Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 54
Like Tree23Одобрявам
Ниско налягане на водата от ВиК мрежата
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #16
    Отговор: Ниско налягане на водата от ВиК мрежата
    Особено като знам какви "майстори" с лепачката за PPR тръби има.За 3 заварки условния ти отвор паднал наполовина.
    Viking72 одобрява това.
    Feb 2017
    Враца
    #17
    Пералнята я подозирам, че прави "врътки" заради налягането.
    Пише да речем, че й остава време за завършване на програмата 5 мин., но това време се удължава до 1/2 час.
    Не съм сигурен, че заради налягането на водата, само подозирам.
    Grohe-то наиситина го дават, че работи с мин. налягане от 1 bar и то си работи. Но дебита му е малко, а и като е ниско налягането струята на душа просто се спуска на 50 см. от стената и е твърде неудобно да се къпе човек.
    Най-големия проблем е с котела на тавана, защото е зима и спира с ERROR 10, а трябва да топля дечурлигата.
    Констатичвния протокол го има една булка в другия край на улицата - съученичка е на жената. Ще взема да й го поискам.
    Най-напред обаче ще пусна жалба до ВиК-то, след това ще проведа един разговор с шефа на ВиК-то и чак тогава ще пускам жалба до КЕВР и т.н. (ако няма реакция де, или ако се опитат да ми замажат очите с някакви техни измислени замервания).
    Доколкото зная ВиК не мерят директно налягане на подаваната вода към блока, а слагат някакви устройства на мястото на водомера, които събират данни известно време за .... не знам си какво точно....
    Но в никакъв случай не мерят директно налягане в някакви човешки мерни единици. По скоро мерят някакъв поток, разход или нещо подобно...
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Напротив,в този случай филтър и пружнна клапа са проблем.За да се чуди пералнята какво става?Налягането му пада под бар.
    Магнетвентилите на перални имат минимално входно налягане 1 bar,за да пълни вода!
    Търси решение,защото работата е сериозна!
    При замерване на налягането на входа на сградата/блок,кооперация,къща/,щом покаже налягане 4-5bar,познай??? Тук е много лесно за ВиК-сградата е четири етажа!
    Проблемът си е във вашата инсталация!!!
    Още в началото колега ти даде решението-хидрофор!
    Аз,ако бях в твоето положение,събирам входа ,хидрофор и си пия пиенето спокойно.
    Няма оправия с монопола,но решението си е ..
    Поблема не е в нашата инсталация - има го на две съседни улици - по цялото протежение на улиците.
    Тъщата живее в кооперация точно срещу мен и там налягането е ниско....
    За хидрофор трудно можеш да се разбереш със съседи, които не искат да си платят общия ток и чистачката в размер на 50 лв./годишно...
    Като им кажа за хидрофор и че трябва допълнително да се плаща тока за помпата .... познай.
    Освен всичко те са на долни етажи и никой не му пука за ниско налягане. Всеки вика "що бе, добре си е при мене - тече вода от чешмата".
    Ама всички се греят на печки, климатици - парното никой не го плозва...
    Та те така те е, както се казва у нашиО край.
    Този пост е редактиран от pepitoff; 21-02-18 в 16:13.
  4. Banned
    May 2017
    #18
    Писах ти как да решиш проблема с котела,по този начин ще го допълваш с омекотена вода.А основният проблем го решавайте след това.
    Няма такъв филм в нашиО край!Всички проблеми с общите части на сградата се решават от живущите,така че не се оставяй на селските тарикати!
    Този пост е редактиран от Viking72; 21-02-18 в 16:43.
    pepitoff одобрява това.
    Dec 2010
    #19
    Самият магнит вентил мисля че няма проблем да работи с по-ниско налягане. Открива отвор с диаметър 1-2мм и това е. Ще пълни по-бавно, да!
    Освен "умните" перални да имат датчик за налягане и да не искат да тръгват ...?
    Моята няма такива датчици.
    Имаше голяма авария във ВИК това лято и нямаше вода 4-5 дни.
    Но, вкъщи има изградена система за вода със 500л. хромникелов съд, поставен на тавана. Денивелацията е към 3м., т.е. налягането е не повече от 0,3 бара. Пуснах си пералнята, пълни си вода - доста по-слабо разбира се. Да речем че се е забавила 20мин. общо за целият цикъл на пране - не съм го засичал.
    Че се чудя за някой термостатичен смесител дали би работил изобщо на това налягане от 0,3бара? Дебита вероятно ще е малък, това е ясно. За аварийно питам.
  6. Banned
    May 2017
    #20
    За..и ги тези неща!
