било ОК.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #50
    May 2018
    #51
    Виж сега от моя гледна точка няма никакво специално отношение тъй като чисто логически не те познавам второ в живота човек не бива постоянно да търси негативното. Аз обичам да се изаразявам разбираемо тъй като в България хората не обичат да слушат. Аз ти предложих най елементарния вариант от къде да почнеш няколко пъти с един прост манометър ти обаче няколко пъти пропускаш това и се въртиш в кръг не разбирам какво толкова неразбираемо има в това или може би имаш някакви притеснения относно монтажа му. Ако те притеснява монтажа му на входящата линия просто си купи един манометър адаптирай го и го включи към гъвкавата връзка на казанчето или бойлера. И пак ти казвам не търси винаги негативното затова в България сме я докарали до това дередже щеше да имаш основание да питаш защо е това отношение ако ти бях предложил да си монтираш електромер примерно. И още нещо за тока щото ми е специалност не си мисли че е 220 волта по често е 230-240 и много рядко 170 освен ако не си в някое забутано село.
  9. Junior Member
    Sep 2013
    #52
    Аз ли се изразявам неясно, друг ли ме чете така, не разбирам. Ще сложа след Нова година манометър, но като му видя показанията какво?
    Иначе за тока при 220 волта ток 230-240 е ОК, в момента гледам на UPS-а е 231.
    По поста на @ccankov73 пресмятам, че долу трябва да е минимум 3.8 бара. МИНИМУМ. Но исках да разбера има ли изискване за МИНИМУМ при водомера на апартамента на самия етаж.
    Благодаря все пак.
    Jul 2016
    #53
    Тия над и под теб имат ли проблем с налягането?
  11. Junior Member
    Sep 2013
    #54
    Над мен не живее никой, апартаментът в съседство има идентичен проблем с водата, породен по същото време, когато ВиК след няколко аварии на съседна улица взеха гениалното решение да свалят налягането в целия район.
    Те сами си казаха, че са го направили, въпросът е, че прекалено много се отрази на високите етажи в района.
  1. Отговори: 1
    Последно: 09-05-15, 21:08
  2. Ниско налягане на водата
    От Десислава Великова във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 11-03-15, 22:19
  3. Отговори: 6
    Последно: 30-07-14, 13:37
  4. Отговори: 12
    Последно: 17-01-13, 00:08
  5. Намалено налягане на водата
    От Drozi във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 10
    Последно: 02-09-10, 17:22
