Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 54
Like Tree23Одобрявам
Ниско налягане на водата от ВиК мрежата
    Feb 2017
    Враца
    #31
    Отговор: Ниско налягане на водата от ВиК мрежата
    Ами да ти кажа честно, мисля че разширителя на котела фабрично е на 1.1 bar. Това по спомени от ръководството на котела.
    И пак казвам ако на котела е 2 bar на инсталацията ми ще е 2.4 bar защото е по-ниско с 4 м от котела
    Този пост е редактиран от pepitoff; 21-02-18 в 23:01.
  3. Banned
    May 2017
    #32
    И какво те притеснява това?
    Feb 2017
    Враца
    #33
    Да не би да се появи някъде теч по тия фитинги на pex-al-pex тръбите, че на два радиатора съм ги наставял и наставките са вкопани в пода под ламинат.
    Освен това там дето са огънати тръбите е слабо място. Иначе нищо друго не ме притеснява.
    Jun 2002
    #34
    1.2 е по инструкция моя котел в неработещо състояние и студена вода. Какви 2, какви нерви. Като загрее стига до 1.8. Бачка си идеално вече 9 сезона.
    pepitoff одобрява това.
    Feb 2017
    Враца
    #35
    Моят по инструкция е 1 bar с празен котел.
  7. Banned
    May 2017
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    На колко ще ти работи зависи от много неща.
    Предналягане в разширител тръби и т.н
    С тези ал.вложки , налягане 2 бара и по-височка температура,ракорите ще ти текнат като лейка.
    Максималното налягане на котела е 3 бара така че...
    Feb 2017
    Враца
    #37
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Е па ти даваше акъл да е на 2 bar...
    Не мога да те разбера - веднъж 2 после щели ракорите да протекат...
    А вземи се уточни де ;-)
    VanDan одобрява това.
  10. Banned
    May 2017
    #38
    Пепи чети де.
    При теб температурта е контролирана и в най-лошото време сигурно е 70°С.
    При кои системи се контролира трудно и стига по-висока температура?
    И какво ти пречи разширителя да е с предналягане 1.3бара да пълниш на 1.8 бара?
    Така според теб наколко ще е в загрято състояние ако всичко е наред?
    Jun 2002
    #39
    При мен максималната температура на водата е била винаги нагласена на максимум 63-65гр. Спазвам си инструкцията за 1.2 налягане при студен котел. С Пепи сме с котли от една марка. През годините се наложи да напомпам 1-2 пъти разширителния съд и това е. Бачка идеално и без проблеми. Не използвам налягане 2 (така и не разбрах защо беше спомената точно тази стойност) и не се нервя. Инсталацията е на 17-18г. с италиански тръби и кранове (само газовият котел е вързан успоредно на Дакон твърдо гориво преди 9г.) и само 1 стар кран протече тази зима.
    Този пост е редактиран от VanDan; 05-03-18 в 10:35.
    pepitoff и Viking72 харесват това.
    Feb 2017
    Враца
    #40
    На стайния термостат съм му врътнал врътката за темп. на водата на макс. В студа достига и 75*С на водата.
    Налягането го държа 1.1 bar на студена инсталация. Това е по показания на манометъра на котела. На инсталацията съответно е 1.5 bar на студено. При работа на котела става 1.4 bar, а на инсталацията 1.8 bar.
    Колко е напомпан разш. съд не съм мерил защото котела е нов. Работи си котела идеално.
    Но темата я пуснах заради ниско налягане на водата, подавана от ВиК-то и как да се боря с тях. А също и да получа инфо за нормалните граници на налягането по наредба...
    Viking72 одобрява това.
    Apr 2019
    #41
    Аз какво да кажа за 6г. смених 2 тоалетни казанчета 2 бойлера втория вече е за смяна защото почна да прокапва а за възвратни клапани вече неим помня бройката
    Nov 2003
    #42
    Цитат Първоначално публикувано от rifad Виж публикацията
    Сложих си регулатор на налягането. На вход имам 7 атмосфери, в инсталацията - 4.
  16. Junior Member
    Sep 2013
    #43
    За да не отварям нова тема, искам да помоля за съвет в настоящата.
    Ново строителство на 4-5 години, централна градска част.
    Апартаментът е на 5 етаж над партерен, т.е. реално се пада 6-ти етаж.
    Централния водомер в мазето е на кота минус 1, т.е. спрямо него аз съм на 7-ми етаж.
    След оплакване към ВиК дохдоха, мериха като наводниха всички мазета и обявиха, че са измерили 4 бара долу в мазето.
    Протокол не дават, да видиш по време на замерването не дават и се чупираха.
    Сами казаха, че са свалили налягането в района, че "било много високо на 6 бара".
    При съседите на етажа е същото. Четох, че с КЕВР е добре да ги подкара човек, но искам да ми е подкован коня.
    Та колко би следвало да бъде налягането на входа на апартамента при мен преди водомера, не по-малко от 2.6 бара или аз нещо се бъркам?
    Доскоро нямахме абсолютно никакви проблеми с налягането.
    За да може човек криво ляво да се къпе, съм махнал ограничителя на душа, гледам и тук сте писали нещо подобно.
    May 2018
    #44
    Цитат Първоначално публикувано от Eastern Виж публикацията
    Ами как ще си подковеш коня като си го разпрегнал.Нито протокол имаш нито знаеш колко е налягането нищо не знаеш. Най напред викни един водопроводчик да ви монтира един манометър след водомера. Защото проблемите може да са няктде по тръбите.
  18. Junior Member
    Sep 2013
    #45
    Проблемите не са някъде по тръбите.
    Манометър ще сложа, въпросът е ако покаже под 2.6 бара имам ли основания да искам корекция на налягането или нямам?
  1. Отговори: 1
    Последно: 09-05-15, 20:08
  2. Ниско налягане на водата
    От Десислава Великова във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 11-03-15, 21:19
  3. Отговори: 6
    Последно: 30-07-14, 12:37
  4. Отговори: 12
    Последно: 16-01-13, 23:08
  5. Намалено налягане на водата
    От Drozi във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 10
    Последно: 02-09-10, 16:22