    Освен че работят на входно налягане има и реле време.Не си правете експерименти със съвременните уреди.
    Нещо повече ако се интересуваш за пералните пиши в темата им,иначе тук не е удобно да ти обяснявам управление на магнетвентилите при тях и т.н.
    Този пост е редактиран от Viking72; 21-02-18 в 18:04.
    Apr 2013
    Разград
    #21
    За душа - ето го моя термостатен :
    https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/1000...257.1519225316
    ста. 24
    пише фабрично настроен на 3 бара.Минимално 0.5 без допълнително съпротивление след него , иначе 1бар.На вилата на кръстника е така и след като изкормих "еко" спестяващия ограничител(едно гумено пръстенче в случая) от душ главата се роди .
    pepitoff виж дали нямаш такава душ глава и го махни това нещо.
    Напиши това гугъл "removing flow restrictor" и гледай клипчета, за 2 мин. работа е.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 21-02-18 в 18:07.
    zxc0, DDM87 и pepitoff харесват това.
  9. Banned
    May 2017
    #22
    Цанков,уби ме бе пич.
    Интервенции се правят,когато няма оригинални консумативи и резервни части.
    Грое е много сериозна марка на батерии и душове.
    Мислете бе хора,знам че българите сме добри в ремонта,но ...
    Тези шваби са уникални,монтират дребни детайли в машина,като пружинни шайби,О-пръстени и т.н.,но тези елементи са част от конструкцията.Имат своето предназначение,което не е маловажно.
    Този пост е редактиран от Viking72; 21-02-18 в 18:29.
    Feb 2017
    Враца
    #23
    ста. 24
    Душ-главата ми е съвсем обикновена - няма ограничители на потока в нея.
    Налягането си е проблема.
    Apr 2013
    Разград
    #24
    Амиии.... , душа му е видимски.Термоглава не съм пипал, свалих Душ Питата и в отвора и има едно гумено пръстенче, което при силна струя се разпъва и затваря едни дупчици - така наречения "ограничител на дебит".Всичко е много хубаво когато има налягане - наистина пести вода .Но когато ти тече струйка - хич не помага.Та пръстенчето е свалено с пинсета и е запазено(за спомен).Не искат и да чуят за него... , кръстницата даже ме цунка... - вика най-сетне да се изкъпя като хората.
    Иначе и хидрофор си имат, но зимата го точи , че е отвън.
    Моята душ глава (и батерия) е на грохе, но специално взех стария модел без ограничител.Само това е разликата с новия.Въпреки , че нямам проблем с налягането обичам да се къпя с много вода....
    ей това малкото пръстенче е извадено.
    Иначе грохето ми не го пипам , че още 5г гаранция има..
    Този пост е редактиран от ccankov73; 21-02-18 в 19:18.
  12. Banned
    May 2017
    #25
    Е грешката е вярна!
    Грое няма нищо общо с Видимските батерии.
    Поздрави!
    Feb 2017
    Враца
    #26
    Ето как е при мене всичко. Налягането на манометъра е 1.8 bar защото котела работи в момента на 60*С температура на водата. Манометъра е само за ОИ-то.
    Съответно на котела манометъра показва 1.4 bar (по-високо е с 4 м от нивото на ОИ).
    Този пост е редактиран от pepitoff; 21-02-18 в 19:35.
  15. Banned
    May 2017
    #27
    Хубава е банята,обаче допълни котела до два бара,защото започвам да се нервя!
    Обясниния не давам!
    Feb 2017
    Враца
    #28
    Обясниния не давам!
    Котела до 2 bar?!?!
    Или инсталацията?
    Ако котела е на 2 bar инсталацията ще е на 2.4 bar.
    А що се нервиш, приятелю мой?!?!
  17. Banned
    May 2017
    #29
    Ами на колко е разширителя??
    При 1.5 на разширител и два бара на системата-животът е супер.
    Apr 2013
    Разград
    #30
    Явно зависи от котела.при мен дават 0,5-1,0 бара :
    "Давление должно составлять 0,5 -1 бар прихолодном котле."
    https://www.teplodvor.ru/dokumentaci...m-2.300-fi.pdf - стр.6.
  1. Отговори: 1
    Последно: 09-05-15, 21:08
  2. Ниско налягане на водата
    От Десислава Великова във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 11-03-15, 22:19
  3. Отговори: 6
    Последно: 30-07-14, 13:37
  4. Отговори: 12
    Последно: 17-01-13, 00:08
  5. Намалено налягане на водата
    От Drozi във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 10
    Последно: 02-09-10, 17:22
