Страница 21 от 69 ПърваПърва ... 11192021222331 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 1025
Like Tree145Одобрявам
Новият форум - впечатления, бъгове, за оправяне?
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #301
    Отговор: Новият форум - впечатления, бъгове, за оправяне?
    А бре това "тъмното" е най-добре за очите и е най-щадящо за тях, но някои от коментарите се "загубват" в цвета на основния черено-сив фон. Иначе в един друг форум, го бях направил "тъмен" фона и беше много гот, докато в един момент разбрах, че ми се "загубват" част от написаните коментари с оределен цветен шрифт(не помня точно кой цвят беше)
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #302
    Екстра са тъмните фонове!!! @Крис, ако има възможност на тъмните фонове панела за управление да остане статичен най-отгоре, както е при --S2013_8. Тогава картинката ще е перфектна!
    Този пост е редактиран от gnf; 12-07-13 в 12:57.
  4. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #303
    мониторът ти е с много голяма намалена яркост. Оправи си настроките, като сложиш настройките на монитора на дифолт, намалиш синия цвят леко от къстом цветовете и си настрош яркоста от драйвера, на видеокартата. Ако пък не, има си специализирани сайтова, за калибрация.
    Опаа ти май беше с лаптоп.
  5. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #304
    Тъмният форум е изплякан засега без никакви поправки и оптимизация, тепърва ще се променя, така че... просто изчакайте. Има много пипане и по цветове и по какво ли още не... в момента е суров
  6. kod
    kod е на линия
    Jul 2000
    #305
    Моля за тест и мнения на мобилната версия на сайта - SetCombG - Портал за новини, технологии, компютри, хардуер, софтуер - моля да се преглежда с таблети / телефони. В краен случай може и с IPhone-и
    Някакви проблеми да се забелязват?
    ПС - Сърча още не е направен, другото би следвало да е.
  7. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #306
    Ако може да си върнете старата настройка че ми омръзна да минавам през меню - маркирай форума като прочетен .
    За това става на въпрос .
    Последните няколко дни нещо не е наред (поне при мен) форума - постоянно ми излизат в "Нови Постове" такива , които вече съм чел (даже и писани от мен) - на какво се дължи?
    п.п. Ползвам Google Chrome .
  9. kod
    kod е на линия
    Jul 2000
    #307
    Подобна настройка не е пипана през последните месец, два, други подобни оплаквания като цяло няма - изводът е - погледни си кеша на браузера, настройките, виж как е с друг браузер, вместо да набеждаваш автоматично форума за промяната...
  10. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #308
    Ами... в момента има нова настройка, която касае единствено показването на нови постове. По-несъвършенна е, но товари по-малко и всичко би следвало да е по-пъргаво с нея.
    Какво викате - отчитането на нови теми е много некоректно, да връщам старата ли ?
    10-03-13, 22:37 - от тая дата е цитата който съм копирал и от тогава е проблема .
    Ползвам 4/5 компютъра , на всички има инсталиран CCleaner който ползвам десетки пъти на ден .
    Говоря за това .
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #309
    Форума така доби по-изчистен вид и това е добре!
  12. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #310
    Много добре е така - не го пипай!!!!!!
    zhelko одобрява това.
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #311
    Сложих тъмната кожа - дори и в това състояние ми харесва, пък ако се направи и горната лента да не мърда ще е перфектно....
    svetlio1 и gnf харесват това.
  15. kod
    kod е на линия
    Jul 2000
    #312
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #313
    Цитат Първоначално публикувано от fXOrange Виж публикацията
    Така е -с(лаптоп съм и с) намалена яркост е.Имам 7-8 енергийни плана и обикновенно е на някой от плановете под балансирания(със средна яркост на подсветката) и винаги се стремя да е по възможност на по -ниска осветеност като вземам предвид осветлението на "околната среда" най-вече за да си щадя очите.Защото колкото по-голяма е яркостта, толкова по-лесно и бързо се изморяват очите ми.
    Това за яркостта е вярно, че постове се губят в 'тъмния фон", и когато увелича яркостта "се появяват" постовете.Като се калибрира тъмния фон тогава ще видим.Засега съм на "мрачен" фон от време на време.
  17. Moderator
    Mar 2005
    #314
    Форума не работи добре с IE10.
    Вероятно е нужна някаква актуализация или кръпка.
    Чист мазохизъм е да се напише пост - бутона ENTER не работи вътре в текста, ако включиш Italic после не може да се изключи и много други.
    С Compatibility View става, но това подсказва че нещо е остаряло и се търси съответната актуализация
  18. Banned
    Oct 2011
    #315
    Има нещо такова . И нещо часовника при публикация се различава с около..... 3 часа !
  1. Нови бъгове, бързодействие...
    От kod във форум За Форума
    Отговори: 238
    Последно: 16-04-13, 19:05
  2. съвет за оправяне на усилватели
    От jojobix във форум Аудиотехника
    Последно: 14-12-12, 11:58
  3. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
  4. Оправени бъгове...
    От -CTPAX- във форум За Форума
    Последно: 10-02-04, 13:10
  5. знаете ли XP бъгове :-))
    От Cko във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 19-02-03, 13:02
