Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 49
Предложение
  1. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #16
    Re:Предложение
    Не засега. Неволно маркиране на опцията и проба дали още работи.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #17
    Re:Предложение
    Цитат Първоначално публикувано от КрИс
    По-добре! Така си е мирно и кротко...
    Aug 2002
    #18
    Re:Предложение
    момчета аз отпадам за ноември в София . Стънката ще донесе от Варненската агитка при Вас. Ще ми липсва тук "батката "
    Oct 2011
    #19
    Re:Предложение
    КрИс, да не пълня общата с такива дребни предложения и понеже тази тема е с много удобно име , та: Има ли възможност да се увеличи разрешения размер за прикачваните файлове? Мегабайт е твърде малко. Вчера, например, се наложи да качвам 8 MB pdf., но повечето файлови сървъри рано или късно ги трият, и препратките, публикувани тук, стават невалидни.
  6. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #20
    Re:Предложение
    Предложение: под никнейма на всеки да има "печат" Наказания. Да се вижда черно на бяло кой, колко пъти е съгрешил във форума
  7. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #21
    Re:Предложение
    за какви наказания става въпрос точно?
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #22
    Re:Предложение
    Цитат Първоначално публикувано от fXOrange
    Когато се нарушат правилата във форума и модератор или админ ги "засече" се банват потребители за определен период от време. Нека има брояч за тях. За това става въпрос.
  10. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #23
    Re:Предложение
    това аз го разбрах и преди, само искам да знам, каква ще е главната полза и, за форума и, за потребителите?
  11. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #24
    Re:Предложение
    Би било добре да се знаят рецидивистите. Щом даден потребител е наказван регулярно, значи в него има проблем. Най-малкото биха се избегнали разводнявания на теми, като се избегнат излишните спорове/дебати с тези потребители. Поне аз бих направил така. По подразбиране всеки страни от нарушителите.
  12. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #25
    Re:Предложение
    е па не е лошо това никак, докато сме по темата, да земем да решим, дали ще трябва да се слагат и жълти звезди, на някои, както на дядовците, и бабите и, на времето.
    Поне да опазим форума от зла гад, че мамата си трака тия години.
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #26
    Re:Предложение
    gnf, идеята ти е относително резонна, но нещата в общи линии в ТОЗИ форум стоят така:
    хората са обикновено над средното интелигентни и гледат да спазват добрия тон и Правилата. 1-2 леки прегрешения се прощават, а след това идва перманентния бан. по-тежките се наказват с някакъв вид бан за някакъв период (обикновено не кой знае колко дълъг), но при повторение отново идва постоянния бан
    с други думи искам да ти кажа, че наказанията са редки, проблемните потребители се набиват на очи и не се допуска разхайтване, защото биват отстранявани своевременно. виж, ако измислиш начин да установяваме глупостта, тогава цена няма да имаш. е те тези рецидивисти са болното място на света като цяло
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #27
    Re:Предложение
    По -скоро би могло на всеки конкретен отговор/пост да се добави възможност за одобрение или неодобрение(с ръчичка с палец нагоре или надолу), като всеки съфорумец има право на 1 глас за всеки пост на друг участник и да се сумират гласовете "за" и "против" конкретния отговор.
    Така би могло:
    1. съфорумеца публикувал/дал отговора/поста да види доколко ценено от другите е неговият конкретен отговор.
    2.другите съфорумци(включително новите такива или нерегистрираните-гости, които нямат желание да се регистрират и които не разбират много от предмета на спора/обсъждането) да видят доколко ценено е мнението на този съфорумец по конкретния въпрос и така да се ориентират кои мнения се възприемат като ценни/разумни и кои не толкова за ценни/разумнни и относително да отделят ценното в темата от празните приказки или глупостите.
    Възниква и един проблем-вероятно ще има суфорумци които гласуват "за" или "против" определено мнение мотивирани били от личен имуществен интерес(най-често като търговци) или от личен неимуществен интерес-защото например не харесват/мразят конкретния съфорумец. Така за някои отговори могат да се формират групи по интереси както впрочем е и сега-например търговците мислят едно, потребителите напълно противоположно и това ясно се откроява в темите за климатиците например.Лошото е, че няма означения на никовете кой е търговец и кой потребител, за да може този който ги чете да предвид кое мнение от какви интереси е мотивирано.
    3.Отделно може да "се сложи" някаква миниатюрна иконка във всяко мнение по която другите съфорумци да определят конкретното мнение на друг съфорумец като "off topic" или на български "извън темата".Като според мен гласуването по какъвто и да е начин "за" против" или "извън темата" прави неактивни другите иконки.Когато си глсувал "извън темата" явно ще е без значение дали казаното е ценно или не, то така или иначе не касае предмета на спора/обсъждането и следователно не би могло да се класифицира като ползено или вредно("за" или "против").
    Предполагам когато се срещнат повече мнения на един съфорумец "оценени" отрицателно явно менията му и самият той няма да бъде възприеман толкова сериозно от всички останали.
    Всичко това обаче е спорно доколкото тези функции се изпълняват от модераторите/администраторите и е въпрос на "форумна политика" от собственика на сайта.
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #28
    Re:Предложение
    по този път е минато
    не работи
  17. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #29
    Re:Предложение
    @FearMe, засега не се сещам да има цяр за глупостта Да, наказанията са малки и може би ще има 98% нули срещу "наказания", но все пак е нещо ако се въведе опцията. Това по-скоро би трябвало да се разгледа като превантивна мярка срещу нарушителите.
    В крайна сметка Вие ще решите дали предложението е добро, полезно и смислено
  18. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #30
    Re:Предложение
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    Като начало, имаш ли предложение за внедряване?
    От написаната идея до работещото решение пътя е голям... И не толкова лесен.
  1. Предложение.
    От FTA във форум За Форума
    Последно: 15-08-10, 19:02
  2. Предложение:
    От FearMe във форум Музика, филми и театър
    Последно: 05-10-04, 16:15
  3. Предложение.
    От fori във форум За Форума
    Отговори: 43
    Последно: 18-12-03, 22:31
  4. Предложение
    От koceto във форум За Форума
    Последно: 14-06-03, 22:54
  5. Предложение
    От Zappo във форум Коментирай новина
    Последно: 08-12-00, 18:43
