Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 53
Like Tree24Одобрявам
Крадливи съседи- помощ
  1. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #16
    Отговор: Крадливи съседи- помощ
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    .На 100-те волта се върже 220,
    Е, те това не си го измислил както трябва. Най-вероятно ще останеш без траф за климатика.
    #17
    В таблото всеки си има електромер. Между 19-20 часа консумацията е най-голяма. Просто гледаш чий електромер отчита най-малко консумация и почваш от този апартамент проверката.С тези изпълнения, коита са ти описали, най-много някой да се оплаче я в полиция, я в прокуратура. И тогава, повярвай ми, ще се задействат срещу теб с пълна сила.Говори с домоуправителя и ако няма ефект - директно писменна жалба с входящ номер в енерго и полиция.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #18
    Енергото нямат работа след изходящи клеми на електромер /там е границата на собственост/ и няма да направят нищо.
  5. Senior Member Аватара на ivodivo
    #19
    Така е!
    Обаче остава въпроса кой тогава ще спре злосторника със законни средства а не да се стига до саморазправа.
    Ще се обадиш в полицията ли - какво ще направят? Каква ще е процедурата? Те не са технически грамотни в областта и т.н.
    Dec 2010
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от fbr Виж публикацията
    Тока на празен ход ще се вдигне, двойно - нищо не е за тоя траф.
    Притеснява ме повече какво е вързано от другата страна ...
    Ако е бойлер 3kW, лошо. При двойно увеличеното напрежение би станал 12кW.
    Множко идват и за трафа и за бушоните.
    По-безпасно на мястото на моста един диод поне 20A.
    Бойлера няма да изгори, ама ако има други по-претенциозни консуматори няма да има хареса.
  7. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #21
    Няма как, трансформатор изчислен за едно номинално напрежение, да го включиш на двойно по-високо, и да смяташ че само тока на празен ход ще се увеличи.
    #22
    Като спре да плаща сметките, тогава ще се размърдат! Но ако няма заведено писмено оплакване наистина нищо не може да се направи.
  10. Senior Member Аватара на ivodivo
    #23
    Ще се размърдат и ще му спрат тока! Та после и ще трябва да си плати да му го пуснат...
    Sep 2015
    #24
    Не трябваше ли таблото да е с ограничен достъп т.е. с двойна врата, клиент/потребител да има достъп само до показанията на електромера и бушон/предпазител след електромера. Останалото да е зад втора врата заключена и пломбирана. Таблата и електромерите ги слага енергото на границата на имота, но понеже в случая е блок може би някаква част да се поеме от входа.
    Жалби, жалби .... докато не се приведат нещата във вид не позволяващ всеки да бърника където не му е работата.
    Gena_bs одобрява това.
    Dec 2010
    #25
    Може би ако е формулирано като донос, че някой краде ток ... без да се уточнява откъде точно.
    Че висят някакви съмнителни кабели ...
    И така и така са дошли, да ги резнат до дъно ...
    #26
    В блока/кооперацията крайните клиенти трябва да имат достъп само до главния предпазител на апартаментите. В случай на авария да могат да го включат или изключат. Защо в случая това табло е отворено е основателен въпрос.
    Aug 2011
    #27
    За да бъде по-ясно- електромерите и предпазителите към съответните апартаменти, трябва да са поставени зад общ щит който е пломбиран от електроразпределителното дружество и това е негово задължение.Така никой не би могъл да прокарва мост между електромерите или предпазителите.
    Gena_bs и ivodivo харесват това.
  16. Junior Member
    #28
    Явно всички живеете в блокове за пример и съседите ви също са такива. За мое съжаление аз не живея в такъв блок.
    Та, Въпросният индивид е на вторият етаж и краде ток от всички подред, може и преди е крадил от мен, но аз не съм усетил. Понеже сега сметката е голяма и киловатите са много жена ми забеляза и накарахме сина да погледне по таблата. В блока на всеки етаж има табло в което вървят кабелите, на първият етаж е най голямо, в последствие стават все по малки. От таблото на етажа кабелите отиват към всеки апартамент на етажа. Таблата са дървени и някога може би са имали врати, но в момента всички са без такива вратички и се виждат кабелите. Въпросният господин оголва на неговият етаж всички кабели и с един мостов кабел прехвърля ток към своя си апартамент. Това е което аз знам. Писах на сина ми да направи снимка, все още го чакам да я изпрати. Неговите кражби са пословични, от съседният апартамент една жена имаше да плаща няколко хиляди лв. Изкопал панела зад един от контактите до контакта на въпросната жена и се вързал там. Идва фирма и го установи това нещо, идва полицията и не направи нищо. Жената живя известно време на друго място и тока в апартамента беше спрян, изплати задълженията си и продаде апартамента. От моята съседка също беше крадил. Жалбите в полицията не вършат работа. Жена ми писа жалба до енергото преди 2 дни, отговор няма- те ще кажат че не е тяхна работа. Затова търся някакъв вариант за принуда без физическа сила да спре с кражбите- като му изгорят разни уреди малко ще се замисли
    #29
    Няма да стане така. Най-много, пак подчертавам, да го отнесете ти и близките ти. С цялата строгост на закона. Този "гражданин" от коя боя е?
    Енергото трябва да прекрати достъпа до таблата. Жалбата трябва да се подкрепи със снимки! Подайте я до прокуратурата и информирайте телевизия или някой вестник.
    Успех!
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #30
    Гена, ЕРП-то изобщо не го е*e за етажните табла и няма да прекрати нищо. Те са собственост и грижа на собствениците и те трябва да си наемат фирма /хора/ да им решат проблема. Жалбата в РУП няма да навреди, но и едва ли ще помогне.
  1. Топлоизолация на стена към съседи
    От anonim4o във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 15
    Последно: 12-01-17, 11:53
  2. Нетърпими съседи
    От Стоян Вълчанов във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 23
    Последно: 25-08-13, 21:06
  3. Проблем със стартиране на климатик General и съседи...
    От bezobraznia във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 37
    Последно: 26-01-10, 00:47
  4. Търся - Моите мили съседи
    От ivanxxx във форум Музика, филми и театър
    Последно: 28-06-09, 14:47
  5. Лоши съседи
    От Tyan във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 13
    Последно: 22-12-04, 18:02
